11 Czerwca 2026, 09:27:31 czas Polski
Autor Wątek: Pokrywka do kosza na bieliznę  (Przeczytany 1670 razy)
Offline Strużyn
« dnia: 29 Października 2017, 02:12:00 czas Polski »
Dzisiaj taki mały projekt dla znajomego. Niby nic, ale chwilę mi to zajęło i trochę douczyło. Pierwszy raz skorzystałem z cyrkla do frezarki. Jako materiału użyłem znanej na forum sklejki z dziurą. Zacząłem od nafrezowania mniejszego okręgu. Potem na taśmówce odciąłem naddatek, a następnie wyfrezowałem większy okrąg. To moje drugie użycie frezu spiralnego i przyznam, że daje radę. Następie wywierciłem cztery duże otwory. Połączenia między nimi chciałem wyciąć wyrzynarką, ale akurat nie było jej w warsztacie. Użyłem więc multitoola. Kupiłem akurat do niego specjalne brzeszczoty do drewna i w porównaniu do tych uniwersalnych działają dużo lepiej. Cięcia udało się wykonać bez przypaleń i dymu. Oczywiście wyrzynarką byłoby szybciej. Na koniec otwory wyrównałem frezem spiralnym. Jako przykładnicy użyłem krawędzi stolika widocznego na zdjęciu. Potem już tylko szlif i olej.
Offline Strużyn
Odp: Pokrywka do kosza na bieliznę
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2017, 02:15:14 czas Polski »
I jeszcze zdjęcia z wyrównywania otworów i po olejowaniu. Do stolika z otworami 19mm bardzo fajnie sprawdzają się ściski od szyny do zagłębiarki. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem :).
Offline Norberto
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2017, 09:22:44 czas Polski »
Dobra robota! Gratuluję
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2017, 11:24:17 czas Polski »
Ledwo skończone a już opite :D, prawidłowa kolejność ;).
Na środku masz otwór pozostałość po cyrklu?.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2017, 12:26:43 czas Polski »
Dzięki. Właściwie to wręcz w trakcie kończenia było opijanie bo jeszcze na szybko zdecydowaliśmy zaolejować. Tak dziura jest po cyrklu. Jako, że jest od spodu to się zbytnio nią nie przejmowaniem. A tak na przyszłość jakie są sposoby, żeby jej nie było.....dokleić jakąś deseczkę klejem na gorąco z gotową dziurą ?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2017, 12:59:41 czas Polski »
ja doklejam na taśmie dwustronnej cienką sklejkę i bangla :)
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2017, 18:47:11 czas Polski »
albo wkleić kołek w otworek
