21 Maja 2026, 21:59:07 czas Polski
Autor Wątek: blendy boczne  (Przeczytany 2571 razy)
Offline artpaw3367
blendy boczne
« dnia: 04 Października 2017, 18:49:11 czas Polski »
Siema. Jak rozgryźć temat blendy. Chcę zastosować tylko po to aby szuflady nie kolidowały z ścianą boczną i teraz jak to zrobić, podwoić płytę meblową zrównaną z frontami czy tak jak na rysunku blenda wg frontu ( tylko jaką minimalną szer. mogę zrobić aby zamówić z frontami)
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2017, 07:57:42 czas Polski »
Z tego rysunku ciężko cokolwiek wywnioskować. Zrób nawet ręczny rysunek...
Offline artpaw3367
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2017, 08:01:28 czas Polski »
Kozio. Jest to rzut z góry. Pomarańcz- front, szary-korpus.
Offline artpaw3367
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2017, 08:09:34 czas Polski »
Założyłem sobie aby słupek wysoki dać 30 mm od ściany. Czyli blenda na 28 mm. Dodam że fronty będę zamawiał w SAS lakierowane i czy taką blende lakierowaną na szer. 28 mm będę mógł u nich zamówić. Będzie to mój pierwszy projekt kuchni oczywiście dla siebie
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2017, 10:35:57 czas Polski »
Fakt, jestem trochę przemęczony ostatnio, ale za diabła nie mogę zaskoczyć o które miejsce chodzi i o jaką blende pytasz.
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2017, 11:37:50 czas Polski »
Ta szara wielka plama po lewej stronie to ściana od góry lekko pod kątem. Ja daję blendę jeśli szafka ma drzwiczki i stoi przy ścianie około 40mm, wtedy reling na drzwiczkach nie wali po ścianie a w zawiasy bluma daję ograniczniki kąta otwarcia. Jeśli nie ma, to daję szer.18mm
Offline Andriu
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2017, 11:56:33 czas Polski »
zmierz jaki masz kąt ściany, jeśli jest  prosty  to nie musisz robić  blendy  wystarczy  kilka mm luzu,  możesz  zamiast  tej blendy dać lakierowany froncik  przykręcony do boku  szafki   i te  18  mm  wystarczy.
Offline vitter
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Października 2017, 12:52:55 czas Polski »
Dokładnie jak Andriu pisze
Jak ściana prosta to możesz dać fronty szuflad ciut krótsze (frony odsunięte 4-5mm  ) od strony ściany i będzie oki
jeśli chcesz jednak odsunąć szafki to zamiast podwajać płytę zamów listwę
taką jak front szuflad szer 120-150 mm o długość (wysokości szafki) i wstaw z boku (zamiast płyty)
z wysunięciem zrównanym z frontami szuflad (wygląda lepiej niż płyta)
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2017, 12:54:26 czas Polski wysłana przez vitter »
Offline artpaw3367
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Października 2017, 12:59:01 czas Polski »
Ok dzięki. Zdecyduje się na listwe 120-150 mm z tego samego materiału co fronty i przykręconą do boku korpusu
Offline artpaw3367
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Października 2017, 19:33:22 czas Polski »
Panowie jakie szczeliny przyjąć między blendami a frontami. Dodam że przyjmowałem  4mm szczelinę pionową a poziomą 3 mm między frontami. I jak zrobić w tym przypadku, też 4 mm
Odp: blendy boczne
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Października 2017, 20:19:51 czas Polski »
Taaaa... :)
