02 Lipca 2026, 17:17:52 czas Polski
Autor Wątek: Drzwi wewnętrzne drewniane  (Przeczytany 27041 razy)
Amroz
Odp: Drzwi wewnętrzne drewniane
« Odpowiedź #60 dnia: 18 Listopada 2017, 23:34:59 czas Polski »
Fakt nie sa jednolite ale wolę takie niż te co montuję prawie codziennie. Drewno to one widziały  w tartaku jak leżały na hałdzie trocin :)
Amroz
« Odpowiedź #61 dnia: 20 Listopada 2017, 22:57:21 czas Polski »
Dzisiaj szlifowanie i bejcowanie listew do szybek.
MChObi
« Odpowiedź #62 dnia: 21 Listopada 2017, 01:04:27 czas Polski »
Gdzie Ty tu masz listewki ja o 1 w nocy pręty zbrojeniowe na zdjęciach widzę ;D
« Odpowiedź #63 dnia: 21 Listopada 2017, 09:09:11 czas Polski »
Ta...do zbrojenia drewnianego stropu :P ;D
Hm..takie dziwne ???
Amroz
« Odpowiedź #64 dnia: 21 Listopada 2017, 09:11:03 czas Polski »
Nie będą wystawaly na zewnątrz tylko licowaly sie z frontem. Kolor, kiepskie światło i zniekształca widok.
« Odpowiedź #65 dnia: 21 Listopada 2017, 10:35:01 czas Polski »
Piałem już o tym . Wybrałeś najgorsze rozwiązanie
Offline Lechu
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Listopada 2017, 13:29:26 czas Polski »
Tomek rozwiniesz mysl? Dlaczego to zle?
Amroz
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Listopada 2017, 17:39:02 czas Polski »
Właśnie dlaczego najgorsze?
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Listopada 2017, 18:31:06 czas Polski »
Napisałeś że listwy będą licowały z frontem płaszczyzny drzwi.
Wobec tego co zagwarantuje ,że będą dokładnie przylegać do drzwi  ,w co nie wierzę.
Nie  robi się na równo
 -   w tej sytuacji można : ,zrobić  listwy trochę  niżej od płaszczyzny drzwi ,albo  na  krawędzi styku z drzwiami  przy listwach zrobić  małą" holkę"( wklęśnięcie )
Wiem ,że łatwiej i taniej zrobić taki typ listew , z drugiej  strony robimy to raz i dla siebie.
Nie  ma tego typu problemu jak listwy mają  wręg ,a wobec tego wystają ok 5mm poza płaszczyznę drzwi.
Daj zdjęcie przekroju tych listew
Amroz
« Odpowiedź #69 dnia: 21 Listopada 2017, 18:35:44 czas Polski »
zdjęcia listew nie mam ale to są, jak by tu opisać kołek palik przecięty na cztery.
« Odpowiedź #70 dnia: 21 Listopada 2017, 18:38:39 czas Polski »
No to odpisz mi ,na to co niżej Ci poleciłem . Czy faktycznie styk  będzie licował z płaszczyzną drzwi?
Amroz
« Odpowiedź #71 dnia: 21 Listopada 2017, 18:40:13 czas Polski »
ok ale to za kilka dni
Offline look_as
« Odpowiedź #72 dnia: 21 Listopada 2017, 18:44:49 czas Polski »
czyli klasyczny ćwierćwałek :)
Rzeczywiście w przypadku gdyby miały się licować idealnie trzeba by zostawić o włos naddatku i zeszlifować do równego, ale wtedy bejcowanie po zamontowanych już szybach to średnia przyjemność.
« Odpowiedź #73 dnia: 21 Listopada 2017, 18:59:11 czas Polski »
Rzeczywiście w przypadku gdyby miały się licować idealnie trzeba by zostawić o włos naddatku i zeszlifować do równego, [/quote
Dlatego nie robi się równo ,ale przede wszystkim chodzi o brzydką rysę styku listwy  dokręconej do drzwi od frontu
Amroz
« Odpowiedź #74 dnia: 24 Listopada 2017, 19:06:43 czas Polski »
Racja Panowie nie bedzie się licowac :) Będą są leko cofnięte. Szybki włożone tak na chwilę. Zamysl jest taki olistwowac z jednej strony zalakierowac cale drzwi i dopiero wkladac szybki i ćwierć wałek juz polakierowany z drugiej strony
