18 Maja 2026, 00:28:16 czas Polski
Autor Wątek: The connection has timed out  (Przeczytany 8583 razy)
Offline velsyster
Odp: The connection has timed out
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Listopada 2017, 15:52:07 czas Polski »
pewnie albo radiolinia albo miedz z udupionymi stykami na centralkach posredniczacych - standardowy temat u wiekszosci, dlatego sraczka ze swiatlem z 5 lat temu sie zaczela a teraz wali sie fhhta wszedzie gdzie mozna.
jakby mial problemy z radiolinia albo miedzia to by mu albo wszystko naraz nie dzialalo, albo wszystko dzialalo w kratke. A tu wyglada, ze jak mu dns wystawi gmail.com albo youtube.com na ip z konkretnej puli to u dostawcy routing idzie w kosmos. dlatego jednego dnia mu dziala youtube i gmail a reszta dziala, a innego razu wszystko dziala. .
Offline burchov
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Listopada 2017, 10:23:29 czas Polski »
dns-y zmieniłeś na routerze, czy tylko na kompie?
na kompie bo na routerze nie bardzo wiem jak :)
wczoraj nie miałem jak pożyczyć od kolegi routera bo inny wpadł z tematem w butelce :)
dziś jak wróci z pracy to mi podrzuci to sprawdzę i dam znać
Offline burchov
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Listopada 2017, 11:03:29 czas Polski »
na routerze kolegi poczta i youtube smiga normalniea tu ss z diagnostyki:
Czyli problem tkwi w moim routerze, czy jego ustawieniach ?
Offline velsyster
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Listopada 2017, 11:10:35 czas Polski »
Pokaz co to za router.
krzysiek_z
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Listopada 2017, 12:08:09 czas Polski »
Jeśli oba routery to ten sam typ to większość z nich ma opcję zapisu ustawień. Zapisz ustawienia z routera kolegi i wczytaj u siebie. Jeśli to nie zadziała rob jak mówi kolega Orb. Kontakt z ISP. A jeśli oni stwierdzą, że nie pomogą bo coś tam (koniec gwarancji jeśli wykupiłeś router na własność) to kup nowy / używany router i tyle.
To co się dzieje to nie jest problem DNSów bo adresy dostaje kolega dobre. Do tego jeśli wpisał DNSy na sztywno w komputerze to DNS z routera nie ma znaczenia bo pakiet idzie bezpośrednio na bramę domyślną pod DNS wpisany w komputerze.
Czasami routery też sie psują chociaż to tylko elektronika.
Offline velsyster
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Listopada 2017, 21:23:33 czas Polski »
Co wy z tym dnsem? Zobaczcie na obrazek z jego rutera i z rutera kolegi. Tracert rozwiązał IP gmaila w obu tak samo ale w jednym nie zadziałało a w drugim zadziałało. Następny krok to tak jak już ktoś pisał, doprowadzić do tego aby routery były tak samo skonfigurowane.
Offline burchov
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Listopada 2017, 11:44:47 czas Polski »
jutro spróbuje zapisać jego ustawienia bo wczoraj już nie było kiedy, a dziś przy niedzieli nie będę dla kolegi głowy zawracał
routery są inne lecz z jednej firmy - tplink
komputer jest podłączony kablem do routera
Offline burchov
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Listopada 2017, 17:00:12 czas Polski »
W takim razie import ustawień z routera kolegi może nie mieć sensu
no i nie miała :)
jakieś inne pomysły Panowie ?
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Listopada 2017, 17:03:41 czas Polski »
zmień router i operatora ;)
Offline burchov
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Listopada 2017, 17:34:10 czas Polski »
Ustawienia kolegi nie dało się załadować, w ogóle odcinało mnie od internetu. Musiałem wł/wył router, załadować moje ustawienia i dopiero wtedy odzyskiwałem połączenie ( i tak kilka razy próbowałem )
Kolegi router działał cały czas poprawnie.
Podłączyłem neta przez telefon - strony ładują się poprawnie.
Zdaje się, że jutro polece do sklepu po nowy router :)
Offline burchov
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Listopada 2017, 19:06:21 czas Polski »
A reset routera (fabryczny) i przywrócenie ustawień ze zdjęć? Nie chodzi o przywracanie konfigu z pliku, bo formaty pewnie się różnią.
żadnej poprawy :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Listopada 2017, 19:24:03 czas Polski »
Allegro i kup router. Jak chcesz być 100% pewien to taki jak ma kolega ten co działał
Offline burchov
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Listopada 2017, 19:27:58 czas Polski »
właśnie wróciłem z ME z nowym i wszystko działa normalnie :)
dzięki wszystkim za pomoc
