09 Lipca 2026, 04:40:51 czas Polski
Autor Wątek: Kompresor do 800 zl  (Przeczytany 11739 razy)
Offline Jureq
Odp: Kompresor do 800 zl
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Listopada 2017, 20:28:40 czas Polski »
Offline fantomas40
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Listopada 2017, 09:16:00 czas Polski »
Offline samboman
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Listopada 2017, 12:55:05 czas Polski »
Widziałem i miałem możliwość przetestowania na żywo. Typowy chińczyk jakich wiele. Wydajność efektywną podaną na aukcji podziel przez 2. No i moc silnika, 3KW - podczas testów nigdy nie pobierał więcej niż 2.1 KW...
Też aktualnie rozglądam się za kmpresorem i jak narazie mam dwóch faworytów.
1. http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-ripper-100l-3hp-2-tloki-230v-i6610996373.html
2. https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/warsztat-i-organizacja/urzadzenia-pneumatyczne/kompresory/sprezarka-airpress-hl-425-100-v.html
Pierwszy ma tę zaletę, że ma napęd pasowy więc jest cichszy i w razie awarii silnika jest szansa na jego wymianę.
Offline Kinker
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Listopada 2017, 15:34:14 czas Polski »
Też rozglądam się w tym temacie i brałem pod uwagę tego airpressa. Niestety nigdzie nie znalazłem potwierdzenia tych danych, żeby nie było że papier wszystko przyjmie. Tak wygląda dość fajnie.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Listopada 2017, 16:08:36 czas Polski »
Ja znalazłem na youtubie film z pomiarem czasu przy nabijaniu 8  bar i z dobijania od 6 do 8. Sam z ciekawości marzyłem czas i pi trzy drzwi by się zgadzało. Mówię o airpressie, z tym że ja mam hl 425/50
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Listopada 2017, 21:39:59 czas Polski »
Też mam 425/50. Szybko nabija do 8... Jak podłączysz pistolet do przedmuchiwania, to jak puścisz powietrze i spadnie do 6 włącza się kompresor i przez cały czas utrzymuje 6... Więc jak na mnie amatora to chyba dobrze. Ja jestem mega zadowolony
Offline Kinker
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Listopada 2017, 09:59:46 czas Polski »
Ten pistolet na ile masz ustawiony? Ja potrzebuje pod urządzenie z zapotrzebowaniem 6 cały czas i zastanawiam się czy będę musiał robić przerwy. Teraz mam Stanley 24l i to jest tragedia.
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Listopada 2017, 20:52:24 czas Polski »
Nie wiem jaka jest dysza w pistolecie do dmuchania ale ze stołu wszystko spada ;D. Ten 24l masz jedno czy dwutłokowy? Mój od 0-8 ładuje w 1:35s
Offline arturs
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Listopada 2017, 20:54:20 czas Polski »
a ten 425/50 da radę wypiaskować coś? żona chce odnowić stary kredens i chciałem go piaskiem przedmuchać bo ręcznie to będzie katorga.. nie spieszy mi się, to pojedyncza robota a nie jakaś seria..
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Listopada 2017, 22:05:40 czas Polski »
Mam pistolet, coś takiego
Cóż mogę powiedzieć? Tragedia. Bez sensu wydatek. Jedyne co mogę  doradzić, to kupić/ zrobić piaskarkę syfonową i do tego kompresor wydajności z 600l/min. Nie wiem, jak się sprawują te pistolety z górnym zbiornikiem, może są lepsze
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Listopada 2017, 09:58:20 czas Polski »
Myślę, że nie... i chyba nie każdy kto nawet prowadzi działalność ma aż tak wydajny kompresor. Szwagier pomimo iż ma potężny kompresor, to kupił jakiś pistolet i nie był zadowolony z piaskowania. Wyszedł z założenia, że lepiej zapłacić komuś kto robi to zawodowo. Za dużo syfu a niby takie proste piaskowanie okazuje się nie takie proste.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Listopada 2017, 10:41:51 czas Polski »
Dlatego, że sama wydajność kompresora, to tylko połowa sukcesu. Drugim istotnym w piaskowaniu czynnikiem jest ciśnienie jekie ten kompresor wytwarza. Znakomita większość typowych sprężarek generuje ciśnienie do 8bar.
Aby kompresor był w miarę uniwersalny do piaskowania, to potrzebny jest taki 10bar, a taki już kosztuje.
Czasem np da się piaskować na ciśnieniu 5bar, a czasem trzeba zwiększyć do 8.
To jest długi temat generalnie.
Offline Kinker
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Listopada 2017, 11:31:03 czas Polski »
Mój Stanley to model STANLEY D 250/10/24. Niby ma te 10 bar, ale do "tornador gun" nie daje rady.
