16 Lipca 2026, 00:11:09 czas Polski
Autor Wątek: Odparzony tynk na suficie, jak wzmocnić?  (Przeczytany 4847 razy)
Offline Krzysiek_Ełk
« dnia: 31 Października 2017, 22:38:59 czas Polski »
Temat mało drewniany ale może ktoś podpowie. Pokój 13 m2, jakieś 15 placków o powierzchni od 20 do 80 cm odparzonego tynku na suficie. Nie ma rys, pęknięć, przypadkowo odkryłem przy ściąganiu toru górnego demontując szafę. Chcę to wzmocnić. Skuwanie nie wchodzi w grę. Myślałem o montażu płyt gk na profile kapeluszowe lub na pocięte pasy z płyty OSB 18 - 22 mm o szerokości około 10 cm. Zależy mi na minimalnym obniżeniu sufitu. Tak sobie myślę, że zrobienie na takich pasach lub profilach lepiej wzmocni tynk niż podwieszenie standardowo na wieszakach. Czy ktoś z Was stosował takie rozwiązanie? Wiem, że w takim przypadku jest kłopot z wypoziomowaniem. Przyłożyłem szynę od zagłębiarki 160cm i widzę, że są nierówności do 5 - 6 mm na długości szyny. Musi być równo czy można te płyty gk przykręcić przy takich małych nierównościach? Jak mam się pół dnia bawić w jakieś podkładki to wolałbym chyba zrobić na wieszakach. Planuję rozmieścić płyty jak w załączniku. Czy te pasy 26 cm (pewnie jeszcze jakieś 2 cm ucieknie na szczeliny) są ok czy za wąskie? Na ścianie krótkiej za drzwiami wejściowymi po całej długości będzie nowa zabudowa także tam dałem najwięcej łączeń, będą schowane. Reszta sufitu widoczna. Poradźcie co zrobić, żeby sufit nie spadł na głowę dla synka i jak to zrobić, żeby po roku nie łatać pęknięć ;) Majstry nie chcą przyjść na taką małą fuchę więc zrobię sam po godzinach. Priorytet to jak najmniejszy nakład pracy. No i finansowo nie chcę szaleć bo mieszkanie idzie na sprzedaż za rok.
fyme
Odp: Odparzony tynk na suficie, jak wzmocnić?
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2017, 22:58:06 czas Polski »
Robię w wykończeniówce już naście lat ale takich rzeczy jak planujesz to jeszcze nie robiłem  :o
Jak nie chcesz tłuc tynku to podwieś na pojedynczym stelażu na sztywnych wieszakach i będzie ok i zgodnie z technologią. Minimalnie można opuścić sufit o około 50 mm bo profil 35 i płyta 12 plus szpachlowanie i szczeliny na wieszaki. Przy takim rozwiązaniu bez problemu wypoziomujesz sufit.
Przykład:
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2017, 23:09:46 czas Polski wysłana przez fyme »
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2017, 00:31:25 czas Polski »
Dokładnie tak zrobiłem u siebie 👍
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2017, 08:18:12 czas Polski »
Po prostu przyklej do syfitu 12mm płytę gipsowo kartonową.
Gesto placki i docisnij.
Odradzam jakiekolwiek wiercenie w suficie w obrębie odparzeń.
Wyrownasz sufit i jednoczesnie wzmocnisz wszystko.
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopada 2017, 08:23:04 czas Polski »
Uważasz, że to lepsze rozwiązanie od podanego przez kolegę wyżej ?
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Listopada 2017, 08:30:00 czas Polski »
Zdecydowanie. Jesli chcesz wzmocnić sufit.
Offline RobRob
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Listopada 2017, 08:51:13 czas Polski »
nie polecam przyklejania płyt gipsowych do sufitu
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Listopada 2017, 09:02:34 czas Polski »
Takie odparzenia mogą spaść w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego potraktował bym to jak "pożar" i zajął się tym jak najszybciej.
Jeśli ma być "względnie" bez bałaganu i mokrej roboty to tak jak fyme podał.
Panowie jeśli komuś życie w cenie to NIE KLEIMY nic do sufitu formatu płyt g/k.
Offline leeching
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Listopada 2017, 09:20:27 czas Polski »
Sufit na gęste placki do tynku, który się odparza? Chcesz żeby tam był obowiązek noszeniua kasku? 😁
Tylko tak jak pisał fyme.
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Listopada 2017, 09:42:47 czas Polski »
Jak wyżej...
Ja bym do takiego pomieszczenia bał się wejść....
Strop cały czas pracuje...
Kroki na górze wywołują minimalne (ale jednak) drgania...
Po jakimś czasie, to musi jebnąć....
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Listopada 2017, 10:13:38 czas Polski »
Jest wiele skladowych na problem.
Nie mniej może rzeczywiście zrob na stelażu.
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Listopada 2017, 10:33:25 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze zapomniałem napisać. W pokoju tak jak widać na załączonych rysunkach jest podciąg żelbetowy. Co w takiej sytuacji z profilem przykręcanym po obwodzie pomieszczenia na ścianie pod sufitem? Teoretycznie jest tam zakaz jakiegokolwiek wiercenia. Można pominąć ten profil? Ten montaż na profile lub pasy OSB bezpośrednio do sufitu wymyśliłem też między innymi z tego właśnie powodu.
fyme
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Listopada 2017, 11:02:53 czas Polski »
Można pominąć. Dajesz wtedy Profil cd kilka centymetrów od podciagu. Generalnie profil jak go nazwałeś obwodowy jest tylko po to by łatwiej było ustalić poziom. Nie kręci się do niego innych profili ani płyty gk bo wtedy sufit będzie sztywny a ma "pływać".
fyme
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Listopada 2017, 11:08:47 czas Polski »
Żaden producent systemów gk nie zezwala na klejenie płyty na suficie. Przynajmniej w Polsce. To duże ryzyko i proszenie się o problemy. Wyjątek stanowią wąskie nadproża okien gdzie zezwala się na klej ale pod pewnymi warunkami.
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Listopada 2017, 12:49:31 czas Polski »
Ok, czyli do ścian profile UD30, w nie wkładam nośne CD60 (w poprzek pomieszczenia, równolegle do podciągu), mocuję je do sufitu wieszakami ES. Rozumiem, że prawidłowo, w każdym miejscu gdzie wypada łączenie płyty powinien się znaleźć profil. Czyli trzeba użyć łączników krzyżowych jednopoziomowych i podwiesić na wieszakach też profile CD po długości pomieszczenia na łączeniu wzdłużnym płyt. Niezła kratownica wyjdzie. Masz może pomysł jak ułożyć te płyty, żeby było najlepiej? W jakiej odległości od ściany dawać te wieszaki do sufitu? Im bliżej tym lepiej? Na 266 cm mocować 4 sztuki?
