16 Sierpnia 2026, 18:15:19 czas Polski
Autor Wątek: Cztery kąty i statek piąty.  (Przeczytany 15729 razy)
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
Odp: Cztery kąty i statek piąty.
« Odpowiedź #60 dnia: 25 Listopada 2017, 19:35:47 czas Polski »
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Listopada 2017, 19:51:51 czas Polski »
jedno gniazdo na 400V już jest (cztery bolce), potrzebuję jeszcze dwa gniazda na pięć bolców.
Moje pytanie brzmi,jaki masz system ochrony i w jakim celu chcesz te gniazda 5 przewodowe.
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Listopada 2017, 20:03:53 czas Polski »
Nie wiem jaki jest system, ale jutro zrobię zdjęcia tych "skrzynek" gdzie są podłączone przewody. Jeżeli chodzi o 5 przewodów, to chyba odciąg i strugarka będą miały właśnie tak podłączenie.
Offline Marian Max Kolanko
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Listopada 2017, 23:24:20 czas Polski »
skrzynka ok
czuwaj
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #64 dnia: 26 Listopada 2017, 13:07:09 czas Polski »
Marian Max Kolanko
jesteś jasnowidzem, czy też miałeś coś wspólnego z podlączaniem tej skrzynki? ;)
Poniżej zdjęcie ze środka "skrzynki". Jeżeli coś można z tego wywnioskować i jeżeli się da lub nie da podłączyć, to proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam,
Marek
« Odpowiedź #65 dnia: 26 Listopada 2017, 14:48:28 czas Polski »
Musiałem sobie obrócić,bo strasznie głowa boli jak się tak patrzy ;D
Wygląda mi to na zerowanie(ale nic sobie nie dam uciąć) :P
Dwie listwy zaciskowe u góry(mosiężne)są spięte niebieskim przewodem dlatego wnioskuję że to zerowanie.
Czy jak przerabiałeś instalację jednofazową(warsztat) GN230V to miałeś do podłączenia przewód 3x2,5 czy 2x2,5.Jakie gniazda pozakładałeś z ochroną(bolcem)czy bez.
Niech zgadnę czy 4,5,6 od góry(foto) to zasilanie GN400V warsztat ???
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #66 dnia: 26 Listopada 2017, 15:16:21 czas Polski »
krzyś48
ktoś założył skrzynkę w pionie i zdjęcie pokazuje tak jak jest.
Gniazdka z bolcem. Myślisz, że da radę z tego co widzisz podłączyć 5 żył?
Offline gebek
« Odpowiedź #67 dnia: 26 Listopada 2017, 16:20:06 czas Polski »
Czy ja dobrze widzę? 5 (piąta) sekcja od góry, zielono-żółty podłączony jako fazowy? Masakra.
A do nowego przyłącza proponuję nową skrzyneczkę z bezpiecznikiem 3-fazowym.
Zerowania to ja raczej nie widzę. Te spięcie mosiężnych listw to zwiększenie ilości "dziurek" na podpięcie neutral'a
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2017, 16:25:01 czas Polski wysłana przez gebek »
« Odpowiedź #68 dnia: 26 Listopada 2017, 16:23:17 czas Polski »
Nie napisałeś ile przewodów na gniazda(jak by było dwa,to na 100%zerowanie=mostek w GN230V między ,,PE''i ,,N" znaczy bolec-zero) :)
Jeśli chodzi o bezpieczniki-to gdybam bo...
Widzę że na żółtozielony podana jest faza,stąd wywnioskowałem ze to jest zasilanie gniazda 400V w warsztacie.
Jeżeli dajemy fazę na żółto zielony(nie powinno tak być,ale w czasach przejściowych rożne kable były)to końce takiego przewodu znakujemy nakładając na nie np.czarną termokurczliwą izolację lub taśmę.Przewody były często koloru czarny,brąz,niebieski i żółtozielony,a mus było podłączyć np.silnik.
Na koniec przypomnę po co nam teraz te 5 przewodów,ano po to że maszyny teraz mają włączniki elektromagnetyczne i potrzebne im 230V na cewkę +ochrona o trzech fazach nie wspomnę :P
Ja to widzę tak, tam gdzie jest istniejące GN400V robisz wspólną puszkę w której łączysz wszystkie gniazda równolegle do kupy+,,N''i,,PE"(zero,ochrona)pod jeden zacisk.
Ale najlepiej jakbyś każde gniazdo 400V zabezpieczył oddzielnie czyli zamiast puszki mała rozdzielnia w warsztacie.
I prośba do czuwających,poprawić (jakby co)bo już starszej daty człowiek a technologia galopuje :P ;D
Tak ogólnie to jest leczenie na odległość,najlepiej poradzić się lokalnego elektryka ;)
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #69 dnia: 26 Listopada 2017, 16:26:41 czas Polski »
Tak, były dwa przewody. Oczywiście wezmę fachowca do podłączenia.
« Odpowiedź #70 dnia: 26 Listopada 2017, 16:47:38 czas Polski »
Tak na marginesie,ładnie wygląda ale czy tych kabli nie za dużo ??? :-\
Miło popatrzeć,jak powinna wyglądać instalacja 8)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #71 dnia: 26 Listopada 2017, 17:16:26 czas Polski »
Może nie tak ładnie jak na filmie, ale też robiłem bez żadnych puszek łączeniowych.  to tylko małe mieszkanko,  a metrów przewodu poszło  :)
Nożyk
« Odpowiedź #72 dnia: 26 Listopada 2017, 17:23:50 czas Polski »
@Krzyś
No nie do końca jestemu przekonany, że Tak powinna wyglądać instalacja.
Na kominach palnych nie powinno układać się przewodów, tak samo jak przejeżdżanie prawie środkiem ściany. A i z tą ilością przewodów to troszkę pojechane, podejrzewam że przynajmniej o 1/3 mogło by być mniej przy tej samej technologi "bezpuszkowej". Montaż ładny ale i upierdliwy co z pewnością odbija się na cenie wykonania i kieszeni klienta.
A co do meritum to proponował bym na zewnątrz budynku wbić ze dwie sondy i dorobić PE. Samo zerowanie przy starych instalacjach jest nieco niebezpieczne, bo w momencie upalenia się N przy zasilaniu na obudowie pokaże się napięcie.
« Odpowiedź #73 dnia: 26 Listopada 2017, 18:25:55 czas Polski »
Sonda,protokół pomiary,nie zawsze do uzyskania-RDC wyjdzie taniej :P
Podnieciłem się proso ułożoną(pedantycznie)instalacją,a czy poprawnie wykonaną(przepisy)nie brałem pod uwagę :)
Film pogoniłem batem,no i uszło mej uwadze ::) :P ;D
Offline Jureq
« Odpowiedź #74 dnia: 26 Listopada 2017, 20:25:49 czas Polski »
Nożyk myślał zapewne o szpilkach do wykonania uziomu PE przy rozdziale PEN a napisał sondy
