14 Lipca 2026, 22:16:45 czas Polski
Autor Wątek: Karminik  (Przeczytany 5899 razy)
Fulicarius
Odp: Karminik
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Października 2017, 13:50:43 czas Polski »
Zamiast kleju? Gwoździe, wkręty, zszywki :)
Jak wysokie? Normy nie ma :) Małym ptakom wystarczy 30-40mm luzu między ścianką, a daszkiem aby dostać się do środka. Myślę, że 50mm wysokości od podstawy to takie minimum, żeby było OK.
Tylko bez okruszków chleba w środku :)
Sam mam zamiar jeszcze przed zimą machnąć karmnik to coś więcej skrobnę jak wedle mnie to robić i czym karmić.
Offline cyfral
Odp: Karminik
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Października 2017, 14:02:02 czas Polski »
Tak to by się prezentowało, jak bym doczepił 50mm ścianki. Wychodzi na to, że tu już nie ma ratunku  :-[
Fulicarius, co myślisz?
Fulicarius
Odp: Karminik
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Października 2017, 14:26:48 czas Polski »
Dlaczego? 52 mm luzu to całkiem sporo ;) Najmniejsze otwory wlotowe w budkach to chyba 27 mm średnicy a 30-35mm to już standard :)
No i od szczytu jeszcze mamy sporo miejsca :) Dla mnie bomba :)
Odp: Karminik
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Października 2017, 15:16:23 czas Polski »
Ja robię takie - sama natura  8)
Offline Asieq
Odp: Karminik
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Października 2017, 16:58:07 czas Polski »
Cześć  :)
Fajny karmnik, choć uwagi mam podobne jak Fulicarius  ;) Dodam jeszcze, że najlepiej gdyby dno było wysuwane/wyjmowane, żeby sprzątnąć ewentualne goowienka czy pozostałości.
W moim starym minimalistycznym karmniku (zdjęcie poniżej) świetnie sprawdzał się głęboki talerz obiadowy ze sklepu na I.  ;D Był na tyle ciężki, że nawet sierpówki go nie strącały a można było go wziąć i umyć. Karmnik zabezpieczałam jakąś lakierobejcą, której akurat resztki miałam w domu i po 7 latach tylko dach zzieleniał od glonów. Tak że dała radę. Drewno sosnowe, z resztek.
Najchętniej zjadany przez ptaszki jest słonecznik łuskany  :)
W planach mam zrobienie kolejnego karmnika przed najbliższą zimą, teraz ma być wersja wypasiona  ;)
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2017, 16:59:47 czas Polski wysłana przez Asieq »
Fulicarius
Odp: Karminik
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Października 2017, 21:15:07 czas Polski »
Najlepszy jest niełuskany :)
I tańszy ;D
Offline Asieq
Odp: Karminik
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Października 2017, 07:34:42 czas Polski »
Owszem, tańszy, ale dla kogo najlepszy?  ;)
Załatwiłam sobie łuskany po 6 zł/kg.
Nożyk
Odp: Karminik
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Października 2017, 10:16:53 czas Polski »
I tańszy ;D
Najlepszy to jest schabowy z zasmażaną kapustą i młodą duszoną marcheweczką.
Odp: Karminik
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Października 2017, 21:36:39 czas Polski »
Kiełbasa z cebulką i piwo !!!  ;D
Offline TomTomi
Odp: Karminik
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Października 2017, 19:11:31 czas Polski »
Ja robilem takie oto karmniki dla ptakow :) Bez uzycia kleju zrobnione nawierty z fazka i wkrety do drewna
Odp: Karminik
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Października 2017, 21:58:42 czas Polski »
Bardzo fajne. Niewiele elementów ale przyciągają wzrok. Trochę jednak przeszkadzają tę czarne wkręty...
Offline Lauter
Odp: Karminik
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Października 2017, 20:03:40 czas Polski »
To mój chyba najmniej praktyczny, za to wiatr na stówę nie wywieje łuskanego słonecznika za 6zł/kg ;)
Offline TomTomi
Odp: Karminik
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Października 2017, 12:47:54 czas Polski »
ciekawy wzor sporo przy nim chyba pracy ? ale fajny niespotykany:)
Offline Arek
Odp: Karminik
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Grudnia 2017, 20:12:20 czas Polski »
Nie chcę zakładać nowego wątku więc wstawię tu moją ostatnią realizację(chyba autor wątku nie będzie miał mi tego za złe)
Coraz więcej ptaków zaczęło się pojawiać w poszukiwaniu jedzenia więc postanowiłem zrobić im karmniki. Większość materiałów to odpadki,nie będę się rozpisywał tylko wstawię zdjęcia,które wszystko chyba przedstawiają ;)
Offline Arek
Odp: Karminik
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Grudnia 2017, 20:14:00 czas Polski »
I kolejne 5 zdjęć
