19 Września 2026, 00:20:45 czas Polski
Autor Wątek: Blum Tandem pełny wysuw dla drewnianych szuflad - ile odjąć na mechanizm?  (Przeczytany 9586 razy)
Odp: Blum Tandem pełny wysuw dla drewnianych szuflad - ile odjąć na mechanizm?
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Września 2017, 22:44:07 czas Polski »
Reasumując - trudne słowo dla kogoś po kilku piwach...  ;D
Jeśli płyta jest 16mm lub grubsza to korpus szuflady musi być mniejszy od światła szafki o 5mm z każdego boku co daje 5+16=21mm
To 21 jest bardzo ważne dla mocowania sprzęgieł.
Jeśli płyta ma więcej nić 16mm to wciąż odejmujemy 5mm przestrzeni z każdego boku a różnicę odejmujemy z przedniej i tylnej ścianki korpusu szuflady. Trza tylko podfrezować zwisajace poniżej dna szuflady boki.
Jeśli natomiast płyta jest cieńsza niż 16mm to wtedy szczelina między bokiem szafki i szuflady jest większa o różnicę grubości płyty w stosunku do tych zakładanych wzorcowych 16mm tj...
Jeśli płyta ma 12mm to zakładane wzorcowe 5mm musimy powiększyć o różnicę wynoszącą 4mm..
Razem daje to 9+12=21 wymagane do montażu sprzęgieł.
W razie potrzeby patrz podpis pod avatarem... ;)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Września 2017, 22:45:14 czas Polski »
Dokładnie tak to zrozumiałem.
Filmik trochę chaotyczny ale wszystko wyjaśnia.
Muszę pokombinować ponieważ front szuflady będzie równo z szafką,
połączenia tyłu zacięte na 45' no i frez na dno ze sklejki 6 mm.
Wszystko bez wkrętów, lamele i ewentualnie kołki.
Coś w ten deseń(foto).
Dzięki Panowie, można na Was liczyć.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Stycznia 2018, 18:38:44 czas Polski »
Dla potomnych, szybko prosto i czytelnie Blum Movento instrukcje montażu:
http://connect.blum.com/index.php/technical/index/type/1/product/10#.WlpCBKjia7E
