16 Czerwca 2026, 08:34:05 czas Polski
Autor Wątek: Zmywarka w zabudowie - jak wyjac PILNE  (Przeczytany 8303 razy)
Offline Jakacor
« dnia: 09 Października 2017, 17:19:37 czas Polski »
Panowie pilna pomoc potrzebna. Moja zmywarka w zabudowie (BOSCH SD6P1B) wlasnie odmowila wspolpracy. Pojawia sia kod bledu braku wody (E15).
Musze ja pilnue wyjac zeby zobaczyc o co chodzi (wymienic albo dac do naprawy).
Pytanie jak ja zdemontowac???
Podpowiedzcie prosze jak moze byc polaczona z zabidowa bo na pierwszy rzut oka nie widze, a nie chce zdemolowac.
Pogladowe zdjecia ponizej.
Odp: Zmywarka w zabudowie - jak wyjac PILNE
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Października 2017, 17:35:37 czas Polski »
A nie masz na dole regulowanych nóżek żeby opuścić ją w dół trochę?
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Października 2017, 17:36:57 czas Polski »
Po otwarciu drzwiczek powinny być na bocznej ścianke prawie na brzegu plastikowe kapselki. Pod nimi będą śruby. Dodatkowo może być dokręcona na blaszkach do spodu płyty pod piekarnikiem. Jeśli tak to będzie to id razu widoczne.
Jak odkręcisz te śrubki to spuść ją kilka mm na nóżkach. Sprawdzisz też w ten sposób czy jakiś geniusz nie oparł na niej słupka z piekarnikiem.
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2017, 18:01:12 czas Polski »
Na bank piekarnik jest oparty na zmywarce . Słabo , musis jeszce wymontować piekarnik, bo wszytko poleci
Offline Jakacor
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2017, 18:19:36 czas Polski »
Dzieki Panowie. Jest sruba zamontowana centralnie na dole. A piekarnik faktycznie stoi na zmywarce. Jest co prawda pod nim plyta ale ta swobodnie lezy na zmywarce.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2017, 23:54:41 czas Polski »
Watek do zamkniecia.
Udalo sie wyjac zmywarke a wraz z nia piekarnik.
Jesli chodzi o sam blad to polozylem zmywarke na plecach. Woda wyleciala i zmywarka odpalila - zobaczymy, czy to tylko rozwiazanie tymczasowe, czy posluzy dluzej.
Raz jeszcze dziekiuje za szybka pomoc!
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2017, 08:46:39 czas Polski »
ciekawe który stolarz  - artysta tak zrobił,  czytałem kilka  instrukcji  piekarników m.in. samsung i piszą żeby  nie montować nad zmywarką.
fyme
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2017, 09:16:25 czas Polski »
Ja czasem montuje podobnie z tym że między zmywarką a piekarnikiem robię szufladę by rozdzielić oba urządzenia. Przy okazji można w niej schować jakieś szpargały z piekarnika
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2017, 09:28:52 czas Polski »
Co do samej zmywarki to u mnie czasem podobnie się dzieje (inna marka) W moim przypadku zatyka się jakiś syfon/przelew i zgłasza błąd . I tak jak i ciebie po wylaniu wody zmywarka ożywa .Spróbuj zdemontować/porozkręcać i wyczyścić wszystkie elementy koło i poniżej wirnika dolnego (wszystko to co możesz zdemontować od środka zmywarki )
Pozdrawiam Tomek
