18 Września 2026, 15:56:36 czas Polski
Autor Wątek: osb czy mfp na podłogę pod klepkę  (Przeczytany 5180 razy)
Offline Krzysiek_84
« dnia: 05 Października 2017, 11:19:21 czas Polski »
Hej,
Pytanie trochę niecodzienne.
Mam stare mieszkanie (przedwojenne), z totalnie zrytą klepką. Nie da rady jej uratować. Pod klepką są legary i deski - zdrowe. muszę to wyrównać. Normalnie robi się OSB, potem szlifuje i klei nową klepkę. Klepkę już mam, przede mną kupno kleju i płyt. I teraz pytanie od MFP. Mają większą odporność na ściskanie, mniejszą tolerancję pęcznienia...
Nigdy mfp nie miałem w ręku. i tutaj pytanie - czy to się nadaje pod klepkę? czy rzeczywiście trzyma wymiar? jak się ją obrabia? jak Wam się wydaje :)
  • Wiadomości: 7736
Odp: osb czy mfp na podłogę pod klepkę
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2017, 01:06:18 czas Polski »
MFP będzie dobra.
dajesz na legary, czy na stare deski?
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2017, 13:46:22 czas Polski »
na stare deski - mają ponad 40mm grubości i aż żal byłoby je zrywać. Głównie zależy mi żeby nie trzeba było szlifować płyt przed klejeniem podłogi - OSB trzeba a może mfp nie wymaga... jak myślicie??
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2017, 17:26:12 czas Polski »
A czemu desek nie wyszlifujesz?
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2017, 20:14:07 czas Polski »
jeszcze nie wiem, bo leży na nich stara klepka  ;D
ale...
1. boję się dużych szpar między nimi
2. nie chce zmieniać drzwi (jak zerwę klepkę, to szpara między drzwiami a wysokością desek pod podłogą będzie miała 50mm
3. To pokój dziecięcy (będzie ich conajmniej 3 i zależy mi na wyciszeniu podłogi - dodatkowa warstwa płyty + klepki powinny w tym nieco pomóc.
4. nie chcę mieć dużych różnic między pokojami a przedpokojem, a na przedpokoju zamiast legarów i desek jest... wylewka i tam trzeba będzie kleić warstwę desek/klepki...
Offline MiKo
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2017, 23:05:10 czas Polski »
MFP będzie lepsza pod klejenie klepki, równiejsza i gładsza powierzchnia.
Tylko jak masz tą starą klepkę na klej solidnie zrobioną razem z deskami to życzę powodzenia, na wiosnę miałem przyjemność zrywać u siebie stary parkiet co ojczulek kleił, miomo upływu czasu stary dobry komunistyczny klej dał mi popalić, tak paskudnie się odrywało że razem z deskami parkiet poleciał.
Nie zapomnij pod płytę dać jakąś matę co by płyta z deskami nie skrzypiała, przy takiej ilości biegających dzieci różnie może być a na pewno w wyciszeniu pomoże.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2017, 09:26:10 czas Polski »
Plyte i tak nalaezalo by wyszlifowac.
Wiec uwazam ze osb jest lepsza.
Do.gladkiej powierzchni mfp parkiet moze sie nie trzymac.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2017, 10:11:43 czas Polski »
Przyklei  sie przyklei
Nawet do gładkiej, ale przetrzeć nie zaszkodzi.
A o sklejce nie myślałeś?
10mm styropian plus sklejka 12mm plus sporo wkrętów.
Popatrz tu jak to robiłem.
Nie ma mowy o skrzypieniu. Tylko dokreć starą podłogę do legarów uwazając na instalacje jesli takowe są.
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/podloga-parkietowa-czyli-parkiet-wlasnej-roboty-na-nierownej-podlodze/
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2017, 10:24:24 czas Polski »
u mnie stary parkiet jest do desek... przybity jak boazeria do ściany :) sklejka odpada boje się pęcznienia
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Października 2017, 10:30:10 czas Polski »
Przykleic sie przyklei, mi chodzi o wytrzymalosc mechaniczna takiego polaczenia. Nigdy nie spotkalem sie z taka praktyka. Sklejka osb tak mfp nie widzialem.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2017, 14:10:54 czas Polski »
Bez obaw. Jak ma spęcznieć? Przewidujesz tam stojącą wodę?
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2017, 16:26:18 czas Polski »
3 dzieci bez stojącej wody???  ;)
nie widziałem ;D
