04 Lipca 2026, 10:54:55 czas Polski
Autor Wątek: Kuchnia π (Pi)  (Przeczytany 8852 razy)
Offline Wojtek Ś
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Września 2017, 13:14:13 czas Polski »
Kuchnia jak i projekt fajny ale blaty firmy PFL zostaw sobie pod rozwagę i porównaj z wzornikami eggera jak mowi kozio. Ja w swojej kuchni zastosowałem blat PFL i nie jestem zadowolony, starałem się dobrze i jak najdokladniej go zaciąć a i tak delikatnie go poszczerbiło :(
Projekt na duży plus :)
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Września 2017, 18:11:12 czas Polski »
będę wdzięczna
Bądź więc ;)
H 1180 st 37
H 1181 st 37
H 3309 st 28
H 3325 st 28
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 18:15:22 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline Asieq
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Września 2017, 10:41:26 czas Polski »
Na moje oko można by dodać małe wiszące szafki narożne [ trójkątne ] po obu bokach ściany było by dodatkowe miejsce na schowanie czegoś o ile tam jest dość miejsca na wyjście osoby zza stołu , bo obrazek obrazkiem a najlepiej to sprawdzić samemu czy da się swobodnie wtedy chodzić w około stołu .
Mógłby to być nawet taki w narożny słupek od podłogi do sufitu o ile nie przeszkadzało by to w chodzeniu przy stole .
Marek .
Wybacz, ale nie załapałam, gdzie te szafki miałyby być? Koło stołu?
Kuchnia jest otwarta na salon
Ta pokraka na obrazku pod ścianą po lewej to kredens, w którego posiadaniu już jestem ;) W rzeczywistości wygląda tak:
Mam tylko to stare zdjęcie, fronty szuflad jeszcze niedomalowane  ;) Poddam go lekkiej przeróbce, blat będzie kolorystycznie dostosowany do blatu kuchennego. To był mój pierwszy projekt, elementy zostały wykonane w stolarni, ja tylko narysowałam, skręcałam i malowałam.
Dziękuję :D Blatu jeszcze nie kupiłam, tak więc każda opinia na wagę złota :)
Bądź więc ;)
H 1180 st 37
H 1181 st 37
H 3309 st 28
H 3325 st 28
Jezdem! Dzięki!!  ;D
Muszę je zbadać organoleptycznie, póki co dąb halifaks tabak (H 1181 st 37) podbija moje serce  ;D ;D
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Września 2017, 10:48:24 czas Polski »
no i te zdjęcie zmienia postać rzeczy bo na poprzednim wyglądało jakby za rogówką była już ściana a teraz widać że jest dalej przestrzeń :) jakoś nie widzi mi się wizualnie ta rogówka może ława pod ścianą ze schowkami w siedzisku ( rzecz gustu czy ława czy krzesła)
Offline MarekET
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Września 2017, 18:05:03 czas Polski »
Znaczy się teraz to wygląda inaczej jak i zauważył to  meridox , wcześniej wyglądało to tak na obrazku że kuchnia jest wąska i długa a na końcu jej węższego boku ma stać ława rogowa plus stół .
Faktycznie niby nie ma gdzie co powiesić ale jakby co to na obrazku pozwoliłem sobie powiesić jedną szafkę w kącie :) ))))
Wcześniej tez pisałem że nie jestem miłośnikiem ław szczególnie rogowych to poprawiłem też w okolicach stołu , ale wywaliłbym też i tę ławę w całości ale to tylko moje zdanie . Plus bez ławy byłby taki że kiedy stół nie jest potrzebny można go z krzesłami docisnąć do ściany i ma się więcej miejsca , no i ze sprzątaniem w około stołu baz ławy nie ma problemu .
Obrazek poniżej z moimi poprawkami , ale zostawiłem jeszcze prostą ławę pod ścianą .
Dodałem jeszcze drugi obrazek z krzesłami zamiast ławy :) )))
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2017, 18:14:14 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline amciek
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Września 2017, 12:09:38 czas Polski »
Zlewozmywak dałbym w kąt albo przesunął płytę żeby mieć jakiś wolny blat roboczy w sensownym kształcie. Dzięki temu masz też ładną produkcję taśmową lodówka -> zlew -> blat -> garnek
Niestety, przyłącza już poprowadzone, mąż by mnie uśmiercił, gdybym teraz zmieniła położenie tych elementów ;)
Użyj wieczorem swoich atrybutów kobiety i zasugeruj mu drobna zmianę. Sam wpadnie na to, że trzeba przesunąć te przyłącza.
Offline Asieq
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Października 2017, 19:08:39 czas Polski »
Mnie też już nie ;)
Ano :) A tam już salon jest a ten kąt mam nieprzemyślany ;)
No i powiem Ci, że z krzesłami całość wygląda o niebo lepiej, niż z ławą. Więcej miejsca jakby :D Dzięki za ten obrazek!  :-* Ławy nie będzie.
Nie jestem przekonana, czy chcę przesuwać przyłącza. Powierzchni roboczej blatów będzie wystarczająco, jakbyś zobaczył, czym teraz dysponuję... masakra ;)
Część nablatową między płytą a zlewem chcę zagospodarować na ekspres o kawy/czajnik/robot kuchenny, miałoby to być zamknięte i otwierane na czas używania sprzętu. Widziałam takie sprytne zawiasy na amerykanckich filmach. O tego typu:
Pozwalają na otwarcie drzwi i schowanie ich w szafce.
Qiub
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Października 2017, 19:27:37 czas Polski »
zależy mi na drewnianych meblach.  Blat będzie laminat, tak jak pisałam wcześniej, budżet mnie ogranicza a drewnianego blatu nie chcę.
Wybrałam Dąb Lancelot z Pfleiderera
to chyba najlepsze z tego watku ;D
nie chcesz blatow drewnianych bo drogie czy ze z drewna? bo chyba nie wytrzymaloscia sie kierujesz ;D
Offline L4
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Października 2017, 04:07:55 czas Polski »
Kilka półmetrowych kawałków to nie to samo co jeden długi...
Offline Asieq
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Października 2017, 08:36:07 czas Polski »
Nie chcę drewna na blat, po prostu. Wolałabym konglomerat i pewnie kiedyś takie będzie. Na razie nie.
Niby tak, ale moja rodzina to 2 osoby łącznie ze mną. Nie będzie produkcji taśmowej ;)
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Października 2017, 14:00:44 czas Polski »
Nigdy nie wiadomo... ;)
Offline L4
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Października 2017, 14:22:56 czas Polski »
Spoko, zawsze najlepiej na swoich błędach się uczyć :-).
Offline Asieq
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Października 2017, 17:04:59 czas Polski »
Jakie szuflady systemowe/prowadnice polecacie do kuchni?
Dobrze, żeby cicho się zamykały, bo czasem robię to odwłokiem  ;) Nie muszą zamykać się samodzielnie.
Tylko Tandemboxy, czy warto rozważyć coś tańszego?
Offline Wojtek Ś
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Października 2017, 17:51:06 czas Polski »
Asieq ja w swojej kuchni zamontowałem GTV modernbox i jestem zadowolony. Podróba blum ale działa i ma się dobrze już od ponad roku, nie wiem jak będzie w dłuższym użytkowaniu. Obecnie dwie szuflady głębokie są dość solidnie obciążone bo siedzą w nich produkty takie jak mąka i cukier i wszystko działa jak należy. Zrezygnowałem z bluma tylko i dlatego że szukałem oszczędności a czytając opinie widziałem że nie są jakieś takie tylko na trzy otwarcia i zamknięcia :)
Offline MarekET
Odp: Kuchnia π (Pi)
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Października 2017, 20:39:11 czas Polski »
No i powiem Ci, że z krzesłami całość wygląda o niebo lepiej, niż z ławą. Więcej miejsca jakby  Dzięki za ten obrazek!   Ławy nie będzie.
Jako zatwardziały antyławowiec kuchenny cieszy mnie fakt że moje uwagi się przydały :) )))))
Marek .
