25 Kwietnia 2026, 19:58:19 czas Polski
Autor Wątek: Holzmann TS 250 i ich KLONY  (Przeczytany 21774 razy)
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
  • Mierz 2 razy, tnij raz
Odp: Holzmann TS 250 i ich KLONY
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Listopada 2017, 07:16:14 czas Polski »
A mnie ciekawi jeszcze jaka jest długość cięcia przy użyciu wózka?
Dokładnie nie zmierzylem ale około 80 cm, jednak też już na to zwróciłem uwagę i w prosty sposób można to wydłużyć do dowolnego rozmiaru dokupić dłuższą szynę prowadzącą dorobić podpory i troszkę zmodyfikować wózek
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Listopada 2017, 07:27:47 czas Polski »
Dokładnie.
Jest to prosta konstrukcja podatna na modyfikacje.
Ja jestem z niej zadowolony.
Polecam gorąco jak Magda Gessler  ;)
Offline oldmati
  • Newbie
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Listopada 2017, 09:50:14 czas Polski »
Zmierzyłem dokładnie i wychodzi mi 55 cm szerokość cięcia na oryginalnym wózku.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Listopada 2017, 09:54:56 czas Polski »
Ok dzięki  ;)
Offline bettylou13
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Listopada 2017, 11:06:20 czas Polski »
Jak ja kupowałem strugarkę, to była przykręcona śrubami do palety i w pudle ze sklejki.
No, a powiedz. Przelewem czy pobraniowo płaciłes?
Dlatego unikam ich jak ognia :P  staram się odbierac te mniejsze paczki w ruchu - oczywiście, jeśli to możliwe :p
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Listopada 2017, 13:32:05 czas Polski »
Nie no co ty... nie unikaj nas...
przeczytaj regulamin i załóż watek
A będziesz pan zadowolony ;D
daka
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Grudnia 2017, 04:20:47 czas Polski »
a jaki najdłuższy element można ciąć na wózku?
daka
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Grudnia 2017, 04:50:09 czas Polski »
Klin jest wyższy od tarczy? czy jak się go szlifnie aby można było coś ciąć na dwa razy będzie dało się zamontować osłonę?
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Grudnia 2017, 08:08:56 czas Polski »
Wszystko się da ;)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Grudnia 2017, 08:42:56 czas Polski »
Potwierdzam - u siebie tez "dopasowalem" klin do takich ciec :)
