29 Kwietnia 2026, 15:58:40 czas Polski
Autor Wątek: Przymiarka do zakupu frezarki dla amatora  (Przeczytany 11675 razy)
Nożyk
Odp: Przymiarka do zakupu frezarki dla amatora
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Października 2017, 09:36:49 czas Polski »
A to jeszcze zapytam czy w/w frezarką robisz tylko w drewnopochodnych materiałach?
Pomijając oczywiście kwestię odpowiednich frezów czasami potrzebował bym coś w amelinium dziabnąć i się zastanawiam czy da radę.
Offline L4
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Października 2017, 14:32:04 czas Polski »
Z drewnopochodnych to tylko OSB ;-).
Jak niby w DIY CNC ludzie wsadzają wrzeciona po 600-700W, to myślę, że tutaj co nieco też da się zdziałać, choć sam nie próbowałem (ale w sumie mógłbym spróbować sobie t-tracki wyciąć kiedyś).
Offline Nol
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Października 2017, 17:20:55 czas Polski »
A w tych wrzecionach CNC są te same obroty co w 'naszych' frezarkach do drewna?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Października 2017, 17:23:45 czas Polski »
W zasadzie tak.
Offline Nol
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Października 2017, 17:47:39 czas Polski »
A czy nie jest czasem tak, że w CNC reguluje się obroty falownikiem m.in. w zależności od materiału i prędkości posuwu? Moment obrotowy tych wrzecion to tez chyba inna bajka, chyba że źle ten temat rozumiem... W takiej stali czy nawet aluminium nie podjalbym się pracy swoją gornowrzecionówką przy obrotach 11000/min...
Offline L4
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Października 2017, 17:51:32 czas Polski »
Uściślę - do DIY często wrzucane są po prostu krawędziówki zwykłe.
Offline aurumcantus
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Stycznia 2018, 15:03:31 czas Polski »
Przykleję się do tematu
Rozważam JCB 2100W lub maktec 3600, 3601 One są na tuleje zaciskowa 12 mm i teraz pytanie.
Czy jest możliwość założenia na te frezarki tulei tak aby korzystać z frezów 12,7 mm? Czy ewentualnie lepiej odrazu szukać z taka tuleją?
Triton trochę przydrogi jest dla mnie
bushmaster
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Stycznia 2018, 19:03:04 czas Polski »
Żeby korzystać z frezów 12.7 mm we frezarce to bys musiał kupić sobie na znanym portalu aukcyjnym lub innym  JCB 2100W  w wersji angielskiej na frezy 1/2 lub Erbauer ERB380ROU 2100W też na takie frezy. A tuleje na mniejsze rozmiary zawsze można dokupic pózniej.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2018, 19:06:33 czas Polski wysłana przez bushmaster »
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Stycznia 2018, 20:10:20 czas Polski »
Nie zgodzę się. Mam polską jcb ro2100. Tuleje kupiłem na alli od makteca na 12,7 i dodatkowo redukcję na 6,35 za około 30pln
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Stycznia 2018, 21:36:00 czas Polski »
a na co w pl uzywac frezow calowych? Tansze sa? lepsze? ciekawsze?
fyme
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Stycznia 2018, 06:51:01 czas Polski »
Na Ali jest dużo więcej frezów calowych niż metrycznych więc jeśli ktoś zamawia frezy tam to tuleja jest jak najbardziej uzasadniona. Sam dokupiłem tuleję 1/2 cala do makity RT0700CX2.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Stycznia 2018, 08:49:18 czas Polski »
o tym nie pomyslalem, faktycznie teraz ma to jakis sens.
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Stycznia 2018, 08:50:25 czas Polski »
fyme ma rację, jak przeglądam Ali to ubolewam nad brakiem tulei calowej do mojego meeca :(
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Stycznia 2018, 09:05:05 czas Polski »
Zmierz gwint wrzeciona i szukaj. Ja po długim poszuaniu do jcb dopasowałem to:
3 sztuk zestaw Router Collet Cone Nakrętki 3612Y zamiennik MAKITA 3612 3612 T 3612CY 3612C 3612CT 3612BR 3612 3600 H 763629-0 763622-4
 http://s.aliexpress.com/EJFbQ7zu?fromSns=Kopiuj do schowka
(from AliExpress Android)
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2018, 09:06:55 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
fyme
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Stycznia 2018, 09:39:35 czas Polski »
Do meeca raczej nie dopasuje calowej bo meec ma max 8 mm. Większa raczej nie wejdzie. Co innego gdyby można było zakładać frezy z trzpieniem 12.
Też mam meeca ;)
