21 Września 2026, 14:32:55 czas Polski
Autor Wątek: Ocieplenie garażu vs. charakter ogrzewania  (Przeczytany 4501 razy)
mefjuu
« dnia: 26 Września 2017, 11:25:02 czas Polski »
Może coś doradzicie...
Mam w ścianach warsztatu (szkielet) 10 cm ocieplenia (wełna), na zewnątrz na razie OSB 15mm z założoną wiatroizolacją. Miałem na to kłaść fasadę z wełny 5 lub 6 cm i tynku cienkowarstwowego.
Zacząłem się jednak zastanawiać czy jest sens dawać tę wełnę na zewnątrz, skoro będę w środku dogrzewał sporadycznie i to pewnie promiennikami podczerwieni. Dużym plusem wełny na elewacji jest dodatkowa zapora akustyczna i ogniowa...
Dodam, że w garażu mam drzwi i bramę 2,5m (więc głównie tamtędy ciepło i hałas będą uciekać)
Generalnie bilans +/i jest taki:
Elewacja z wełny + tynk cienkowarstwowy
+ dodatkowe wygłuszenie maszyn pracujących w warsztacie
+ cieplej
+ ognioodporność wełny
- cena (przy 60 m2 elewacji szacunkowy koszt całego systemu 2750 zł)
- nie mam wprawy w zacieraniu "baranka"
Elewacja z deski elewacyjnej (kręcona na wiatroizolacji i kontrłatach 45x25)
+ raczej szybciej to wykonam
+ dość przyjemny (poza malowaniem) montaż (prawie) bez względu na pogodę
+ cena (przy 60 m2 elewacji szacunkowy koszt całego systemu 2150 zł)
Deska pewnie taka (w klasie C malowana Penetrinem + 2 razy impregnatem kolorowym):
Offline Andriu
Odp: Ocieplenie garażu vs. charakter ogrzewania
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2017, 11:31:37 czas Polski »
jestem za elewacja  drewnianą. kalkulację robiłęś  bez robocizny? więc do  baranka  pewnie kogoś najmiesz.
Offline tommies
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2017, 11:44:19 czas Polski »
Myślę, że podstawową kwestią jest jak często będziesz użytkował pomieszczenie w okresach zimnych. Jeśli dużo, to wybrał bym wełnę.
Samo zacieranie nie jest takie trudne, tym bardziej, że wełny nie da się wyrównać tarką jak styropianu, więc wskazana jest dodatkowa warstwa wyrównująca. W tym roku trochę się w domu dociepleniem pobawiłem i najlepszy efekt wyszedł mi na ścianie, gdzie dałem 2x siatke.
Elewacja z desek, szczególnie barwna w stylu skandynawskim wygląda po prostu wspaniale. Już widzę biel połączona z ciemną czerwienią ... ;) Bez porównania z jakimś tam barankiem, no ale jako ocieplenie, to wartość jest symboliczna.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2017, 12:08:35 czas Polski »
Też proponuję deskę. Wełnę masz już w konstrukcji a skoro drzwi duże to tak jak piszesz i tak większość ciepła tamtędy ucieka . Dodatkowa warstwa w wełny z zewnątrz cudów nie zrobi
Pozdrawiam Tomek
Offline Andriu
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2017, 12:52:58 czas Polski »
możesz jeszcze dać  większe  kontrłaty  np. 50 i dać  warstwę wełny
mefjuu
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2017, 13:05:52 czas Polski »
W takiej opcji koszt przerasta elewację "na mokro", więc odpada.
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2017, 13:29:01 czas Polski »
podałeś 600 zł różnicy, więc na 5 cm wełny  x 60 m2 powinno wystarczyć, w łatach wielkiej różnicy nie będzie a ocieplenie solidniejsze
mefjuu
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2017, 13:35:26 czas Polski »
Niezupełnie
Wełna: 5 cm Petralana Petrafas; 60 x 12 zł / m2 (najniższa cena jaką znalazłem, widzę też ceny ok. 15 zł / m2): > 700 zł
Talerzyki: dajmy na to 50 zł
Łaty: dajmy na to 150 zł
Wiatroizolacja: 140 zł za całą rolkę
To daje ponad 1000 zł za 5 cm waty z mostkami w postaci łat...
Offline Andriu
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2017, 13:48:25 czas Polski »
zrobisz  bez  talerzyków jak ciasno ułożysz wełnę będzie się trzymać, już jest taniej  50 zł, nie wiem co to za wełna  ale najtańsza mineralna stoi  gdzieś po  5 zł za m2
więc  około 300 zł
ta twoja za m2 też  podobnie https://bednarek.sklep.pl/welna-mineralna-petralana/2742-petralana-petralight-035-5cm.html piszą że podana cena za m2
widze że koledze się bardziej nie chce bawić z  wełną
mefjuu
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Września 2017, 13:51:56 czas Polski »
O widzisz, nie patrzyłem na tę wełnę, tylko na taką która jest nośnikiem elewacji. To troszkę zmienia postać rzeczy : )
Offline Andriu
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Września 2017, 13:56:48 czas Polski »
a potem byś sobie pluł w brodę że  zimno jest, pozdrawiam
mefjuu
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Września 2017, 14:00:54 czas Polski »
Zobaczę, muszę jeszcze znaleźć deskę elewacyjną w dobrej cenie, bo chyba założyłem dość optymistyczną cenę.
Offline Andriu
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Września 2017, 14:29:52 czas Polski »
mefjuu
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Września 2017, 14:33:10 czas Polski »
A zastanawiam się jeszcze czy na elewacje można by dać 'zwykłą' boazerię (jak do nad/podbitki) 15 mm?
Offline tommies
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Września 2017, 15:03:53 czas Polski »
Wełna na docieplenia ścian powinna być twarda i różni się zasadniczo od tej stosowanej do izolacji między krokwiami czy na stropach. Im twardsza, tym lepiej się z nią pracuje.
I tak jest dużo trudniejsza do stosowania niż styropian. Aby naprawdę dobrze się trzymała, to najpierw trzeba po całości wcisnąć w nią cienką warstwę kleju a dopiero następnie aplikować klej pacą zębatą. Niektórzy nawet robią tak (zwłaszcza ci co dla siebie robią), że jednego dnia wciskają cienką warstwę kleju i odkładają, a następnego dnia po jego związaniu dopiero właściwa warstwę pacą zębatą i kleją do ściany. Szczególnie wiotkie podatne na przełamania są właśnie cienkie takie 5 cm i na przykład klejone do sufitu piwnicy po nałożeniu kleju trzeba naprawdę umiejętnie tym operować.
Ostatnio używałem FASROCK LL i może być. Mniejsze wymiary trochę ułatwiają pracę, szczególnie gdy kleiłem cholerstwo do sufitu piwnicy.
Jak dla mnie wełna ma tylko kilka zalet - dużą dyfuzję pary wodnej, własności wygłuszające i jest niepalna. Poza tym w porównaniu ze styropianem to same wady - droga, znacznie gorsza w przyklejaniu i późniejszym wyrównywaniu, ciężka, więc wymaga kołkowania, spora nasiąkliwość i aby zachowała własności dyfuzyjne to nie wszystkie tynki się nadają - odpada na przykład najpopularniejszy akrylowy.
EDIT: Aaa no i najgorsza dla mnie wada - pyli i gryzie cholerstwo okropnie ;)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 15:10:30 czas Polski wysłana przez tommies »
