17 Czerwca 2026, 02:21:58 czas Polski
Autor Wątek: Moje 18m2  (Przeczytany 20347 razy)
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Października 2017, 12:13:29 czas Polski »
Mutant
zostałem mutantem?
Nieeeeeee !!!
Czym wojujesz,od tego giniesz...
W pewnym momencie,zgłupiałem,niby gościu znajomy a liczba postów jakoś dziwnie mała :o
Nie ma to jak historia-no myślę,że wiem wszystko :) :P
Wcale to a wcale,nie czepiam się ;)
Offline norbert_o
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Października 2017, 12:16:13 czas Polski »
krzyś48 pamięć masz dobrą... a schody zrobione?
Offline norbert_o
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Października 2017, 22:46:19 czas Polski »
Od paru dni siędzie i się zastanawiam jak to wszystko urządzić. Trochę krucho z kasa. Chciałbym piłę stołowa frezarkę dolnowrzecionową, no i grubościówkę. Jednak chyba będę się musiał się skierować w kierunku SAMów, NO oczywiście oprócz grubościówki.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Października 2017, 23:13:07 czas Polski »
a schody zrobione?
O matko... pytajnik przegapiłem ::) :-[
A skąd... nadal się nie mogę zebrać :o
Ale ciut,mądrzejszy jestem :)
Nie ma to jak historia-bo pamięć już nie ta :P
Offline norbert_o
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Listopada 2017, 11:34:26 czas Polski »
Garaż w trakcie sprzątania. Mam mało czasu więc idzie jak krew z nosa. Międzyczasie zacząłem sobie rozrysowywać jak bym to widział.
Na pierwszy ogień pójdzie stół roboczy pod tylną ścianą, planuję wykonać go z trzech mobilnych elementów z demontowanymi blatami. Dzięki temu będę mógł przestawiać je w różne kombinacje w zależności od potrzeb.
Offline Andriu
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Listopada 2017, 13:58:24 czas Polski »
pomyśl nad stanowiskiem dla ukośnicy na środku tego stołu
Offline L4
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Listopada 2017, 14:11:43 czas Polski »
Raczej w 1/3 a nie na środku, choć zależy też od ukośnicy.
Offline norbert_o
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Listopada 2017, 14:36:21 czas Polski »
Pod ukośnicę planuję wykorzystać lewy element + dodatkowe przedłużenie pola roboczego. Ukośnicę posiadam EINHELL RT-XM 305 U RED .
Offline Jakacor
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Listopada 2017, 17:13:28 czas Polski »
Wysokosc zaplanuj tak zeby byla rowna, albo deko nizsza niz blat pily stolowej, ktora masz albo planujesz miec.
Offline L4
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Listopada 2017, 21:34:40 czas Polski »
To zrób go niżej, tak żeby reszta klocków miała blaty akurat na podstawie ukośnicy.
Sprawa dość łatwo do wyregulowania podkładkami pod kółka - czy to na szafkach czy pile.
Offline norbert_o
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Stycznia 2018, 20:07:03 czas Polski »
 Zaczynam wyposażać moje 18m. Rozpoczynam od frezarki. Dziś przeprowadzam test POF 1400 pod montaż pod stołem.
Offline norbert_o
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Stycznia 2018, 20:13:56 czas Polski »
Wykonałem próby na buku, frez 8mm głębokość 10mm oraz frez 15mm głębokość 5 i 10mm. Frezarka daje radę bez zająknięcia.
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Stycznia 2018, 08:03:32 czas Polski »
nie za ciasno frezarka tam ma ? tzn frezarce starczy miejsca tylko do wymiany frezów?
Offline norbert_o
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Stycznia 2018, 09:29:59 czas Polski »
Frezarka docelowo bedzie zamontowana w stole, tu jest zamontowane pomiędzy dwoma stolikami tylko po to by sprawdzić czy frezarka da radę.
Offline norbert_o
Odp: Moje 18m2
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Stycznia 2018, 11:37:16 czas Polski »
Frezarka przeszła testy wiec zabieram się za montaż jej pod stołem. Wykonałem nowa płytę z blachy aluminiowej 5mm.
Blat wykonam z płyty meblowej 18mm białej gładkiej będzie dobry poślizg.
Płyta ma wymiar 250*250 najpierw wykonałem mniejszy otwór 220*220
Następnie pod frezowanie na grubość blachy o wymiarze 250*250.
Mała korekta głębokości
Jak na moje umiejętności jestem zadowolony z efektu. Kolejny etap to przycięcie blatu na wymiar i wykończenie brzegów.
