26 Czerwca 2026, 08:51:14 czas Polski
Autor Wątek: Pozytywki na Zlocie  (Przeczytany 3243 razy)
Offline mk_kosa
Odp: Pozytywki na Zlocie
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Października 2017, 08:10:25 czas Polski »
Merry a z tej ilości nie dasz rady czegoś uklecić? nawet jakbyś się parę razy pomylił to chyba na małą skrzyneczkę wystarczy, co myślisz?? ;) poza tym klon to bardzo dobre drewno rezonansowe..............
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Października 2017, 08:28:36 czas Polski »
Sam mówiłeś że jeszcze nie mogę z nich robić bo musi wyschnąć :)
skoro tak mówisz to mam jeszcze kilka klonowych listewek ze zlotu więc materiał też jest ;D
Amroz
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Października 2017, 23:53:47 czas Polski »
Oj widzę że robota ruszyła z kopyta :)
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Października 2017, 09:40:54 czas Polski »
tak ruszyła , tak się rozpędziła że weź teraz ją zatrzymaj żeby zdjęcie zrobić :P
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Października 2017, 12:04:03 czas Polski »
Michał ja na Twoim miejscu żeby z motywować chłopaków do robienia pozytywek ogłosiłbym konkurs :) kto nic nie zrobi z niej osobiście bedzie musiał ją Tobie odwieść w przeciągu 30 dni ;D ale lepiej powiedz że dostanie jeszcze jedną i będzie musiał robić dwie różne sztuki ;D
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Października 2017, 08:40:53 czas Polski »
Dla porządku i jasności sytuacji informuję, że z 1/3 obowiązku się wywiązałem (dostałem 3szt :) )
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Października 2017, 09:33:45 czas Polski »
o rany, jak tak trudno wywiercić prawidłowo otwór pod rączkę to chyba tak szybko się do tego nie zabiorę.....
dodałem po chwili: otworów jak mrówków, a tylko jeden wykorzystany ;)
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2017, 09:40:16 czas Polski wysłana przez mk_kosa »
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Października 2017, 09:35:11 czas Polski »
A co jest nieprawidłowe? Nie rozumiem co masz na myśli.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Października 2017, 10:19:30 czas Polski »
Pudełko udane.
Kilka uwag:
zawias mógłby być wpuszczony po obu stronach - pokrywa korpus,
"śrupki" z mniejszymi łbami,
skoro są odłupy to może jakiś "dekupasz"
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Października 2017, 10:29:48 czas Polski »
@cumbajszpil
Śrubki są od kompletu. Co do wpuszczenia zawiasu to masz oczywiście rację z tym, że bałem się, że jak korpus spierdzielę to nie będę miał już z czego zrobić stąd mniejsze zło (jakbym spierdzielił dekielek to kawałek innego drewna by się znalazł).
Dekupasz dobrym pomysłem był. Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej :(
No nic, człek całe życie się uczy. Dzięki za konstruktywną krytykę.
@mk_kosa otworów jak mrówków bo z jednego nic nie było słychać. Chciałem zamiast szeregu otworów zrobić jeden podłużny ale spitoliłem to i wybrałem mniejsze zło. Gdybym zaczął od tego przed sklejeniem to bym zrobił dwa otwory i pociągnął pomiędzy nimi włosówką. Błędnie założyłem, że sklejone (większa bryła) będzie mi się łatwiej frezowało. Niestety test frezowania przeprowadziłem po fakcie.
Ot kolejna lekcja :)
