22 Sierpnia 2026, 06:15:15 czas Polski
Autor Wątek: The connection has timed out  (Przeczytany 8700 razy)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: The connection has timed out
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Października 2017, 12:11:01 czas Polski »
Orb, racja
Od ostatniej aktualizacji FF przestawia serwery proxy w konfiguracji i teraz jest: Używaj systemowych serwerów Proxy.
Nie wiem co to oznacza ale zawsze ustawiam bez.
Ale skoro błąd dotyczy wszystkich przeglądarek to pewnie nie ma to znaczenia.
Offline burchov
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Października 2017, 14:23:47 czas Polski »
To może być wina dns-u
to było to, już działa :)
dzięki wielkie za pomoc wszystkim zainteresowanym
piwko ze mnie :)
Offline burchov
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Października 2017, 15:28:31 czas Polski »
no i znów nie działa... ręce opadają
jutro zadzwonię do swego ISP i będę drążył temat... :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Listopada 2017, 15:14:09 czas Polski »
Zaczynamy od znalezienia  czy problem jest u Ciebie.
Gdy przestanie Ci działać ddpalasz konsole w windowsie i wpisujesz: ping gmail.com. Jeśli pakiety nie dochodza do celu wpisujesz nastepna komende:
tracert gmail.com
To pokazuje Ci poszczególne kawalki drogi pakietów od Ciebie do gmail. Jeśli pakiety wychodzą poza Twój ostatni router wtedy problem jest po stronie ISP. wysylasz mu wtedy screena zeby naprawił.
Jeśli tracisz pakiety po Twojej stronie połączenia (pomiędzy komputerem a routerem to masz problem u siebie do rozwiązania).
Daj znać co Ci wyszło.
Offline burchov
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Listopada 2017, 16:05:02 czas Polski »
już dziś normalnie jest ...  ???
jak znowu coś się blokować będzie wtedy dam znać co wyszło
Offline burchov
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Listopada 2017, 22:53:41 czas Polski »
no i znowu jest sieczka, co prawda youtube działa ale poczta odmówiła posłuszeństwa
chyba o to chodziło Tobie Krzysiek
Offline burchov
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Listopada 2017, 23:19:45 czas Polski »
Tylko dlaczego na tą jedną potrzebną dla mnie strone .. :)
Macie jakieś podpowiedzi co z tym fantem zrobić ?
Offline velsyster
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Listopada 2017, 00:36:07 czas Polski »
Sprawdź Ping i tracert na innej stronie która w tym momencie działa. Jest niezerowa szansa ze będzie tak samo i problem jest gdzie indziej.
Nie żebym się znał ale to taki test żeby sie upewnić ze narzędzie sprawdzające jest dobre :)
Offline burchov
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Listopada 2017, 02:10:06 czas Polski »
chyba dobrze działa :)
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2017, 02:15:58 czas Polski wysłana przez burchov »
Offline sebus504
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Listopada 2017, 07:24:39 czas Polski »
do sprawdzenia firewall, defender, smart screen, jak jest ok iść dalej tzn router podmiana lub jak się da bezpośrednio do kompa, przepiąć inne dnsy niż operatora
Offline velsyster
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Listopada 2017, 07:36:50 czas Polski »
No wiec tak, problemu u Ciebie w routerze to nie wyklucza, ale daje jakieś potwierdzenie ze to u dostawcy problem. A już na 100% jeśli router jest tez od nich.
krzysiek_z
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Listopada 2017, 08:50:59 czas Polski »
Jeśli router jest od dostawcy internetu to wogóle nie ma co gadac i trzeba do nich dzwonić.
Jeśli domowy router jest twój to:
Ten tracert jest dziwny, bo pokazuje jakby jedynie WP odpowiedziała a żadnej poprzedni router nie. A powinien odpowedzieć chociaż Twój router na miejscu 1.
Co bym zrobił:
- też zadzwonił do dostawcy i przesłał tylko pingi, niech sprawdzą na wszelki wypadek u siebie.
- w międzyczzasie skombinowałbym jakiś inny router i sprawdził czy będzie to samo się działo na innym routerze / kompie / komórce podłączonej do routera.
Offline burchov
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Listopada 2017, 09:18:32 czas Polski »
router jest mój, tylko od nich kupiony - jak kiedyś zakładali mi neta to oczywiście wcisneli i router ;)
Mam sporo znajomych co ma tego samego dostawcę, także później mogę inny router podpiąć i sprawdzić i zobaczymy czy coś to pomoże.
Dzięki za podpowiedzi, dam znać jak coś ustale :)
Offline sebus504
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Listopada 2017, 14:03:00 czas Polski »
Router wcale nie musi odpowiadać, często jest zrobione w taki sposób że to jest tylko transport - tunel a twoja sesja nawiązywana jest u operatora na głównym koncentratorze.
Qiub
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Listopada 2017, 14:54:46 czas Polski »
czy ty sebus myslisz ze oni tam maja catalisty na koncowkach, nexusy na rdzeniach spiete np asrami ? ;D
zwykle paproki sa bo juz dawno by wyczaili w sieci warningi, diagnostyke to oni maja gdzies bo im tylko spowalnia ;D
pewnie albo radiolinia albo miedz z udupionymi stykami na centralkach posredniczacych - standardowy temat u wiekszosci, dlatego sraczka ze swiatlem z 5 lat temu sie zaczela a teraz wali sie fhhta wszedzie gdzie mozna.
nekaj paprokow zeby dupy ruszyli i nie miej litosci! placisz wymagaj!
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2017, 14:58:23 czas Polski wysłana przez Qiub »
