13 Lipca 2026, 06:24:21 czas Polski
Autor Wątek: Ocieplenie garażu vs. charakter ogrzewania  (Przeczytany 4459 razy)
Offline Andriu
Odp: Ocieplenie garażu vs. charakter ogrzewania
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Września 2017, 17:40:52 czas Polski »
skoro masz konstrukcję  zrobioną i obitą  płytą osb i to to stoi  to oczywiście możesz pocienić  boazerię   to tylko okładzina.
mefjuu
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Września 2017, 13:19:46 czas Polski »
Byłem już zdecydowany na dodatkowe 5 cm wełny, ale problemem jest jej... dostępność. W żadnym składzie w okolicy nic nie mają, czy to z Petralany czy Rockwoola. Czasy oczekiwania na dostawę nieznane...
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Września 2017, 13:49:05 czas Polski »
W chwili obecnej nie ma twardej wełny czy to dachowej czy fasadowej.
mefjuu
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Września 2017, 14:03:38 czas Polski »
A mówili, że teraz wszystko łatwo dostępne... Nie to co w PRL ;)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Września 2017, 14:57:33 czas Polski »
Ogólnie jest jakiś cyrk OSB drożeje to samo styropian, trudności z dostępnością, sytuacja podobna z materiałami na ściany głównie Ytong. Koniec świata ;).
mefjuu
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Września 2017, 14:59:37 czas Polski »
OSB zdrożało bo w czerwcu część fabryki Krono się spaliła - tak mi powiedział jeden z handlowców.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Września 2017, 18:50:26 czas Polski »
Zgadza się, ale reszta fabryk nie spaliła się...
Offline Gerdo
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Września 2017, 19:07:48 czas Polski »
Ano na początku roku kupowalem OSB, to za 12mm płaciłem z 9zł./m2 Za sztuke to było 32zł
mefjuu
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Września 2017, 22:02:49 czas Polski »
Wracając do wełny wypełniającej stelaż zaraz pod szalówką, to wg opisów należy dać (droższą) Petravent a nie Petralight. Ktoś ma tu doświadzcenie i doradziłby? Jak to wygląda u innych producentów, tzn. właściwie mamy tu chyba tylko Rockwoola jeszcze...
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Września 2017, 22:22:01 czas Polski »
mefjuu
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Września 2017, 23:11:00 czas Polski »
Jak już wymieniasz firmy które robią wełnę (akurat te ww. są mniej popularne jeśli chodzi o wełnę w płytach), to dopisz sobie Climowool (Schwenk) :)
Chodzi mi o konkretne produkty do zastosowania w elewacji o której mowa.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Września 2017, 23:15:26 czas Polski »
Petralight jest odpowiedni, cyt:'wypełnienie konstrukcji szkieletowych, w tym elewacyjnych (kasety, ściany trójwarstwowe, ściany osłonowe, panele, siding)"
Z szanowanych producentów jest jeszcze isoroc.
mefjuu
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Września 2017, 23:36:42 czas Polski »
Znalazłem dziś resztki Petralight na składzie kilkadziesiąt km ode mnie i zastanawiam się czy te 5 cm sztywnej waty warte jest tych kombinacji z transportem... Ponadto jeszcze jedna kwestia - dociążanie ścian. Konstrukcja nośna garażu bazuje na słupach 14x14 w odstępach ok. 3-metrowych, na tym płatwie 14x16. Cały stelaż (czyli też wszystko co do niego przykręcę - ocieplenie, elewacja, szafki) niejako "wisi" na tej kratownicy (z przybitą 15 mm płytą OSB), a nie stoi na ciągłej podwalinie jak w klasycznym szkielecie.
Nie wiem ile taka wełna w płytach waży (nie znalazłem info nigdzie), więc ciężko mi to porównać do wersji bez wełny.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Września 2017, 07:15:40 czas Polski »
Przypuszczam że może mieć ok 15 kg/m3, tego typu wełny mają od 10 do 30 kg/m3.
Obciążenie porównywalne do styropianu.
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Września 2017, 08:02:08 czas Polski »
Jak ja robiłem to te firmy były na topie(czyt.w sklepie)
Myślałem że nie produkują tego o co wam chodzi,ale patrzę...
http://www.isover.pl/welny-do-izolacji-fasad-wentylowanych
http://www.ursa.pl/pl-pl/produkty/ursa-glasswool/Strony/produkty-ursa-gw.aspx
tu przykład w/w ursy
http://www.ursa.pl/pl-pl/produkty/ursa-glasswool/plyta-izolacyjna-ursa-profilo-35/Strony/ogolne-informacje.aspx
Coś przeoczyłem,nie zrozumiałem ,,o so chodzi" ;D
Nie podejrzewam że szukać się nie chciało ???
A może z marketów poginęły te marki ???
Świadczyć to może że tanie chyba nie  nie są :-\
Dawno się bawiłem i możne nie w temacie ::)
