16 Lipca 2026, 05:34:57 czas Polski
Autor Wątek: Ryobi RTS1800EF-G  (Przeczytany 1803 razy)
Offline Deney777
Ryobi RTS1800EF-G
« dnia: 22 Września 2017, 18:46:45 czas Polski »
Przyjechała do mnie dzisiaj paczka z pilarką Ryobi 1800ef.
Rozpakowalem wszytko ładnie pięknie, zmontowalem no i po wszystkim zacząłem ciąć. Pociąłem parę desek,  później ciąłem takie grubsze trochę i przeciąłem wzdłuż 4 takie belki o grubości ok 5 cm. I wyłączyłem piłę, zaznaczalem linie cięcia na pozostałych i tu problem , nie da się włączyć pilarki,  jak myślicie co to może być?  , nic nie śmierdzi nic się nie dymiło. Pierwsze co nasuwa mi się na myśl to że to zwyczajna blokada przeciwko spaleniu silnika i powinno się włączyć za jakiś czas, jeśli coś źle napisałem czy coś pominąłem wybaczcie
Offline Krzysiek_84
Odp: Ryobi RTS1800EF-G
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2017, 08:34:45 czas Polski »
zobacz pod włącznikiem, czy kabelki siedzą w gniazdach...
Ja takiego przypadku nie miałem, ale jak montowałem soft-start i popatrzyłem na te izolacje i kable... to wszystko "na styk". Jak gmerałem żeby zmieścić soft start w obudowie, to jeden kabel się wysuną z mocowania przy wsówce. Tam kable są tylko pozaciskane bez lutowania.
Pod włącznikiem jest gniazdo bezpiecznika... może z jakiegoś powodu się "wypalił"
Może to tutaj problem...
ja przycinałem w trybie ciągłym deski 3cm długości 4,5metra 12 sztuk. Problemów jak dotąd nie było..
napisz koniecznie co i jak :)
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2017, 08:51:33 czas Polski »
Kolega Deney777 zapomniał napisać, że temat już zamknięty. To samo via PW mu poleciłem i dokładnie był to problem niedopiętego kabelka.
Autorze wątku, należy Ci się 20 batów za nie zamknięcie wątku i poinformowanie forumowiczów, że nie ma już co sobie tyłka zawracać.
