28 Czerwca 2026, 04:29:41 czas Polski
Autor Wątek: Sprecyzowane pytanie o oświetlenie warsztatu.  (Przeczytany 8790 razy)
bushmaster
Odp: Sprecyzowane pytanie o oświetlenie warsztatu.
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Października 2017, 12:43:21 czas Polski »
Pewnie chodzi o płyty warstwowe poliuretanowe.
Stosuje się takie przy obudowie ścian we wszystkich typach budynków .
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2017, 12:45:08 czas Polski wysłana przez bushmaster »
Offline maniek7
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Października 2017, 13:08:38 czas Polski »
Pewnie tak ale "konkrety, Panowie, konkrety" ☺ tym bardziej że profile jakieś takie "cieńkie".
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Października 2017, 13:45:00 czas Polski »
Jak już wcześniej wspomniano, są to płyty warstwowe (100mm). Konstrukcja z profili 100mm x 50mm, 3mm / 50mm x 30mm, 2mm / 30mm x 18mm, 2mm.
Gdy wszystko będzie skończone, to pewnie pojawi się wątek o budowie tej konstrukcji. Tak więc nie schodźmy na offtop ;)
Offline maniek7
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Października 2017, 17:22:42 czas Polski »
Ok, poczekamy na kolejny wątek warsztatowy☺
Lampy zawiesiłeś na docelowej wysokości czy będą obniżane?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Października 2017, 18:09:25 czas Polski »
Na razie będą na tej wysokości. Gdy wprawię okna i drzwi, wtedy ocenię jasność pomieszczenia w dzień, i ewentualnie coś dodam albo obniżę.
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Października 2017, 18:29:35 czas Polski »
A pomieszczenie będzie od środka w OSB ???
Bo tak ,,pacze'' na te kable i jakoś tak :-\
Przewody na wysokości(stołów,maszyn itp)łatwo o uszkodzenie ???
A lampy jak będziesz przewieszał to przewód choć opaskami złap ???
Ogólnie fajnie,biało i przytulnie ;)
Ps.
Osobiście...to bym starał się puścić przewody w profilach-ale to zabawy co nie miara :)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Października 2017, 20:07:58 czas Polski »
Jedna płyta mi została, to przykręciłem na ścianę, żeby móc sobie podręczne narzędzia powiesić.
Ps.
Puszczenie przewodów w profilach byłoby niemożliwe do wykonania. Pierwsza sprawa, że profile są spawane ze sobą. Kolejna kwestia to wkręty (farmery) wwiercone w profile. Uniemożliwiłyby one manewrowanie przewodem wewnątrz profili.
Przecież żadna maszyna nie stoi przytulona do ściany, i też siekierą nie będę rzucał w ścianę ;) Przewody znajdują się poniżej poziomu profili. Tak więc profile stanowią niejako dystans od kabli.
Dzisiaj przyłapałem przewody w niektórych miejscach "przypinkami".
Osobiście, gdy mam kable na widoku to wiem gdzie co jest. I jeśli będę wycinał otwory na okna, czy też ewentualnie kręcił coś do płyty, to nie będę się zastanawiał czy przypadkiem nie trafię na kabel.
Z drugiej strony, jeśli bałbym się o uszkodzenie przewodów, które są na stałe przytwierdzone do ściany, to jakby się to miało do używania wszystkich sprzętów elektro, gdzie przewód znajduje się niekiedy kilkanaście centymetrów od wiertła, frezu, czy piły ? ;)
Nie dajmy się zwariować :)
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Października 2017, 21:58:45 czas Polski »
Tego nie wziąłem pod uwagę,jest to jakieś  utrudnienie :(
Ale powiem tak...tak jak w stolarstwie są jakieś zasady,tak i w elektryce także ???
Bo potem wychodzą takie kwiatki jak wątku o ,,fachowcach"gdzie GN230 znajduje się w szafce wiszącej ;D
Ot taka partyzantka :P
Qiub
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Października 2017, 22:50:40 czas Polski »
Krzys48... bo to gniazdko jest knabrne! Jest takie... niespokojne... wacha sie czy przejsc powyzej czy ponizej tej polki!
Faktem jest to ze lepiej jakos ukryc te kable albo chwycic do czegos. Raz na rok i tak czeka Cie drabina  i przetrzepanie miotla kurzy a wtedy kable zaczynaja denerwowac ;D
Offline Marian Max Kolanko
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Października 2017, 23:08:45 czas Polski »
Ja przepraszam ale korki to od wina są.
Czuwaj
Dyżurny elektryk
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Października 2017, 23:15:28 czas Polski »
Rozumiem w czym rzecz, i oczywiście popieram.
Wszystkie gniazdka są na wysokości około 120cm. Czyli powyżej wszystkich ewentualnych blatów, i poniżej ewentualnych wiszących szafek. Możliwe że na wiosnę będę "ciągnął 3 fazy", i wtedy raczej na pewno będzie mnie czekało nieco przerabiania obecnej instalacji. Więc na razie jest bezpiecznie i praktycznie. Estetyka gra tutaj ostatnie skrzypce.
Nie przesadzajmy. Przecież nie ma tych kabli nie wiadomo ile :)
