02 Maja 2026, 17:13:50 czas Polski
Autor Wątek: Ścisk, zacisk Kreg  (Przeczytany 3480 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
Ścisk, zacisk Kreg
« dnia: 19 Października 2017, 10:00:55 czas Polski »
Czy jest jakaś tańsza alternatywa dla ścisku Kreg'a, tego wykorzystywanego do robienia połączeń kieszeniowych?
http://allegro.pl/scisk-zacisk-stolarski-face-clamp-76mm-kreg-855613-i6850984379.html
Mam zestaw do połączeń kieszeniowych Wolfcrafta i aby wywiercić mocuję przyrząd do stołu ściskiem, ale jest to dość uciążliwe.
A przy okazji zapytam, jakich wkrętów używacie do ww połączeń?
Krzysiek
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Offline L4
Odp: Ścisk, zacisk Kreg
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2017, 13:36:42 czas Polski »
Zacisk Krega ma ten plus, że pasuje idealnie do przyrządu Krega. Te lepsze nie wymagają też specjalnej regulacji dostosowującej do grubości materiału.
Jakakolwiek inna kombinacja będzie pewnie nie mniej upierdliwa niż to co masz teraz.
Offline leeching
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2017, 16:21:18 czas Polski »
Tak jak kolega wyżej pisał, zwykły ścisk spawalniczy.
Ja mam oryginał ale co mi po nim, kiedy ułamał mi się uchwyt w jigu. Ale jest na to rada - wywierciłem dziurkę i wkleiłem mocny magnes.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2017, 10:28:00 czas Polski »
A jak z materiałem, te szczypce spawalnicze nie niszczą go(nie wrzynają się)?
Krzysiek
Offline L4
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Października 2017, 12:17:56 czas Polski »
W metal nie bardzo :-).
Ściski krega mają generalnie większą powierzchnię styku więc nie powinny. Te większe mają też plastikowe podkładki.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Października 2017, 13:01:23 czas Polski »
Załóż korki od cocacoli, podgrzej opalarką i uformuj żeby nie spadały. Będziesz mia osłony plastikowe.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2017, 12:38:30 czas Polski »
Fajny patent, dzięki.
Krzysiek
