05 Lipca 2026, 08:50:46 czas Polski
Autor Wątek: MLT100 zerwany gwint podnoszenia tarczy  (Przeczytany 3956 razy)
Offline Yar0
« dnia: 27 Października 2017, 13:00:58 czas Polski »
Serwus
Ostatnio po dłuższej przerwie odpalam swoją makitę, kręcę korbą by podnieść tarczę i nagle chrup i tarcza spadła na sam dół :o Po rozebraniu okazało się, że wyrobił się gwint wewnętrzny w korpusie. Korpus jest aluminiowy to miał prawo się poddać. Szpilka gwintowana w idealnym stanie, przekładnia kątowa również. Pamiętam jak ktoś, kiedyś na forum wrzucał fotki przeróbki, naprawy tego ale jak na złość nie mogę tego odnaleźć. Wolałbym uniknąć kupna nowej części tylko przerobić na trwalszą. Ktoś z Was przerabiał lub kojarzy fotki z forum?
Offline Berbelek
Odp: MLT100 zerwany gwint podnoszenia tarczy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2017, 13:13:51 czas Polski »
Offline Yar0
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2017, 13:16:34 czas Polski »
To udało mi się odnaleźć ale jestem pewien, że były wrzucone zdjęcia tej przeróbki. Pewnie autor usunął fotki. Napisałem do niego PW, może udustępni kilka zdjęć. Dzięki Berbelek :)
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2017, 13:22:27 czas Polski wysłana przez Yar0 »
Offline jawor
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2017, 14:21:46 czas Polski »
Ten gwint jest zintegrowany z obudową przekładni? Jeśli tak, to http://serwismakita.pl/pl/p/OBUDOWA-PRZEKLADNI-do-MLT100-SYMBOL-JM27000423/27739  Ci pomoże (uwaga-katalog mówi, że są dwie wersje, starsza, starsza i nowsza - trzeba sprawdzić). Z tym, że to w dalszym ciągu to samo, więc też można zajechać:)
Edit: jednak nie - nowsza wersja jest wzmocniona więc chyba lepiej ją wybrać w razie zakupów, zmiana wprowadzona w 2009 roku, więc duża szansa, że masz już nowszą
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2017, 14:27:19 czas Polski wysłana przez jawor »
Offline Yar0
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2017, 14:32:10 czas Polski »
Nie mam jak teraz zajrzec do piły ale wydawało mi się, że gwint jest w  korpusie nr 125
Offline jawor
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2017, 14:37:24 czas Polski »
Ja też nie mam w tym momencie, ale obstawiam, że raczej powinien być przy silniku, bo to on się porusza, korpus jest nieruchomy.
Edit: znalazłem takie coś: https://www.youtube.com/watch?v=RwsTczFfExM
Offline Yar0
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2017, 14:41:34 czas Polski »
Masz racje, to jest to. Skupiłem się na rysunku z katalogu strona 2 a na trzeciej jest właściwa część  ;D W sumie dla mnie lepiej bo jest tańsza ;) Zamawiam od razu bo piła potrzebna na już. Jak przyjdzie  nowa obudowa to wszystko pomierzę i pomyślę nad trwalszym rozwiązaniem. Mam dojście do maszyn. Dzięki Jawor!
Offline jawor
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2017, 14:48:03 czas Polski »
Cała przyjemność po mojej stronie. Nie zapominaj o nas jak już ogarniesz tą przeróbkę ;) - swoją drogą zrobiłbym identycznie, tzn zamówił to, żeby działać a z tą uszkodzoną można się wtedy bawić
Offline Yar0
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2017, 14:52:31 czas Polski »
Nie zapomnę :) Tak w ogóle, to makita jest jaka jest ale to mi się właśnie podoba w tej firmie, że każdą najmniejszą nawet część bez problemu można dokupić :)
Nożyk
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Października 2017, 14:22:45 czas Polski »
Jar0 jeśli jest na tyle "ciała" to powiększ otwór w odlewie i wstaw tuleje z gwintem.
Wysłane z korniszona
Offline Yar0
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2017, 21:19:52 czas Polski »
Dopiero jak rozbiore to bede wiedzial na ile moge otwor rozwiercic. Tuluje wkleic? Wprasowac w alu chyba troche strach, ze peknie.
