30 Czerwca 2026, 02:19:26 czas Polski
Autor Wątek: Strugarko grubościówka z wałkiem spiralnym  (Przeczytany 32884 razy)
Offline na_forum
Odp: Strugarko grubościówka z wałkiem spiralnym
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Października 2017, 10:54:29 czas Polski »
Mają w końcu dowieźć mi maszynę w tym tygodniu :)
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Października 2017, 11:22:27 czas Polski »
Na co padło?
Offline na_forum
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Października 2017, 10:38:30 czas Polski »
Na co padło?
Hammer 41- wczoraj dostarczyli. Dziś może odpakuję.
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Października 2017, 10:47:46 czas Polski »
Spiralny?
Offline na_forum
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Października 2017, 19:33:29 czas Polski »
Spiralny?
Nie :(
Właśnie poskładałem. Jutro odpalam.
Już wypatrzyłem pewną lichość wykonania niektórych elementów.
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Października 2017, 19:36:42 czas Polski »
Jestem ciekaw jakie elemety masz na myśli. Lipna jest ta regulacja wysokości osłony tak to raczej jestem zadowolony
Offline na_forum
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Października 2017, 20:56:47 czas Polski »
Patrzę od strony mechanicznej. Słabe spawy, luzy na prowadnicy, niedokładna podziałka. Ale może przesadzam. Jak odpalę i się pobawię to może nie będzie  tak źle.
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Października 2017, 20:59:15 czas Polski »
Podziałka do regulacji to fakt, w spawy się nie zaglebialem. Luzy aż sprawdzę wiem że nieraz ciężko chodzi.
Offline na_forum
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Października 2017, 21:00:07 czas Polski »
Do zabezpieczania blatów używałem zawsze naturalnego wosku pszczelego. Ale jest to problematyczne przy nakładaniu, a na nowym gładkim stole jeszcze trudniejsze.
Ma ktoś jakiś sprawdzony sposób/ środek?
Albo może sposób na uplastycznienie/ rozpuszczenie w jakimś rodzaju rozpuszczalnika tego naturalnego wosku?
Qiub
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Października 2017, 22:28:13 czas Polski »
a3 -41 na silencie i nigdzie nie widze lichych blach, szitowych spawow i lipnej podzialki
moze to nie jest felder top ale pany ... chyba nie widzieliscie bernardo albo innych wynalazkow ;D
hammer przy nich to bentley pod kazdym wzgledem
pytanie tylko czy nie chcialiscie silenta?
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Października 2017, 22:31:41 czas Polski »
Jak pisałem u mnie wydaje się ok i nie mam co narzekać. Jak bym miał miejsce i trochę więcej kasy to olał bym Feldera i kupił SCM ;)
Offline swfr
« Odpowiedź #41 dnia: 28 Października 2017, 10:59:21 czas Polski »
Terpentyna w kąpieli wodnej.
Na lakierowanej powierzchni  - koniecznie zrobić próbę bo lakiery różnie reagują.
Offline na_forum
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Października 2017, 06:48:42 czas Polski »
Wczoraj odpaliłem, ale miałem czas obrobić tylko sosnę - jedną trzymetrową deskę, jakąś krótką deskę i klocek bukowy.
Maszyna cicha. Stół może sobie przedłużę.
Jak obrobię więcej materiału to podzielę się wrażeniami.
Offline drhambone
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Października 2017, 10:06:20 czas Polski »
na_forum, co masz na mysli pisząc, że maszyna jest cicha? Ja przy swojej A331 nie jestem w stanie wytrzymać bez nauszników i mam wrażenie, że cała wieś słyszy jak strugam. Z tym że nie mam porównania do innych maszyn.
Co do jakości wykonania to też mam wrażenie, że niektóre elementy są słabej jakości, np. prowadnica nie jest za sztywna, ta blacha co osłania wał od tyłu mam wrażenie że gnie się jak papier. Samo ustawianie wysokości wyrównywania też pozostawia wiele do życzenia, wskaźnik jest mało dokładny.  Człowiek płaci sporo pieniędzy, myśli Hammer = porządny sprzęt, a po rozpakowaniu palety delikatne rozczarowanie. Aż się boje myśleć jak wyglądają maszyny z PRC :)
Tomek
Qiub
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Października 2017, 15:05:07 czas Polski »
A masz wal spiralny czy noze?
