15 Września 2026, 12:04:43 czas Polski
Autor Wątek: legrabox płyta 18mm  (Przeczytany 4128 razy)
Offline sebus504
legrabox płyta 18mm
« dnia: 06 Października 2017, 07:45:59 czas Polski »
Witam, z racji że amator i nie macałem prowadnicy legrabox nie wiem jak się ma do płyty 18mm. Pytam, bo nie chciałbym za dużo odrzutów z płyty 16 i myślałem żeby ogarnąć temat kuchni jednym rozmiarem. Wiem że trzeba wykonać frez w podłodze szuflady (przy 18 mm dojdzie jeszcze jeden frez żeby osadzić prowadnicę?).
Offline belmeb.pl
Odp: legrabox płyta 18mm
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2017, 08:15:28 czas Polski »
Nie da się. Tył i dno musi być z płyty 16 mm. Płytę 16-tkę również trzeba podfrezować.
Dno wchodzi Ci pod boki szuflady.
Chyba żebyś frezował dno od spodu i z góry, ale to chyba za dużo zachodu :)
Łukasz z Belmeb
Edit 1: Jeszcze wyjaśnienie na rysunku dlaczego tak jest:
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2017, 08:24:26 czas Polski wysłana przez belmeb.pl »
Offline sebus504
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2017, 16:56:35 czas Polski »
ok, dzięki czyli płyta 16 będzie. Wybierając prowadnice w kolorze szary mat jaki będzie kolor najbardziej zbliżony oczywiście eggera.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2017, 20:11:10 czas Polski »
Da się ale jest z tym dużo pracy... oprócz tego frezy do 8mm trzeba jeszcze dalej frezowac pod ten kolnierz. Mocowania tylnej ścianki dedykowane do 16tki ale możesz metalową ściankę kupić.
Kolor antracyt. Ile tych szuflad ?
Do kuchni pokoju czy lazienki?
Patrzyłeś gtv axis?
« Ostatnia zmiana: 06 Października 2017, 20:13:04 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline sebus504
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2017, 20:34:13 czas Polski »
ogólnie przymiarki dość poważne do kuchni, z dnem odpuściłem sobie i będzie 16 - nie jest to znowu jakiś wielki koszt, a reszta gdzieś pewnie się zużyje. Decyzja padła na bluma (poszalałem zamówiłem szablony, katalog dostałem, program za darmo) - marketing robi swoje  ;). GTV montowałem jak robiłem szafę i po 3 latach zacina się lekko jedna już.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2017, 20:49:07 czas Polski »
Znam jednego co mu się movento zacina w stole warsztatowym  ;)
Czasem można kupić tylko pół płyty a antracyt to jedna z popularniejszych płyt.
Legraboxy są świetne i to moje ulubione szuflady.
Na zdjęciach cargo 20cm na legraboxach i szuflady M.C.F.
Offline sebus504
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Października 2017, 23:06:46 czas Polski »
Nie pamiętasz może jaki to symbol eggera ten antracyt? Znalazłem szary grafitowy eggera U961 a antracyt jest tylko kronospan (niestety też tylko w teorii).
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2017, 06:31:30 czas Polski »
Z kronospana antracyt i grafit są bardzo podobne.
Edgara nie pamiętam ale zerkne dziś.
Dużo masz tych szuflad? Jakie wymiary?
Offline sebus504
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2017, 08:30:44 czas Polski »
Ok to czekam na symbol jeszcze eggera. Będzie z 16 szt głównie 500 i kilka 550 w słupek.
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2017, 10:41:12 czas Polski »
Proszę
Offline sebus504
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Października 2017, 14:18:39 czas Polski »
Super dzięki. Czyli szary diamentowy U963 ST9 będzie najbliżej tego koloru?
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Października 2017, 16:41:19 czas Polski »
A tu w porównaniu z bokiem szuflady
Offline sebus504
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Października 2017, 18:24:33 czas Polski »
Kurcze no tak wyczerpującej odpowiedzi się nie spodziewałem. Zdając się na twoje oczy (aparat jednak trochę przekłamuje) to co byś sam wybrał szary diamentowy chyba najbliżej? Dobra to trzeba by usiąść i zamówić.
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Października 2017, 18:28:02 czas Polski »
Diamentowy i onyx są bardzo bliskie odcieniowi.
Możesz brać cokolwiek więc.
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Października 2017, 18:30:36 czas Polski »
A ja w swoich szarych mam białe spody ;D i nikt ich nie widzi. Akurat taki kawałek białej 16 miałem i wykorzystałem. Na spód i tak mam w każdej szufladzie szare gumowe wykładziny z IKEA. Nic się nie przesuwa, nie stuka ;D ;D ;D
Kozio jak coś robi, to pełen profesjonalizm... RESPECT :)
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2017, 18:32:08 czas Polski wysłana przez kwita »
