28 Sierpnia 2026, 04:54:08 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat by Rafi  (Przeczytany 13391 razy)
Offline Jakacor
Odp: Warsztat by Rafi
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Października 2017, 22:25:54 czas Polski »
Fajnie to wyglada. Masz moze projekt "framingu" w skeczapie albo w jakiejs innej formie? Mysle ze pomysl jest na tyle uniwersalny, ze mozna bedzie kopiowac. Pewnie nie za dzien, nie za dwa, ale moze za jakis czas tesciowa wydzierzawi dodatkowe 35m2 to bym chetnie postawil podobna konstrukcje:)
« Odpowiedź #46 dnia: 26 Października 2017, 22:32:42 czas Polski »
Cumba wlasnie dzis rzucił pomysłem udostepnienia planow. Jak skończę konstrukcję to planuję nad tym usiąść. Na razie mam bardzo wstepne plany w sketchupie i trochę kartek papieru ale głównie modeluje w glowie. Sam szkielet jest prosty a zmienne elementy to drzwi, okna, kąt dachu. Na razie skupiam sie na wykonaniu mojego budynku, potem zobaczymy.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Października 2017, 10:10:36 czas Polski »
nie musi być sketch, wystarczy tak jak w wątku ze stołem sjoberga.
Jak dasz ogólne założenia konstrukcyjne to moim zdaniem będzie OK.
Zum bei Spiel:
1. podłoga, konstrukcja, wybór deskowania szkieletu, rozmieszczenie legarów, isolacja termiczna, czy łączniki metalowe
2. podwalina, czy izolujesz podwalinę od szkieletu podłogi, czy robisz zakładkę (jeżeli nie to dlaczego?)
3. szkielet ścian, jakie belki odległości, konstrukcja nośna dla drzwi i okien, nadproża  oczepy,
4. dach
mefjuu
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Października 2017, 11:19:37 czas Polski »
sgt_raffie - a z ciekawości jak radzisz sobie z deszczem? chronisz jakoś OSB przed zamoknięciem. Krawędzie puchną od tego...
Offline RobRob
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Października 2017, 15:26:14 czas Polski »
mefjuu - osb będzie puchło od deszczu
mefjuu
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Października 2017, 18:01:10 czas Polski »
Przecież to napisałem...
Offline RobRob
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Października 2017, 18:27:57 czas Polski »
sorki zle doczytałem
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Października 2017, 19:01:53 czas Polski »
Krawędzie niech puchną. Jak się całość zamknie to się wysuszy. Mam od 4 miesięcy na dachu drewutni OSB, krawędzie trochę popuchły i tyle. Klej w płytach jest wodoodporny. Czyli odpowiadając, do 10 minut temu nie robiłem nic. Ale dziś w nocy ma lać jak "stopińdzisiąt" więc całość przykryta plandeką.
Zdjęć z dziś nie ma bo padało co chwile. Zrobiłem kolejne 2 ściany. Juto ostatnia i stawianie do pionu..A jak się uda to jeszcze belki sufitowe.
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Października 2017, 21:00:45 czas Polski »
A dlaczemu cały z drewna ?
Nie myslałeś nad podłogą betonową  ?
P.S. zaczynam się niespiesznie rozglądać za zielonym jajem  ;)
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Października 2017, 21:18:32 czas Polski »
Bo mi tak wygodniej było robić i mam "niechęć" do betonu ostatnio.
Do płyty musiał bym szalować, gruchę wołać itd. A potem i tak położył bym na niej legary i drewnianą podłoge ;).
Ryndz czy coś innego? Bo znajomek miał fajną dychoteke 300 TDI na sprzedaż niedawno.
Ty mi lepiej powiedz jaki masz patent na kladzenie gontu w niskich temperaturach? Klej dekarski żeby nie odleciał zanim się zwulkanizuje??
« Odpowiedź #55 dnia: 27 Października 2017, 21:25:18 czas Polski »
Dyskoteka... ale chyba dwójka ...
a do gontu gwoździe (papiaki) - zszywki potrafi wyrwać
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Października 2017, 21:30:00 czas Polski »
Taa..papiaki będą. Zrobiłem test zszywkami i przy laminowanym goncie słabo to szło. Boję się, żeby mi nie podwiało i wyrwało a czy słońce będzie żeby się posklejał to nie wiem. Ale do dachu jeszcze chwila, będę kombinował.
To było Disco 2, wybadam jutro temat.
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Października 2017, 21:31:49 czas Polski »
Testowane wielokrotnie - tylko gwoździ nie żałuj.
A słońce nawet słabe robotę swoją zrobi
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #58 dnia: 27 Października 2017, 22:48:53 czas Polski »
A zamiast papiaka wkrecic wkreta chyba mocniej bedzie trzymac.
« Odpowiedź #59 dnia: 27 Października 2017, 22:57:16 czas Polski »
Można...
Tylko po co tracić czas ....
Zysk jest tak nieznaczny, że ja się nie bawię...
