06 Listopada 2026, 19:35:44 czas Polski
Autor Wątek: Cyklon stacjonarny  (Przeczytany 63418 razy)
Offline majzny
Odp: Cyklon stacjonarny
« Odpowiedź #120 dnia: 25 Grudnia 2017, 07:46:13 czas Polski »
Panowie mam pytanie czy jest sens wymieniać silnik w odciagu. Jest 0,75kw na 1,5 czy coś to zmieni. Wirnik w odciagu 230mm. Czy lepiej sprzedać i kupić wydajniejszy.
« Odpowiedź #121 dnia: 23 Lipca 2019, 22:22:15 czas Polski »
Cześć
Dokonałem wreszcie dawno zaplanowanej wymiany zbiornika na większy. Wykonałem go ze sklejki 10 mm, ma pojemność 134 l ( poprzedni miał  pojemność 70 l). Zbiornik wyposażony jest we wziernik na przedniej ściance i kółka.
Poprzednio w ramach modernizacji warsztatu wykonałem stojak i zmieniłem budowę dmuchawy. Tu jest wątek o tej modernizacji: https://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/warsztatowe-rewolucje/msg185110/#msg185110
« Odpowiedź #122 dnia: 25 Lipca 2019, 01:00:31 czas Polski »
Cześć.
- Uszczelniłem wewnątrz zbiornika wszystkie krawędzie połączeń ścian klejem na gorąco,
- wykonałem z pasków sklejki 10 mm górny wieniec z uchwytem,
- przykleiłem uszczelki gumowe do pokrywy - ich zadanie, do uszczelnienie połączenia pokrywy ze zbiornikiem,
-pomalowałem zbiornik na żółto a pokrywę na brązowo.
« Odpowiedź #123 dnia: 25 Lipca 2019, 07:48:22 czas Polski »
Tak teraz wygląda odpylacz.
W dalszym ciągu do wymiany jest filtr - zamiast worka chcę zrobić filtr kasetowy. Zrobię też jakiś mechanizm do podnoszenia pokrywy aby sprawnie wyjeżdżać i wjeżdżać zbiornikiem.
« Odpowiedź #124 dnia: 11 Sierpnia 2019, 21:42:53 czas Polski »
Cześć
Zrobiłem mechanizm dźwigniowy do unoszenia pokrywy zbiornika. Mechanizm ułatwia wjazd i wyjazd zbiornikiem na wióry.
Offline Jackovsky
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
« Odpowiedź #125 dnia: 14 Sierpnia 2019, 08:43:23 czas Polski »
Wygląda nieźle, informuj na bieżąco
Rękami do gwiazd
« Odpowiedź #126 dnia: 05 Listopada 2019, 20:13:39 czas Polski »
Cześć.
Wymieniam przy odpylaczu filtr workowy na filtr kasetowy. Filtr kasetowy końcowy klasy F7 o  wymiarach 592 x 287 x 50 mm jest taki sam jak w moim  filtrze warsztatowym. Pozostaje wykonać połączenie dmuchawy z filtrem.
« Odpowiedź #127 dnia: 07 Listopada 2019, 19:15:41 czas Polski »
Cześć
Wykonałem elastyczne połączenie wylotu dmuchawy z filtrem i pomalowałem go.
Przydłby się teraz miernik cząstek pyłu w powietrzu wypływającym z filtra.
Offline zadzior69
« Odpowiedź #128 dnia: 07 Listopada 2020, 23:53:02 czas Polski »
witam
nie wiem czy wątek jeszcze aktywny ale zaryzykuje.
Od pewnego czasu przymierzam się do zrobienia podobnego wyciągu trocin. Widziałem już kilka realizacji w których używano silników ok 1400obr/min, poza tym mniej więcej wszystko wiem co i jak.
Ale ...  posiadam silnik 230v, który ma 2830 obr/min - jakiej średnicy powinienem zrobić wirnik żeby działał skutecznie i nie odleciał :) sprawdzałem ze wyciągni produkowane seryjnie takie do wydajności 4m3 maja silniki właśnie z takimi obrotami stad sadze ze będzie ok, ale czy na pewno .
« Odpowiedź #129 dnia: 08 Listopada 2020, 17:50:04 czas Polski »
Silnik powinien mieć obroty 2850 obr/min  - 1450 obr/min daje za mały ciąg.
Dla silnika 0,75 kW wirnik o średnicy 200 - 230 mm, dla silnika 1,5 W wirnik max 300 mm.
