08 Września 2026, 12:33:47 czas Polski
Autor Wątek: Narzędzia i porady meblarskie  (Przeczytany 5761 razy)
Offline grzegorz.mar
Odp: Narzędzia i porady meblarskie
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Października 2017, 11:55:02 czas Polski »
Mój problem leży, tak tylko podejrzewam w pierwszym obcięciu brzegów, tj podczas wyrównania płyty czyli odcięcia 1,5cm brzegu
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Października 2017, 12:10:29 czas Polski »
Być może. Jak nie ma dwóch boków równoległych lub  kąta prostego to i błędy będą. może przygotuj sobie jakiś kątownik/ceownik o szerokości wewnętrznej ramion np.1,9 cm i zakładając go na brzeg płyty do niego przykładaj szynę. Trochę gimnastyki ale może to da jakąś gwarancję równoległości przy brzegowaniu.
Offline L4
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Października 2017, 15:45:04 czas Polski »
Ja używam liniału Incra pokazywanego przez Jarka w którymś z wczesnych filmów.
Tylko incra ma raptem 30 cm długości, trochę mało.
Tzn nie masz prostej linii referencyjnej po odcięciu? Czy problem masz kątem 90 stopni później?
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Października 2017, 15:58:15 czas Polski »
Używam jednej miarki do trasowania większych odległości oraz wspomnianej Incry do trasowania od brzegu.
Czytaj ze zrozumieniem a nie chaotycznie, "po łebkach" ;)
Offline L4
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Października 2017, 16:08:21 czas Polski »
To Ty pisz składniej, a nie Incra w pierwszym i ostatnim zdaniu :-P.
Jabym się nie obraził jakby mi ktoś pod choinką zostawił Woodpeckersa, do 900mm są chyba.
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Października 2017, 16:15:49 czas Polski »
A co myślicie o tym laserze, kafelkowanie kotłowni też mnie czeka
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Października 2017, 16:59:34 czas Polski »
L4 i tak Cię lubię :P
Moim zdaniem zbędny wydatek. Kasę którą chcesz wydać na to ustrojstwo wydaj na prezent gwiazdkowy dla kolegi (napisał co chce), albo przelej mi na konto. Ewentualnie kup sobie coś, z czego będziesz często korzystał (może jakieś szablony Bluma?) a w ostatecznej ostateczności wydaj na żonę.
Offline leeching
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Października 2017, 17:25:20 czas Polski »
Mam i bardzo rzadko używam przy układaniu płytek. Częściej mi się przydawało przy różnych innych pracach. Ostatnio przy sesjach zdjęciowych, gdzie musiałem ustawiać meble wg. pewnego schematu :)
Sprzęt poprawny ale słabo widoczny laser i generalnie dzisiaj albo bym nie kupił, a jeżeli już to z pewnością są tańsze i równie dobre lasery rzucające kąt 45/90 stopni.
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Października 2017, 21:50:44 czas Polski »
ok więc wydałem kupiłem 4 ściski unimaxa 1000mm, były na stanie 6szt wziąłem 4. Na wszelki wypadek  wybrałem za pobraniem. Jestem ciekawy czy będą się sprawować
Offline Nol
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Października 2017, 22:07:19 czas Polski »
Poza powyższymi uwagami nt lasera warto jeszcze zwrócić uwagę na błąd paralaksy... Nie ma cudów - ta wiązka nie ma grubości włosa na całym jej promieniu i Twoja ocena położenia szyny po linii lasera będzie też w jakimś stopniu zależała od kąta patrzenia.
Tak nawiasem mówiąc piszesz o dokładności ok. 3 mm na 2400 mm - to jest w przybliżeniu 0,1% przy ręcznej pracy. Nie nazwałbym tego kiepskim wynikiem.
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Października 2017, 17:18:21 czas Polski »
Powiedzcie mi jaka jest maksymalna długość pułki którą mogę zabudować bez podpórki?
A drugie pytanie kiedy wystarczą wsporniki a kiedy półki należy skręcić konfirmatami
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2017, 17:21:30 czas Polski wysłana przez grzegorz.mar »
JanZ
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Października 2017, 17:27:34 czas Polski »
Zależy czy na półce leżą książki czy ramki ze zdjęciami ;)
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Października 2017, 17:46:31 czas Polski »
ubrania, np dla 30kg i 50kg
Stol-Drew
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Października 2017, 20:14:42 czas Polski »
ogólnie staram się robic około 700-800 szerokie, jak szersze to juz za bardzo sie wyginaja półki
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Października 2017, 14:18:25 czas Polski »
A jeszcze lepszym pisanie do ludzi jezykiem, ktorym ci ludzie sie posluguja - w miejsce tego belkotu marketingowego, ktory nijak nie zacheca mnie do zapoznania sie z oferta. Wrecz przeciwnie, powoduje zainteresowanie oferta np CMT, Luny, Globusa.
