10 Lipca 2026, 22:45:10 czas Polski
Autor Wątek: Grzyb na drewnie- ma sens ratować?  (Przeczytany 2930 razy)
Offline AmonSul
« dnia: 01 Października 2017, 19:56:56 czas Polski »
Mam problem na który nie mogę znaleźć odpowiedzi w internecie.
Rok temu ściąłem kilka czereśni (lub wiśni- nie wiem dokładnie)która przeleżała w całej kupie drewna -nie przeschło zbyt wiele. Ostatnio w końcu się do niej dokopałem i postanowiłem ją odłożyć jeszcze na przesezonowanie/ przeschnięcie.
Przeczyłem że czereśnie trzeba sezonować najlepiej w korze bo ma tendencje do pękania. Pociąłem ją na mniejsze kawałki i zawiozłem w osłonięte od słońca miejsc. Maiłem jeszcze pomalować końce i zrobić jakieś zadaszenie ale nie miałem czasu. Ostatnio lało u mnie z 2 tygodnie, po tym czasie drewno pokryło się grzybem tak jak na zdjęciu. Słyszałem oponie że już się to do niczego nie nadaję. Czy jest jeszcze sens to ratować?? Oczyścić końce i pomalować jakąś farbą wodoodporną?
Mam jeszcze pociętego jesiona- czytałem że powinienem to okorować, połowę mam już zrobioną- powoli zaczynają już wychodzić pęknięcia. Czy końce zabezpieczyć farbą wodoodporną.
Odp: Grzyb na drewnie- ma sens ratować?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2017, 23:15:33 czas Polski »
Nic nie tracisz próbując ratować.
Spalić zawsze można.
Obetnij końce, złóż w przewiewnym miejscu na przekładkach, zadasz, przemaluj końcówki i czekaj do następnego roku.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2017, 09:18:57 czas Polski »
ostatnio likwidowałem sztapel wiśni, podobny to Twojego: bez zadaszenia, na palecie zrzucone na gromadę krótkie kłody;
fakt, po 2 latach pęknięć nie było wcale. ale czy to wyschło? - jeśli nawet - to bardzo niewiele i wyłącznie w warstwie zewnętrznej; u mnie zagrzybień sztorców wprawdzie nie było, ale to zapewne dlatego, że w pierwszym okresie drewno leżało w przewiewie
jeśli docelowo chcesz z tego materiału deski - to nie ma na co czekać, jeśli planujesz toczyć lub wiercić, jakieś ozdoby: można przechować na dłużej, ale z zastosowaniem uwag z poprzedniej wiadomości Roberta
Offline AmonSul
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2017, 20:44:27 czas Polski »
Zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał. Rozkopałem stos, obciąłem końce i  pomalowałem jakąś resztką farby olejnej. Wszystko ułożyłem z powrotem i przykryłem starym linoleum. Jutro u mnie ma padać więc wiec nie chciałem by do tego dolało, ale myślę jeszcze zrobić jakiś prowizoryczny stelaż na to linoleum by nie było to wszytko z byt szczelnie przykryte.
Za toczenie kiedyś chce się zabrać jak na razie wyhaczyłem na złomie prostą tokarkę do drewna, wcześniej kupiłem niekompletną- mała tokarkę do drobnych elementów, ale obie muszę wyremontować/ dokończyć, a na tokarce do metalu tego nie będę robił bo wszytko sobie u syfie.
Odłożenie tej wiśni to trochę spontaniczna decyzja bo miała iść na opał. Mam zamiar ją pociąć na deski, ale nie wiem jeszcze na jaką grubość(prędzej czy później znajdę jakiś projekt). Robię  aktualnie również mały remont cyrkularki, jak i kilka usprawnień by cięła dokładniej. Robię również prowadnice na cięcie wzdłużnego między innymi tej czereśni. Wszytko robię w wolnej chwili wiec trochę to jeszcze potrwa, a nie chce by czereśnia się zmarnowała.
Offline sajo
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2017, 12:27:45 czas Polski »
Ja czasami toczę zagrzybiałe drewno. Jeżeli nie jest miękkie albo takie zbutwiałe to powinno być ok. Będą oczywiście odbarwienia itp. ale toczonym elementom daje to uroku.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2017, 12:42:08 czas Polski »
Ja czasem przetaczam .....
z miejsca na miejsce  ;)
sorki  8)
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2017, 13:53:07 czas Polski »
Jeden toczy, drugi przetacza...
Zlot żuczków gnojarzy czy co? ;D ;D ;D
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2017, 14:09:35 czas Polski »
W ten sposób wynaleziono koło .... 8) ;D
