07 Czerwca 2026, 19:19:36 czas Polski
Autor Wątek: Elektro narzędzia Bosch  (Przeczytany 8514 razy)
Offline L4
Odp: Elektro narzędzia Bosch
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Stycznia 2017, 22:20:47 czas Polski »
Żeby nie było tak różowo, przy zakupie frezarki, niestety Bosch przepadł cenowo na rzecz Makity.
Będę potrzebował mocniejszą frezarkę i tutaj również Boscha raczej nie będę brał pod uwagę.
Domyślam się, że pierwsza pozycja to krawędziówka. Ale co nie tak z mocniejszymi?
Offline Johny Mnemonic
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Stycznia 2017, 16:49:54 czas Polski »
Zgadza się krawędziówka Makity.
Z mocniejszych frezarek po głowie chodził Bosch GOF seria 2000 i co nam tutaj  konkurencja oferuje w zakresie ±2000W ?
Makita RP2301FCX, CMT7E, Triton TRA001, każda z nich to bardzo przyzwoita maszyna i dodajmy że w cenie dużo mniejszej niż wspomniany Bosch.
Jeśli dodam do tego późniejszą chęć zakupu przenośnego stołu roboczego m.in dla montażu jako DW to Triton robi się tutaj pretendentem do tronu.
Cytat: Arek15
...wpadkę zaliczyli w frezarkach gof 1250 ce ma fabryczny luz na prowadnicach...
Arek czy to dotyczy tylko 1250 CE czy LCE też tak mają ?
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2017, 16:53:48 czas Polski wysłana przez Johny Mnemonic »
Offline L4
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Stycznia 2017, 17:04:50 czas Polski »
Ja patrzyłem na 1600 - jedna z niewielu na naszym rynku pozwalająca wyjąć samo wrzeciono i dać do jakiejś fajnej windy pod stół. Fajne też, że można systemowej szyny używać z adapterem.
Moc oczywiście mniejsza, ale czy za mała?
Offline Jarek Pa
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Stycznia 2017, 18:19:15 czas Polski »
Mam kilka zabawek niebieskich np: gmf 1600 ce mocy na pewno jej nie brakuje przymierzam się do dorobienia stolika i wtedy na drugim adapterze pójdzie pod stół  , ostatnio zakupiłem zgłębiarkę i tak jak pisaliście po zakupie adaptera do frezarki wszystko śmiga na jednej szynie , jakość wykonania i przemyślane rozwiązania na pewno na duży plus dodatkowo pakują towar w skrzynki systemowe co ułatwia przechowywanie a cena do przełknięcia , biorąc pod uwagę wyposażenie w cenie.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Stycznia 2017, 19:00:34 czas Polski »
[/quote]
Są bodaj 4 takie. Bass i Makita, ale one są słabe. AEG mf 1200 ke i właśnie wspomniany bosch. Najmocniejsza z wyciąganym agregatem.
Wydaje mi się, że tak ze 2kw to by się przydało pod stół.
Offline Arek15
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Stycznia 2017, 19:40:04 czas Polski »
lce  ma tylko wyświetlacz , konstrukcyjnie to samo chyba, aczkolwiek nie sprawdzałem
Offline L4
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Stycznia 2017, 19:44:03 czas Polski »
W US przecież ludzie mają 110V*15a = 1650W i jakoś jadą. Oczywiście im więcej watów tym raźniej, ale chyba jakiejś tragedii nie powinno być. A nawet jeśli, to do ręcznego użytku wtedy może zostać albo do pantorutera trafić.
Dla mojego niewprawionego oka, wydaje się to ogólnie bardzo wszechstronną propozycją, choć oczywiście nie najtańszą.
