07 Września 2026, 12:08:06 czas Polski
Autor Wątek: Cyklon stacjonarny  (Przeczytany 61252 razy)
Odp: Cyklon stacjonarny
« Odpowiedź #90 dnia: 10 Sierpnia 2014, 17:04:44 czas Polski »
Planów do takiego cyklonu jaki zrobiłem nie mam. Na wzór mojego cyklonu, niemiecki stolarz Marius zbudował cyklon o identycznych rozmiarach stożka, zrobił też model w SketchUp (mam ten plik, podaj e-mail, to Ci prześlę ).
Więcej na temat zasad projektowania i budowy znajdziesz w artykułach Billa Pentza, np tu:  http://billpentz.com/woodworking/cyclone/cyclone_plan.cfm
Rozwinięcie stożka do zadanych wymiarów masz tu:  http://www.lwcad.republika.pl/oblinz/stozsym.htm
Offline krystian27
« Odpowiedź #91 dnia: 09 Listopada 2014, 21:02:58 czas Polski »
Mam takie pytanie do Amigorga , czy taki wirnik nada się do cyklonu taki jak robiłeś?
http://allegro.pl/wentylator-warsztatowy-i4775568789.html
« Odpowiedź #92 dnia: 10 Listopada 2014, 08:10:02 czas Polski »
Silnik ma za małą moc. Mój ma 1,5 kW, ten z linku 0,18 kW - spytaj telefonicznie czy to nie pomyłka. Wentylator wygląda jakby był od nadmuchu do węglowych pieców CO.
Offline krystian27
« Odpowiedź #93 dnia: 10 Listopada 2014, 11:14:43 czas Polski »
Ajka by do niego dopasować mocniejszy silnik ?
« Odpowiedź #94 dnia: 10 Listopada 2014, 14:09:43 czas Polski »
 Wymiana silnika jest możliwa, ale w tej samej grupie budowy mechanicznej - tu jest zbyt duża różnica, nie będzie pasował wałek i rozstaw otworów do mocowania kołnierza. Ponadto silnik dobrany jest do parametrów wentylatora, a po mocy silnika widać, że do takiego cyklonu jak w tym wątku ten wentylator jest zbyt mały, ma za małą wydajność, mniejszych budować nie ma sensu, chyba że do elektronarzędzi.
Możesz zrobić bądź kupić mniejszy cyklon i podłączyć go do odkurzacza - świetnie da sobie radę do elektronarzędzi.
http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/mini-cyklon/msg11283/#msg11283
lub
http://forum.domidrewno.pl/odciag/chinski-cyklon-za-103zl/msg20944/#msg20944
Offline adrian_c
« Odpowiedź #95 dnia: 28 Stycznia 2015, 09:55:34 czas Polski »
A co myślicie o zrobieniu cyklonu ze sklejki do gięcia?
Grubość 5 a może 3mm wystarczy?
Offline volvotime
« Odpowiedź #96 dnia: 04 Lutego 2015, 06:24:57 czas Polski »
Obawiam się ze 3 może być za słaba. Zastanawiam się czy uda się dobrze uszczelnić sklejke na łączenia i przy wlocie i wylocie
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #97 dnia: 30 Lipca 2015, 15:01:41 czas Polski »
amigorg mam pytanie - czy testowałeś swój cyklon z podpiętym odkurzaczem? Bo na szybko zrobiłem odciąg - na razie bez przegrody Thiena - ale mam to samo co ty opisywałeś w innym swoim temacie - sporo pyłu idzie na filtr i tak. I się zastanawiam co robić - czy zrobić odciąg z przegrodą thiena czy raczej zrobić cyklon jak tuta Twój. Tylko jako napęd chciałem wykorzystać silnik i turbinę z Zelmera starego.
Jak sądzisz - uciągnie taki silnik przy cyklonie jak ten twój? Rury maks Fi 75mm i praca możliwie najbliżej maszyny, więc cudów nie oczekuje.
« Odpowiedź #98 dnia: 30 Lipca 2015, 17:10:53 czas Polski »
Ten cyklon stacjonarny jest za duży dla odkurzacza. Odkurzacz z powodzeniem daje sobie radę przy mniejszym cyklonie, takim z Chin jaki opisywał Kozio i Leku: http://forum.domidrewno.pl/odciag/chinski-cyklon-za-103zl/msg43204/#msg43204  lub zrobionym takim jak mój mini cyklon: http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/mini-cyklon/msg11283/#msg11283.  . Wprawdzie prób nie robiłem z rurami fi 75 ale wątpię czy odkurzacz pociągnie, natomiast z wężami fi 50 zarówno z cyklonem jak i separatorem z przegrodą Thiena dobrze współpracuje.
Na Aliexpress jest już większy wybór, są większe a nawet duży - super cyklon i nie są takie drogie i darmowy transport (chyba).
http://www.aliexpress.com/item/Cyclone-dust-collector-powder-dust-collector-nap-dust-collector/1984122768.html
Generalnie cyklony lepiej separują pyły.
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2015, 17:18:01 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline prezio
« Odpowiedź #99 dnia: 10 Sierpnia 2015, 15:16:53 czas Polski »
juz sa za 70-80 zlocisza z przesylka
Przy okazji spytam ci co maja cyklonki - jakiej pojenosci macie pojemniki? czy 25l  wam wystarcza? nie mowie o  produkcji, mowie o domowym/hobystycznym podejsciu.
Robert
« Odpowiedź #100 dnia: 10 Sierpnia 2015, 21:20:48 czas Polski »
Pojemnik powinien być większy niż ilość wiórów ;D
Ja zmieniłem 20 na 50l i jest znacznie lepiej, nie trzeba co chwilę zaglądać ;D
Do strugarki pewnie beczka 200l by się przydała bo czasem jak strugałem to kilka worków 40-litrowych było.
beczkę mam podobną do tej
http://www.bazarek.pl/produkt/2832964/beczka-50l-do-kiszenia-kapusty-ogorkow.html
Offline hycel
« Odpowiedź #101 dnia: 10 Sierpnia 2015, 22:16:25 czas Polski »
Witam .
   Posiadam odkurzacz przemysłowy Protool 170 mocy 1200 W.
Czy jest to wystarczająca moc do zainstalowania z nim cyklonu? .
Od dawna poszukuję czegoś co by się uporało z trocinami od grubościówki i
 frezarki .Chętnie kupiłbym jakiś profesjonalny odciąg ,ale te o nie wielkich gabarytach ,są zazwyczaj
małej mocy .
 Marzy mi się odciąg o poj. do 100 l, ale o wielkiej mocy ,a taki chyba nie jest produkowany .
 Czy widzicie dla mnie jakieś rozwiązanie .
  Pozdrowienia.
Offline prezio
« Odpowiedź #102 dnia: 10 Sierpnia 2015, 22:17:21 czas Polski »
Musze pomyslec bo beczke 200l metalowa uzywana odswiezona mam w tej samej cenie co 30l wiadro metalowe zamykane nowe. Problem bardziej z miejscem, ale zobacze jutro jak wyglada w garazu przestrzen i moze cosik sie wygospodaruje;(
Ja mam odkurzacz Hoover'a (nie uzywany) 1000-1400wat regulowane. Mam nadzieje ze sie nada do chinskiego cyklonu. mialem kupic Parkside'a z Lidla - ale mam odkurzacz wiec na razie parkside'a odpuscilem
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2015, 22:20:31 czas Polski wysłana przez prezio »
Robert
« Odpowiedź #103 dnia: 11 Sierpnia 2015, 16:25:47 czas Polski »
ja mam jakiś malutki z tesco za grosze którego używałem do odkurzania samochodu i przy mlt100 śmiga...
Offline prezio
« Odpowiedź #104 dnia: 14 Września 2015, 16:30:33 czas Polski »
Mi tez juz smiga , ale faktycznie rurki musza byc min. 50mm, bo normlana czasami potrafi sie zadlawic i wtedy nastepuje podcisnienie na zbiorniku. Niestety mala rure 32 fi uzywam ze szlifierkami i frezarka;( i przy frezowaniu MDFa potrafila mi sie odrobine zatkac;) i zeby beczka sie nie wciskala na podcisnieniu - utwieram zawor przy odkurzaczu na pobor powietrza przed cyklonem;) co powoduje ze zmniejsza sie podcisneinie - to taki hint dla innych ;)
Robert
