19 Czerwca 2026, 00:42:57 czas Polski
Autor Wątek: Huśtawka  (Przeczytany 1738 razy)
Offline woodcraft
Huśtawka
« dnia: 28 Września 2017, 22:04:26 czas Polski »
Cześć
W skrócie . Mam do zrobienia huśtawkę Jest to część scenografii użytecznej . Konstrukcja z drewna klejonego 100 x 100 BSH
poproszę o poradę Jakie wykonać złącza belek tak aby były estetyczne i bezpieczne.( nie na wpust ) Jak połączyć najdłuższy element z dwóch odcinków po 250 cm. Nie mam możliwości zastosowania pełnego wymiaru )
Offline woodcraft
Odp: Huśtawka
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2017, 23:07:49 czas Polski »
dziękuje za cenne wskazówki
a tak wygląda w rzeczywistości
Offline amciek
Odp: Huśtawka
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2017, 23:50:54 czas Polski »
I jak polaczyles? Te 3 punkty to wkręt czy zaslepki na wkręty czy kołki?
Wygodne te hustawy?
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
Offline woodcraft
Odp: Huśtawka
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2017, 01:59:36 czas Polski »
połączyłem na wkręty ciesielskie jeżeli dobrze pamiętam długość 28 cm
na belkach nośnych po trzy ( nie do ruszenia  :) )
Oczywiście jak się szybko przekonałem im większa powierzchnia styku belek pionowych z poziomymi tym stabilniej czyli huśtawka nie reagowała na siły wzdłuż długiego boku tylko krótkiego i dlatego zastosowałem trójkątne stabilizatory u dołu
Odpowiadając na pytanie czy wygodna to odpowiem ze baaardzo siedziska brazylijskie bo tak się nazywają są trochę jak hamaki do siedzenia  8)
