29 Czerwca 2026, 07:44:11 czas Polski
Autor Wątek: Specu rusza na głęboką wodę.  (Przeczytany 20236 razy)
Odp: Specu rusza na głęboką wodę.
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Grudnia 2017, 09:22:24 czas Polski »
ja bym ją odrzucił , ewentualnie dałbym ją w miejscy nie widocznym bo to na pewno nie ściemnieje , po prostu ma taką barwę i bez bejcy nie zmienisz koloru :)
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Grudnia 2017, 09:39:13 czas Polski »
proste pytanie i dłuuugi OT
No własnie,tak ,,se''pomyślałem czy aby nie można było tworzyć dwóch podobnych wątków,jeden ,,na nurtujący temat''drugi do,,komentowania''-no bo ,,człowiek czasami musi,bo inaczej się udusi'' ::) :P
Jest tak tworzony wątek o filmach to może i tu by wypaliło...
Rozumiem Piotrka,żarty żartami,ale czas i konkrety potrzebne od zaraz :)
A co do tematu,to tak jak Meridox prawi dobrać bejcę :)
Tak ,,se''pomyślałem,ale kolega szybszy jest ;)
« Odpowiedź #47 dnia: 07 Grudnia 2017, 09:43:42 czas Polski »
Bejcowanie odpada. Ja rozumiem różnorodną strukturę teaku ale zaskoczyło mnie po prostu jak po niewielkim strugnięciu diametralnie zmieniło barwę. A wiemy, że teak po przetarciu też nie jest idealnie taki jakim go znamy i dopiero pod wpływem UV czy czegoś tam ciemnieje. Stąd moje pytanie.
Ale nic. Działam dalej. Trochę strugania jeszcze przede mną :O
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Grudnia 2017, 10:00:38 czas Polski »
inwestorowi poka sowe ;D tzn. zdjęcie i powiedz że ten gatunek drewna ma takie jasne przebarwienia i czy je chce czy masz po prostu je bejcą walnąć czy odrzucić całkiem i nowy kawałek brać, wytłumacz że drewno to nie płyta i ma różne odcienie i struktury i albo się zgodzi na takie odcienie i jesteś czysty ale powie że bejca i nie będzie miał później pretensji albo dołoży parę PLN i będzie miał z takiego drewna jakie chce
Każdy kto zamawia produkt z drewna powinien liczyć się z tym że drewno różne bywa i nie ma dwóch takich samych kawałków i różnią się usłojeniem, barwą itd
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Grudnia 2017, 10:16:28 czas Polski »
Wyjaśnię jeszcze bardziej. Wiem jak postąpić z inwestorem i nie jest to jakimkolwiek problemem. Pytałem już bardziej jako ciekawostkę czy to ściemnieje czy taka natura teaku ?
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Grudnia 2017, 10:32:03 czas Polski »
co się gorączkujesz :P samo nie ściemnieje olej czy lakier troszkę przyciemnij całość ale te jasne nadal będzie się odznaczać i będzie widoczne :)
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Grudnia 2017, 10:35:28 czas Polski »
Dobra. Sam sobie odpowiem. Ciemnieje.
« Odpowiedź #52 dnia: 07 Grudnia 2017, 17:32:43 czas Polski »
Robota w trakcie.
Z lekkimi obawami ale musiałem przeprosić się mała strugarką z julii. Miałem lekkiego stresa robić tyle małych elementów na dużej krowie. I przyznać muszę, że naprawdę trafił mi się udany egzemplarz :)
Taki mały mezalians na warsztacie -teak na meecu ale co mi tam ;)
Nożyk
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Grudnia 2017, 18:05:13 czas Polski »
No i co?! :o
Tyle strzępienia jęzorów na próżno.
Wszyscy jesteście
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Grudnia 2017, 20:14:09 czas Polski »
masz coś do Meeca ? Chcesz się bić ? ;D
Bo Panie Piotrze Meectoole to bardzo porządne narzędzia są w przeciwieństwie do tych wszystkich Festciuli ;D
Offline L4
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Grudnia 2017, 21:12:42 czas Polski »
Czyli nie będzie odpadów :(
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Grudnia 2017, 23:58:20 czas Polski »
Specu z tymi "odpadami" bym się wstrzymał. Teak ma w sobie olej, który po jakimś czasie przybarwi powierzchnię drewna. Poczekaj chwilę, a ściemnieje. Każde drewno po obróbce ma ciut inny odcień na powierzchni, która z czasem się zmieni pod wpływem powietrza, a przede wszystkim wilgoci w nim zawartej.
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Grudnia 2017, 06:57:08 czas Polski »
Dzięki P77 ale już do tego doszedłem metodą „dać czas” ;) Z wyliczen wyszło mi, że trochę materiału mi zostanie więc mogę sobie przebierać. Ale na pewno nic się nie zmarnuje ;)
Offline Przemek
« Odpowiedź #58 dnia: 08 Grudnia 2017, 08:30:54 czas Polski »
jeśli potrzebujesz niewielkie ilości, niestety tylko małe grubości wchodzą w grę, to ja kupowałem resztki partii z tej firmy www.exotrade.pl. Byłem na miejscu i można było fajne deseczki zgarnąć, dla mnie do segmentowych toczeń ok ale jak potrzeba większe kantówki to u nich nie ma. ale jak masz jak rozciąć to można sobie robić obłogi z tego eswentualnie.
Przepraszam za  OT
Pozdrowienia
Przemek
Offline L4
« Odpowiedź #59 dnia: 08 Grudnia 2017, 16:27:49 czas Polski »
Nie potrzebuję :-). Tak tylko chciałem pomóc Specowi pozbyć się problemu :-).
