18 Sierpnia 2026, 07:19:32 czas Polski
Autor Wątek: Styropian XPS o wymiarach conajmniej 2500x1200 - pod rozcinanie płyt  (Przeczytany 5279 razy)
Offline leeching
« dnia: 26 Września 2017, 17:08:29 czas Polski »
Hej,
jak się ogląda te filmiki zagramaniczne, to potem co chwilę czegoś się chce i ciężko to łatwo zdobyć :(
Chociażby takie coś:
=1m23s
Czyli foamular 150
Duże płyty rozcinam podkładając sklejkę 10tkę ale jest to nieporęczne i wolałbym mieć taki duży lekki styropian.
Ktoś coś kombinował? Tylko nie podsyłajcie mi linków do producentów sprzedających podobne płyty tylko w ilościach hurtowych :) Mnie interesuje detal - chyba, że zrobimy forumowe zamówienie :D
Offline pgrzegorz
Odp: Styropian XPS o wymiarach conajmniej 2500x1200 - pod rozcinanie płyt
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2017, 17:36:18 czas Polski »
Masz blisko firmę co sprzedaje płyty warstwowe. Np pruszyński lub balex metal. Lub rozejżyj się za budową hali z takich płyt. Do transpodtu płyta jest przekładana takim styropianem o długości płyty i szerokości 1100mm. Na budowie oddadzą ci za flaszkę. Albo pogadać z kierowcą co rozwozi takie płyty. Wiem bo zamawiałem płytę i spory problem potem z utylizacją był. A tak można rozdać i po problemie.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Offline Jakacor
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2017, 18:40:43 czas Polski »
Ja ostatnio widzialem cos podobnego w obi na stoisku z ociepleniami , z tym ze wymiar mialo ok 60x100 (rozmiar styropianu). Imo lepsze rozwiazanie bo latwiej przecjowywac. Kupujesz kilka sztuk i efekt ten sam. Sprzedawali chyba na sztuki.
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2017, 18:48:52 czas Polski wysłana przez Jakacor »
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2017, 19:54:14 czas Polski »
Kup kilka sztuk, sklej pianą, albo dodatkowo wyfrezuj na plecach rowki i usztywnij listewkami i masz duży format.
Grubości od 5 cm są na pióro wpust i z racji ceny dostępne na sztuki w każdym szanującym się składzie budowlanym.
Sam wycinam na XPSie ale na jednej płycie i przy sklejce jest to bardzo wygodne.
Offline L4
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2017, 20:48:56 czas Polski »
Ja kupiłem podobne arkusze w Ciasto za ~10/szt. Pióro-wpust i trzy sztuki można spokojnie sobie podkładać pod pełnowymiarową płytę lub mniejsze i nie zajmują dużo miejsca schowane.
Offline leeching
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2017, 20:58:43 czas Polski »
W sumie macie rację - takie pióro wpust to łatwiej będzie schować niż dużą płytę. Tak zrobię :)
Offline mopsik87
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2017, 21:47:48 czas Polski »
Są płyty obornickie z blachą tylko z jednej strony
Qiub
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2017, 22:11:15 czas Polski »
ale sie bawicie ;D
na plyte meblowa albo osb pianka montazowa i kleimy styropian hydro albo parkingowke ;D tanio i zawsze mozna wymieniac po jednym arkuszu jak sie zajedzie ;D
duzych arkuszy w detalu nie kupi od reki bo problem z transportem i odbiorcami ;D
plyty obornicze i plyty na hale to juz kasa jest uwalona duzo i tez problem z przywiezieniem bo polowa kurierow da sobie siana
