07 Maja 2026, 08:07:24 czas Polski
Autor Wątek: Cztery kąty i statek piąty.  (Przeczytany 15592 razy)
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
Odp: Cztery kąty i statek piąty.
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Października 2017, 10:29:16 czas Polski »
kilka dni temu staliśmy niedaleko takiego oto biurowca.
Jak dla mnie, to fajnie zostały połączone naturalne materiały budowlane - szkło, kamień i stal. Ciekawa jest też bryła tego budynku.
Pozdrawiam,
Marek
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2017, 10:41:08 czas Polski wysłana przez MarekS. »
kerry
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Października 2017, 10:34:42 czas Polski »
dodaj wycięty nawias kwadratowy  przed /img]
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2017, 10:37:03 czas Polski wysłana przez kerry »
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Października 2017, 10:42:42 czas Polski »
Dzięki kerry, wysyłałem z tel. i chyba coś zjadło ;)
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Października 2017, 22:43:36 czas Polski »
ostatnio nawał pracy i nie było zbytnio czasu na wrzucenie nowych zdjęć z tego jak powstawały kuferki.
Na początek klejonka jesionowa na górne pokrywy. Kleiłem dłuższe deski i później rozcinałem na dwie części. Klej biały plus kołki domino.
Poniżej materiał przygotowany na sklejanie skrzynek. Wpusty na dno ze sklejki zrobione frezarką górnowrzecionową a otwory pod kołki frezarką domino XL. Jeżeli chodzi o sam materiał, to jesion mi się bardzo podoba i zadecydowałem, że schody w domu będą właśnie z jesionu. ;)
Teraz pozostało już tylko złożyć wszystko razem. Dno ze sklejki jest włożone luźno bez kleju.
Po sklejeniu otrzymałem takie oto skrzynki.
Teraz pora na nogi. Materiał to padouk - jestem zafascynowany tym drewnem. Po nałożeniu oleju, przybiera piękny czerwony kolor (później wstawię zdjęcie jaka jest różnica).
Trasowanie i... wyfrezowane nogi, jeszcze tylko podrównać dłutem i przyciąć na odpowiedni wymiar.
Tutaj jeszcze dłutkiem robiłem zagłębienia pod zawiaski.
Żeby nie było za pięknie, to są takie dni, że lepiej nic nie robić. Kilka dni wcześniej przytrafił mi się taki.  Jednego dnia ułamałem trzy rączki od dedrowskich ścisków (albo mam za dużo siły, albo rączki były kiepskiej jakości ;)), później źle odłożyłem wkładkę do stolika od frezarki, no i spadła i pękła, na koniec złamałem jeszcze frez 8mm globusa i to przelało czarę - wziąłem klucz i zamknąłem warsztat :D
Dobrze, że jest forum i forumowi koledzy. Napisałem do Tranzyta i dorobił mi nową wkładkę.
Jeżeli chodzi o rączki, to kolega swfr wytoczył mi 12 sztuk (tak na zapas) pięknych i masywnych rączek z buka. Poniżej trzy zamocowane.
W zamian ja przestrugałem jemu czereśnię ;) na mojej "grubej bercie" (to ta porządna strugarka z początku wątku).
Niedługo pojawi się kontynuacja pracy z kuferkami...
Pozdrawiam,
Marek
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Listopada 2017, 17:47:33 czas Polski »
Koledzy chciałbym "zmodernizować" trochę elektrykę i oświetlenie i mam kilka pytań (nie jestem elektrykiem), więc pytam ;)
Chciałbym zamontować nowe oświetlenie takie jak z linka poniżej;
http://allegro.pl/y172-natynkowa-lampa-led-48w-panel-120-cm-plafon-i6969018513.html
Pomieszczenie 6 x 6 m (drugie identyczne). Ile takich lamp powinienem zamontować w jednym pomieszczeniu i jakiego przewodu elektrycznego (ile żył, mm2) użyć do ich podłączenia?
Drugie pytanie, czy takie gniazdka będą dobre?
http://allegro.pl/gniazdo-podwojne-hermetyczne-ip44-biale-i7003543866.html
Czy też proponujecie coś innego?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Marek
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Listopada 2017, 19:07:00 czas Polski »
Coś mi mówi że 4 wystarczą(dużo zależy czy ściany będą białe),ale zamontuj 6,i przełącznik dwubiegunowy.Będziesz mógł załączać 2,4 lub 6 opraw.
Gniazda wydają się być dobre...jeśli chodzi o przekroje przewodów to 3x2,5mm2 na gn230V i 3x1,5mm2 oświetlenie.
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Listopada 2017, 19:14:51 czas Polski »
krzyś48
dzięki za pomoc, tak zrobię.
Pozdrawiam,
Marek
Offline swfr
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Listopada 2017, 22:53:05 czas Polski »
Toporne te gniazdka.
Z natynkowych weź polskie Ospel. Można łączyć w szeregi i dostaniesz w każdym sklepie.
Pierwsza z brzegu aukcja.
http://allegro.pl/gniazdo-potrojne-natynkowe-ospel-ip44-hermes-i6187995820.html
Albo jeszcze lepiej; z uziemieniem shuko.  Są dużo wygodniejsze niż zwykłe. Za +2 zł mniej-więcej.
też losowa oferta
https://www.lumenpro.pl/osprzet/fala/92628-gniazdo-potrojne-schuko-natynkowe-ip44-klapka-dymiona-fala-ospel-5907577427733.html
W montażu gniazdek jestem mistrzem. Zadzwoń - pomogę.
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2017, 22:56:43 czas Polski wysłana przez swfr »
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Listopada 2017, 23:04:09 czas Polski »
Dzięki, poszły sms-y.
Pozdrawiam,
Marek
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Listopada 2017, 00:00:15 czas Polski »
Ale na śrubki,a nie na zatrzaski-no może trochę mniej zgrabne :P
No ale kolega może więcej montował tych gniazdek,to wie lepiej,u mnie w robocie podobne było,to pourywali zatrzaski :o
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2017, 00:01:55 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline swfr
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Listopada 2017, 12:10:54 czas Polski »
A u mnie na osiedlu to połamali metalowe ławki.
Gniazda Ospel nie są na zatrzaski.
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Listopada 2017, 13:20:37 czas Polski »
Twoje linki dotyczą takich gniazdek
One są na zatrzaski-linia,,FALA"
A te
Są na śrubki-linia,,MADERA"
Te i te są firmy Ospel
I zachodzę w głowę,co ma wspólnego połamana ławka,z GN 230V :P
Na zatrzaski gniazdek nie polecam-ale co kto lubi ???
Elektrykowi wygodniej przy montażu na zatrzaskach,,pierdyknąć i złożone"a na śrubki trzeba niestety poskręcać(myślę że są trwalsze i idioto odporne :P )
Offline swfr
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Listopada 2017, 13:54:02 czas Polski »
To a propos połamanej ławki.
Suweren jest w stanie złamać wszystko.
Nie wiem skąd wytrzasnąłeś te zatrzaski. Mam te gniazda w garażu. Są na śrubki.
Zresztą, przeczytaj sobie opis. Zwróć uwagę na rodzaj zacisków.
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Listopada 2017, 15:01:27 czas Polski »
Jak to skąd,ze źródła,czyli głównej strony OSPEL
na śrubki
http://ospel.pl/pl/produkt/gnh-3nz-00-d.html
a ja pisałem o tych
http://ospel.pl/pl/produkt/gnh-3hz-00-d.html
A ty link podajesz
gdzie ochrona jest
,,typ uziemienia: SCHUKO''
gdzie zauważ,nie wszystkie wtyczki w naszych sprzętach mają taką budowę(brak możliwości połączenia ochrony GN230-wtyczka urządzenia)
a do tego te nieszczęsne zatrzaski :P
Gamoń się zaczepi,i wyrwie wtyczkę razem z obudową ::)
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Listopada 2017, 15:43:13 czas Polski »
Krzyś ma rację, na śrubki...
niby więcej roboty ale kiedyś to zaprocentuje. Montujesz gniazdko, zatrzaskujesz i liczysz na to że będzie do końca życia. A za parę lat chcesz coś przerobić(np.dołożyć następne gniazdo), zastanawiasz się jak to szło... i najczęściej urywasz zatrzaski i jedziesz po nowe albo kleisz :). A śrubka to śrubka, jak bolec(uziemienie) powszechnie u nas stosowany :)
