13 Lipca 2026, 03:19:47 czas Polski
Autor Wątek: Hettich WingLine 220  (Przeczytany 2145 razy)
Offline mac20
« dnia: 24 Września 2017, 20:45:51 czas Polski »
Witajcie, to mój post #1 na DID... i dlatego w kilku słowach chcę serdecznie powitać wszystkich forumowiczów i fanów DID.
Postanowiłem poprosić bardziej doświadczonych ode mnie o pomoc, bo gryzie mnie mały problem. Jestem w trakcie realizacji (czytaj projektowania) szafy wnękowej "dwuczęsciowej" - góra drzwi składane i dół szuflady. Pytanie dotyczy wytrzymałości okuć i sztywności drzwi. Korpus z drzwiami składanymi ma mieć szerokość 2150 mm i 2200 mm wysokości (w nim osadzone drzwi składane lewe i prawe, razem 4 skrzydła drzwi). Wstępny wybór padł na system Hettich 220. Jednak zgodnie z katalogiem max szerokość skrzydła to 500 mm, a mi wychodzi  ok 537 mm.  Jak taka różnica wpłynie na sztywność całej konstrukcji drzwi? Waga skrzydła wychodzi ok. 18 kg, a Hettich ogranicza ją do 25 kg/skrzydło - czyli tutaj nie przekraczam zalecanych wartości. Całość planuję zrobić z płyty MDF 19 fornirowanej.
No to popełniłem pierwszy post. :) Z góry dziękuję za pomoc.
Mac
Odp: Hettich WingLine 220
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2017, 20:52:58 czas Polski »
miło że się na początku witasz :) tak powinno być ;) tylko przywitaj się w odpowiednim dziale :) troszkę pomogę ;) tutaj http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2017, 21:32:36 czas Polski »
O te kilka cm z wymiarem drzwi nie ma się co przejmować . Jeśli chodzi o systemy firmy hettich , to bardzo dobry wybór . Wingline i top-line nie mają sobie równych .
Offline mac20
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2017, 21:37:43 czas Polski »
Mam podobne odczucia jak przemek77, jednak z jakiegoś powodu ograniczyli do 500 mm. Czuję że czegoś nie wiem. Oczywiście będę musiał nabyć po dwie prowadnice górną i dolną, bo max długość to 2m i te kilka cm zabraknie. Z tym się liczę.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2017, 21:42:48 czas Polski »
To zwykła asekuracja w razie "w". Przerabiałem szersze drzwi , tak samo dużo cięższe i przy poprawnym montażu nie ma prawa się cokolwiek dziać . Jedno czego , bym się martwił, to kwestia wypaczenia się materiału na fronty. Zastanów się na d montażem expanderów , w razie czego można za ich pomocą dokonać korekty .
Offline mac20
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2017, 21:50:37 czas Polski »
Przemek77. Myślałem o expanderach laguny. Pytanie ile ich na jedno skrzydło zakładać? Jeden czy dwa?
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2017, 21:56:10 czas Polski »
Bierz lagunę, są najtańsze . A, że to nic skomplikowanego , kawałek nagwintowanego pręta to nie ma co szaleć . Na skrzydło załóż po dwa , po 60-70 mm od krawędzi .
Offline mac20
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2017, 22:37:49 czas Polski »
Dzięki przemek77.
M.
