06 Września 2026, 00:11:34 czas Polski
Autor Wątek: Lite drzwi wewnętrzne  (Przeczytany 33443 razy)
Odp: Lite drzwi wewnętrzne
« Odpowiedź #150 dnia: 05 Sierpnia 2022, 08:59:43 czas Polski »
W górny i dolny ramiak wiercisz otwory i wkładasz jakieś pręty  ok  fi 10 mm ( duże    gwoździe )  . Na tych prętach opierasz  drzwi do malowania i wtedy malujesz obie  strony .
Offline mario78
« Odpowiedź #151 dnia: 05 Sierpnia 2022, 09:22:15 czas Polski »
Dziękuję,później zaślepiam kółkami? Prawa strona i budyń zrobiona.
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2022, 09:27:56 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #152 dnia: 05 Sierpnia 2022, 11:30:02 czas Polski »
otwory  zostają nie  zaślepione
Offline mario78
« Odpowiedź #153 dnia: 05 Sierpnia 2022, 11:46:25 czas Polski »
Materiał jest tak gęsty,zrobić zaciek to trzeba się postarać,więc pewnie zaraz po położeniu materiału można odwracać drzwi do lakierowania drugiej strony. Ale samo lakierowanie jest trudniejsze od rozcieńczanej dwu skladnikowej meblówki. Po pierwszym położeniu "budyniu" na lewą stronę drzwi,pomyślałem że zepsułem całą moja pracę,kolor bardzie przypominał kakao a nie dąb,była brzydka struktura,pory. Po paru godzinach materiał ładnie się rozlał i tworzy coś bardziej jak guma,zupełnie inny efekt jak lakier chemiczny który znam.
Offline mario78
« Odpowiedź #154 dnia: 05 Sierpnia 2022, 18:43:59 czas Polski »
Wybuchło, w poniedziałek szyby.
Offline mario78
« Odpowiedź #155 dnia: 08 Sierpnia 2022, 19:21:52 czas Polski »
Drzwi wstawione,po części dzięki Wam ;) Więc jeszcze raz dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2022, 19:25:38 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #156 dnia: 08 Sierpnia 2022, 20:10:49 czas Polski »
Cieszę  się , gratuluję    odwagi i wytrwałości  do  końca . :)
Ładne drzwi ,może jakąś  folią zabezpiecz na czas budowy.
Offline mianek
« Odpowiedź #157 dnia: 10 Sierpnia 2022, 13:41:59 czas Polski »
gratulacje, super projekt!
Offline mario78
« Odpowiedź #158 dnia: 11 Sierpnia 2022, 00:05:05 czas Polski »
Dziekuje,zabezpieczę na pewno. Dziś wróciłem do początku wątku. Na prawdę dużo przekazujecie wiedzy,sporo można się nauczać. To było bardzo wartościowe doświadczenie,taka większa praca. Muszę zrobić jeszcze jedne drzwi,zdjęcie niżej.Światło otworu 2100x935mm,tym razem drzwi miały by ocieplany filong grubości 40mm,oklejony sklejką 5mm. Jak robi się taki filolog?
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2022, 00:12:29 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #159 dnia: 11 Sierpnia 2022, 18:19:31 czas Polski »
Można  sklejkę  z obu stron  przykleić  na   styropian  i będzie  filong
Offline mario78
« Odpowiedź #160 dnia: 11 Sierpnia 2022, 18:42:50 czas Polski »
A nie trzeba dawać drewna sosnowego do około styropianu,taką ramę i w to styropian?
« Odpowiedź #161 dnia: 11 Sierpnia 2022, 18:48:00 czas Polski »
Można różne kompozycje   robić   . Użebrowanie  ,  ramka , sklejka na kant jako  kratka   , blacha  w środek   itp
Offline szakal
« Odpowiedź #162 dnia: 16 Października 2022, 14:17:26 czas Polski »
zamiast styropianu dajesz styrodur jest twardszy i lepiej izoluje,sklejke kleisz bezpośrednio na sterodur na pu,później wręg i wpuszczasz filąga
Offline mario78
« Odpowiedź #163 dnia: 05 Maja 2023, 20:26:05 czas Polski »
Zaczynam kolejne drzwi. Wzór taki jak wcześniej ale bez naświetla bocznego.  Muszę wstawić drzwi z boku budynku aby dokończyć tynkowanie ściany.
Offline mario78
« Odpowiedź #164 dnia: 06 Maja 2023, 22:20:27 czas Polski »
Ciężkie dwa dni. Narzędzia nie są złe jednak brak frezarki dolnowrzecionowej. Futryna i drzwi przygotowane  do frezowania krawędzi,robienia otworów na zamek i zabezpieczenia. Później klejenie,lakierowanie a wymiary szyby zapisane. Koniec urlopu więc dopieroza 3 tyg będę kończył drzwi.
