18 Lipca 2026, 05:56:05 czas Polski
Autor Wątek: Odparzony tynk na suficie, jak wzmocnić?  (Przeczytany 4864 razy)
fyme
Odp: Odparzony tynk na suficie, jak wzmocnić?
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Listopada 2017, 13:16:16 czas Polski »
1.Ok, czyli do ścian profile UD30, w nie wkładam nośne CD60 (w poprzek pomieszczenia, równolegle do podciągu), mocuję je do sufitu wieszakami ES. Rozumiem, że prawidłowo,
Dokładnie tak
2. w każdym miejscu gdzie wypada łączenie płyty powinien się znaleźć profil.
Nie ma takiej potrzeby
3. Czyli trzeba użyć łączników krzyżowych jednopoziomowych i podwiesić na wieszakach też profile CD po długości pomieszczenia na łączeniu wzdłużnym płyt. Niezła kratownica wyjdzie.
To już stelaż podwójny i w twoim wypadku jest kompletnie zbędny. Szerokość pomieszczenia pozwala na zastosowanie stelażu pojedyńczego jak na zdjęciu w moim poprzednim poście.
4. Masz może pomysł jak ułożyć te płyty, żeby było najlepiej? W jakiej odległości od ściany dawać te wieszaki do sufitu? Im bliżej tym lepiej? Na 266 cm mocować 4 sztuki?
Ułożenie płyt masz w zasadzie dobre (schemat z twojego postu) tylko ja bym nie zaczynał z człej płyty od ściany tylko ściął dłuższą fabryczną krawędź. Raz że będzie mniej szpachlowania bo nie masz fabrycznego przewężenia, dwa że dzięki tem ostatni rząd płyt nie będzie taki wąski (zetnij jakieś 20 cm i o tyle będzie szerszy ostatni pas płyt i to jest poprawne)
Co do wieszaków to przy tej szerokości pomieszczenia w zupełności wystarczą 3 szt na profil . Profile rozstawione w odstępach co 40 cm licząc od środka do środka profilu. Pierwszy i ostatni natomiast 10 - 15 cm od ściany.
Niefabryczne krawędzie styku płyty zatnij pod kątem i zwilż wodą przed szpachlowaniem. Wzmocnij połączenia taśmą papierową lub od biedy fizeliną choć szczerze polecam tą pierwszą.
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2017, 13:22:36 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Listopada 2017, 13:29:59 czas Polski »
Super, wielkie dzięki. Będę działał.
fyme
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Listopada 2017, 13:31:32 czas Polski »
A i nie zapomnij o taśmie ślizgowej (przekładkowej) między ścianami a podwieszanym sufitem bo będzie pękać na styku.
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Listopada 2017, 14:34:09 czas Polski »
Jak już zetnę tę taśmę i uzupełnię szczelinę (polecono mi Knauf uniflott) to później zatapiać na połączeniu ściany i sufitu dodatkowo taśmę do łączenia płyt czy w ogóle zostawić to połączenie "pływające", wygładzić i zastosować jakaś masę elastyczną np akryl?. Planuję też zrobić szafę w tym pokoju. Drzwi na torze dolnym. Czy tor górny wystarczy zamocować do samej płyty gk na ślimaki czy zaplanować w tym miejscu profil i przykręcić na blachowkręty?
fyme
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Listopada 2017, 14:59:39 czas Polski »
Taśmę ścinasz po szpachlowaniu i wyszlifowaniu i uzupełniasz akrylem. Żadnych sztywnych połączeń. Potem malowanie i śladu nie widać. Z uniflotem uważaj bo jest bardzo twardy więc przyłóż się do jego nakładania albo będziesz szlifował do następnych świąt :) oczywiście na niego jakaś masa finiszowa.
Ja bym zaplanował profil i dodał jeszcze jeden wieszak do niego. Sama płyta będzie za mocno pracować.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Listopada 2017, 15:00:20 czas Polski »
W narożach nie musisz dawać żadnej taśmy, wystarczy że uzupełnisz masą do spoinowania płyt. Krawędzie nie fabryczne lepiej zawsze zagruntować. Co do połączenia ślizgowego, po przykręceniu profili UD pod które polecam zastosować taśmę uszczelniającą, poniżej profila przyklej taśmę pakową którą po zaszpachlowaniu ubytków przy ścianie obetniesz w narożu nożykiem a samo naroże wypełnij akrylem. Najlepiej zwykłym akrylem nie szybkim ponieważ są one mało elastyczne i pękają.
