29 Kwietnia 2026, 11:41:46 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie podłogi do wylewki  (Przeczytany 14619 razy)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Klejenie podłogi do wylewki
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Października 2017, 13:40:47 czas Polski »
Moje pytanie to czy docięcia.w koło płytek mają być jako takie, czy chcesz uzyskać super jakość wykonania,  idealnie rownolegle do kształtu płytek?
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Października 2017, 14:02:13 czas Polski »
..a deska jest jeszcze surowa, bedę ja dopiero bejcować na ciemny kolor i lakierować w macie.
Jeśli będziesz to robić po położeniu podłogi ,to proponuję zastosować bejcę rozpuszczalnikową olejną ( więcej  czasu na równe  jej  nałożenie ) i do tego lakier .Dobrze jak to jest od jednego producenta ( system ).
Deska 15 mm a płytki 16 mm - ale deska jest surowa i bedzie  szlifowana ,więc się obniży . Może obramować kafelki paskiem mosiężnym ( by uchronić ich krawędź ) potem  korek itd.
Ciąć to tylko ukośnicą lub pilarką stołową - będziesz może kilkakrotnie docinać tą samą  deskę , a to tylko tymi maszynkami zrobisz.
Offline justynaj
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Października 2017, 14:02:56 czas Polski »
hmm...bym chciała to zrobic jak najlepiej i jak najdokładniej.
Tylko nie wiem czy ta deska jeszcze powinna byc szlifowana przed bejcowaniem,  gdy je zamawiałam wybrałam też opcję szczotkowania w celu dodania rustykalnego charakteru, i chyba bym nie chciała zeszlifować tego efektu :/
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2017, 14:06:18 czas Polski wysłana przez justynaj »
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Października 2017, 14:12:25 czas Polski »
To.chyba jasne ze ma byc rownolegle i ladnie jak do.korka
Nie szlifuj i nie ubrudz klejem bo bedzie lipa
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Października 2017, 21:25:10 czas Polski »
Jeśli ma być ładnie i dokładnie, to jedynym narzędziem jakie jest to wo stanie zrobić jest ostre dłuto.
Wyrzynarka, frezarka i multitul się nie nadają do tego.
Jedynie do wstępnego wycięcia będą ok.
Ja bym to zrobił tak:
podłogę zacznij układać od ściany po przeciwnej stronie niż płytki.
Deska wpustem do ściany.
Do odrysowania kształtu płytek zaopatrzyłbym się w taflę szkła o wymiarach deski, ewentualnie sztywnego pleksi przeźroczystego.
Szkło z zaszlifowanymi krawędziami aby się nie pokaleczyć.
Dodatkowo kalka techniczna.
Po dojściu do płytek, położył bym szkło na wypuście deski, tak jak następna deska będzie położona. Na szkło położyłbym kalkę i odrysowałbym kształt płytek.
W ten sposób za pierwszym podejściem masz gotowy, dokładny obrys kształtu.
Kalkę przeniósłbym na deskę, odrysował i wstępnie wyciął, w miarę dokładnie, aby szczelina pomiędzy deską i płytkami była około 1-2mm.
Nie więcej.
To pierwszy etap.
Drugi, to przygotowanie deski do włożenia.  Niestety nie będzie łatwo ją włożyć i wyjąć, ponieważ deskę należy wsunąć jedną w drugą, a zrobić się tego nie da bo przeszkadzają płytki.
Należy odciąć dolną część deski pod wpustem, tak, aby można było włożyć deskę od góry.
Kolejny etap to zaznaczenie linii dłutowania.
Będzie potrzebne coś sztywnego i prostego o szerokości takiej jak planowana przerwa pomiędzy deską i płytkami
Będzie potrzebna też cienka blaszka.
Blaszkę wkłada się w szparę pomiędzy płytkę i wstępnie wyciętą deskę. Opiera się ją o płytkę. następnie do blaszki przykłada się to "coś prostego" i nożykiem nacina się deskę.
W ten sposób wszystkie krawędzie.
Potem dłuto w rękę i dłutujemy, używając nacięcia zrobionego nożykiem jako prowadzenia dla dłuta.
Jak ostrożnie sie to zrobi to za pierwszym razem będzie bardzo dokładnie.
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Października 2017, 21:32:20 czas Polski »
Nie radzil bym bawic sie dlutem przy warstwówce
Najlepszym i najprostszym sposobem jest metrówka i ostry ołówek. Kilka prób i dojdzi sie do zadowalajacej wprawy ;)
Nie radze tez przyklejania deski i dopiero wtedy robienia korekty,hak uszkodzimy deske jestesmy w .....
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Października 2017, 21:52:28 czas Polski »
Ja nie widzę problemu.
Nie wyraziłem się precyzyjnie. kleimy dopiero jak wszystko będzie dokłądnie docięte i dopasowane.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Października 2017, 22:12:02 czas Polski »
A co tam  dłutować ?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Października 2017, 22:16:27 czas Polski »
Przy pomocy dłuta odciąć zbędny materiał aby uzyskać prostą i równoległą do płytek krewędź.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Października 2017, 22:19:03 czas Polski »
a dlaczego nie mechanicznie ?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Października 2017, 22:30:56 czas Polski »
Wyrzynarka powyrywa i nie gwarantuje prostej linii.
Multitul jest klopotliwy w utrzymaniu idealnej linii. Brzeszczoty szybko się zużywają.
Dłuto najszybsze i gwarantuje idealne narożniki.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Października 2017, 22:34:29 czas Polski »
Masz rację -  ale  ja myślę o  małej pilarce i nie widze problemu
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Października 2017, 22:49:43 czas Polski »
No ale płytki są szesciokątne, to jak pilarką?
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Października 2017, 22:59:55 czas Polski »
Po mału, na stolowej mozna wyciac nawet pod filar okrągły.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Października 2017, 08:10:43 czas Polski »
Na całości może zdarzy się 1  szt z trzema wcieciami , a tak to zazwyczaj dwa boki.
