18 Września 2026, 10:58:45 czas Polski
Autor Wątek: Blum Tandem pełny wysuw dla drewnianych szuflad - ile odjąć na mechanizm?  (Przeczytany 9581 razy)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« dnia: 25 Września 2017, 18:13:45 czas Polski »
Jak w temacie, ile mechanizm "zabiera" na szerokości i wysokości,
nie mam prowadnic a nie potrafię znaleźć schematu.
Ktoś coś ?
Odp: Blum Tandem pełny wysuw dla drewnianych szuflad - ile odjąć na mechanizm?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2017, 19:32:30 czas Polski »
Od dna mechanizm zajmuje około 28 mm. Z szerokosci musisz skrzynke zrobić węższą od światła korpusu łącznie 10 mm przy założeniu, że boczki z 16tki.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2017, 20:19:06 czas Polski »
Specu, od światła otworu z szerokości odejmujesz 10mm niezależnie od grubości materiału na boki  ;) I nie ważne , czy boczek ma 16,18 czy 22mm  :)
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2017, 20:23:33 czas Polski »
A założysz się ? Jeśli boczek będzie 14 to odejmujesz już 7. Li czy się wewnętrzny wymiar szuflady.
Amatorzy wszędzie... ehhh
;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2017, 20:24:34 czas Polski »
Dzięki za express, szuflady będą ze sklejki 15 mm.
Swoją drogą instrukcji Bluma od groma a jak trzeba na szybko to znaleźć nie mogę.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2017, 20:27:41 czas Polski »
Zejdź na ziemię , bardzo często robię skrzynki z 18mm , bo klienci chcą utrzymać kolorystykę i też w tym wypadku od światła otworu odejmowane jest 10mm . Co tu ma do rzeczy grubość boku szuflady ? przecież ten wymiar wpływa na wewnętrzny wymiar skrzynki, a nie zewnętrzny .
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Września 2017, 20:28:51 czas Polski »
bo nie masz numeru do Speca ;D
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2017, 20:29:17 czas Polski »
My chyba o innych szufladach rozmawiamy. Ja o tandemach z Bluma.
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Września 2017, 20:42:10 czas Polski »
Kolego, piszemy o tych samych szufladach,  tylko  naskładałeś się skrzynek ze standardowej szerokości płyty 16mm i nic poza tym. Klapki na oczy i nie dopuszczasz do siebie myśli , że świat nie kończy się na płycie wiórowej (pocisk  ;D)  Więc dostaniesz krótką , lecz zarazem bardzo pouczającą lekcję  ;) Bez problemu można zrobić skrzynki z materiałów odbiegających standardem od płyty wiórowej 16mm( sklejka, drewno  ;D)  przy czym trzeba zachować wymiar krawędzi , która wchodzi bezpośrednio na prowadnicę i wynosi 16mm . Kwestia podfrezowania materiału .
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2017, 20:52:49 czas Polski »
Oj kolego Przemku. Na początek zapraszam Cię na YT gdzie pokazuję takim jak Ty (pocisk ;) ) jak fachowo wyliczać i składać m.in. prowadnice tandem z Bluma. Najważniejszy jest wymiar zewnętrzny wysuniętych ramion i w każdym przypadku wymiar jest 21. Czyli 16+5 lub 14+7. To, że robisz z płyty 18 i frezujesz na 16 nadal daje nam łącznie wymiar 21 bo "resztą grubości" boczku wchodzisz już kosztem szuflady i dlatego nie ma to znaczenia.
Reasumując. Jak coś nie jesteś pewny zawsze możesz do mnie przedzwonić ;)
A teraz już serio bo kolega Carpenter już się w tym pogubił. Obydwaj z P77 mamy rację (aż mnie zdusiło) z tym, że Przemek nie dodał, że w Jego wersji trzeba jakby konstrukcyjnie przygotować szufladę. Jeśli ma być bez kombinacji to trzymaj się mojej wersji. Owszem, też często robię jak Przemek (a raczej On robi jak ja tylko już zapomniał gdzie się nauczył) ale to są drobiazgi które mogą namieszać w głowie komuś kto nie miał z tym styczności.
I żeby lepiej to pokazać to poważnie zapraszam do mojego przydługiego filmu. Po to je kiedyś kręciłem by korzystać ;)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Września 2017, 21:09:33 czas Polski »
8)
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2017, 21:11:35 czas Polski »
Specu , trafna uwaga ;) I tu zostawiamy wybór koledze Carpenter , czy chcę podążać za "tłumem" , czy może pokusi się o skok poprzeczkę wyżej . I na tym zakończmy ten "off" bo tylko śmiecimy w wątku :)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Września 2017, 21:34:57 czas Polski »
Najpierw zrobię szuflady a potem pasującą do nich szafkę  ;D
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Września 2017, 21:37:50 czas Polski »
Wyśmienity pomysł  :) pewnie zaczerpnięty z filmu  ;D ;D
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Września 2017, 22:27:09 czas Polski »
Przezabawne ;D
Reasumując poraz drugi bo Carpenter ma już mętlik ;) Obowiązuje wymiar 21. Jeśli robisz boczki z płyty szerszej niż 16 to szczelina jest 5 i musisz frezować. Każda grubość poniżej 16 szczelina będzie rosła wg wzoru 21-grubość płyty=szczelina. Czyli do 15stki szczelina będzie 6.
