25 Sierpnia 2026, 17:07:57 czas Polski
Autor Wątek: The connection has timed out  (Przeczytany 8742 razy)
Offline burchov
« dnia: 31 Października 2017, 08:12:08 czas Polski »
Jest tu sporo osób z branży IT więc może coś poradzicie
Od jakiegoś czasu, sporadycznie (co 2, 3 tygodnie) przez parę dni nie mogę się zalogować na pocztę gmail oraz wejść na youtube
Strona się ładuje, ładuje aż w końcu wyskakuje strona z komunikatem "The connection has timed out"
Dodam, iż inne strony otwierają się normalnie
Pamięć podręczną przeglądarki (czy jak to tam się nazywa) też kasuje regularnie
Ktoś mógłby cokolwiek w tym temacie pomóc/wyjaśnić
Qiub
Odp: The connection has timed out
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2017, 08:55:18 czas Polski »
pakiety leca w puszcze, znaczy masz wifi/lte i gubisz zasieg
Offline burchov
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2017, 09:10:52 czas Polski »
czasem nie wiem, kiedy żartujesz, a kiedy piszesz poważnie :)
mam stałe łącze, dosyć niezłe ()
dodam jeszcze, że przeglądarka której używam to FireFox
Qiub
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2017, 09:19:38 czas Polski »
dobre lacze to pojecie wzgledne.
jesli masz innego kompa to sprawdz na tym laczu czy cos takiego sie nie dzieje, jesli nie to wina twojego sprzetu albo softu
jesli na innym sprzecie dzieje sie to samo to niestety wina ISP - a powodow moze byc wiele
pytalem czy masz LTE albo jedziesz po wifi bo to ma znaczenie. To ze lacze pokazuje tyle to nie oznacza ze nie ma problemow po drodze.
Takie testy mierza max predkosci a nie robia diagnostyki po drodze. Sam nie raz zapierdzielam po klientach ktorzy maja VDSL od orangutanow po 100mbit a rwie strony jak cholera! W 99% przypadkow jest to wina orangutanow.
Offline burchov
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2017, 09:27:27 czas Polski »
dobra dzięki, czyli tak jak się domyślałem - bez formata się nie obejdzie.
Czy mógłbyś mi jeszcze przedstawić swoją opinie na temat windowsa 10 i jak on wypada na tle 8, wg Ciebie oczywiście :)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2017, 09:30:20 czas Polski »
Formata?
To że używasz FF to nic nie znaczy, jak z innymi przeglądarkami?
To samo?
Offline burchov
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2017, 09:43:47 czas Polski »
to samo
Qiub
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2017, 09:47:19 czas Polski »
Lepsza 10 niz 8.
Masz normalny pulpit i mniej wiecej po staremu, 10 bardzo dobrze wykorzystuje wielordzeniowe cpu i dyski ssd... w koncu
Moze masz system ugnojony syfami... chociaz one by ciagle sygnal gnoily. Ja bym raczej sprawdzil na razie innym kompem lacze bo sie moze okazac ze to ISP ma problemy.
10 ma wbudowanego jakiegos antysyfa i przyznam szczerze ze wylapuje wieksza polowe syfow. Cos zamiast tego co moge polecic to jeszcze jakis czas temu noda mialem ale po tym jak puscil kilka syfow u jednego klienta to szybko dalem sobie z nim siana i przeszedlem juz calkowicie na gdate.
Offline burchov
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Października 2017, 09:53:47 czas Polski »
na telefonie też się nie ładuje, wyłączyłem wifi i działa .. :)
czyli -
- o co chodzi :) ISP to informacyjny system policyjny, z tego co wygoglowałem. Jest możliwość jakoś to naprawić/zresetować/cokolwiek ? ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Października 2017, 09:57:01 czas Polski »
Internet Service Provider - dostawca usług internetowych po naszemu :)
Offline burchov
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Października 2017, 10:00:37 czas Polski »
o proszę, dzięki :)
dzwonić i zjebać, czy to nic nie pomoże ?
bo skoro mają problem z przesyłem to od kilku słów na ch i k raczej się nie poprawi.. :)
Qiub
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Października 2017, 11:16:48 czas Polski »
Skoro ci na komorce nie dziala przez wifi a przez gsma tak znakiem tego ze dostawca cos wali w kulki. Dzwon. Powiedz ze jesli to nie dzwonisz po goscia ktory zrobi diagnostyke i porowna z siecia LTE, jesli stwierdzi nieprawidlowosc po stronie operatora tylko i wyjdzie na Twoje to na jaki adres ma wyslac fakture za uslugi.
Albo maja przyjechac lub zdalnie ziornac co sie dzieje.
Naprawde sie ludziom dziwie ze takie maja podejscie luzackie bo ja place ale i wymagam.
Offline burchov
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Października 2017, 11:17:12 czas Polski »
Przypadek? A inne certyfikowane strony nie należące do google działają, np. https://poczta.wp.pl , https://pl.wikipedia.org itd.?
otwierają się normalnie :)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Października 2017, 11:25:40 czas Polski »
data i czas w kompie ustawione prawidłowo?
sorry "gupie" pytanie ale czasami jak się coś stanie z datą, to nie halo.
Szczególnie przy certyfikatach właśnie.
Offline burchov
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Października 2017, 11:28:08 czas Polski »
prawidłowo :)
zmień na googlowskie i zobacz czy będzie to samo
spoko, tylko gdzie to się zmienia :)
