15 Czerwca 2026, 01:53:33 czas Polski
Autor Wątek: Malowanie schodów do samodzielnego montażu  (Przeczytany 3994 razy)
Offline amciek
« dnia: 30 Września 2017, 09:33:38 czas Polski »
Kupiłem schody gotowe do samodzielnego montażu. Schody są wyszlifowane ale surowe. Czym je pomalować aby jakoś wyglądały i nie ścieralności się za szybko. Schody do mieszkania w bloku.
Będę to malował w garażu, ogrzewanym, pędzel lub wałek. Możecie polecić jakiś środek. Ekologiem nie jestem więc nie musi być bezzapachowe czy wodne.
Niestety producent nawet za opłatą nie oferował usługi pomalowania.
Druga opcja to - gdzie to zawieźć we Wrocławiu lub okolicach żeby to pomalowali jak należy?
Dziękuję za podpowiedzi.
Offline Bebilon
Odp: Malowanie schodów do samodzielnego montażu
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Września 2017, 09:39:19 czas Polski »
Witaj,
O ile zdecydujesz się sam lakierować to spróbuj przedzwonić http://www.pamacolor.pl/ (oddział Twardogóra) powinien dobrać Ci lakier schodowy pod pędzel. Droższe lakiery, ale będziesz zadowolony ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2017, 09:46:37 czas Polski »
Capon jako podkład.
Później zdało by się jakimś twardym pomalować...
Ja mam hartz lack.
Ale wytrujesz cały blok..
Qiub
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2017, 10:33:43 czas Polski »
hartz lakiem wal na pedzel, ladnie sie rozlewa i robi naprawde mocna wartstwe
blok wytruje ale bedzie warto ;D
u mnie po hartz lacku 2 dni sie wietrzylo ;D
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2017, 19:49:19 czas Polski »
Capon jako podkład.
wpierw bym zwodował + szlif i dopiero  capon.
Jako lakier - TRAFIC HD + utwardzacz firmy  Bona
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Września 2017, 19:59:22 czas Polski »
Nie będę się upierał  ;)
Offline amciek
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Września 2017, 23:46:14 czas Polski »
Dziekuje Panowie za podpowiedzi.
Wodowanie - czy masz na myśli spryskac woda aby podniosły się włókna i wtedy szlifnac? Jak to się robi i jaki papier użyć, 180 - 220? Psikawka po płynie do mycia szyb czy pędzlem? Ile tej wody powinno być?
I jeszcze jedno pytanie. Czy malować przed czy po złożeniu schodów?
Offline glizda
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2017, 22:14:21 czas Polski »
Malowanie jest wygodniejsze i o wiele łatwiejsze jeśli malujesz niezłożone elementy.
Jeśli masz możliwość to maluj przed złożeniem.
Łatwiej zabezpieczyć przed przyklejeniem się czegokolwiek itp.
