17 Września 2026, 05:11:15 czas Polski
Autor Wątek: Biurko ze sklejki  (Przeczytany 7361 razy)
Biurko ze sklejki
« dnia: 03 Listopada 2017, 22:16:49 czas Polski »
Przymierzam się do zrobienia biurka dla córy.
Wstępnie wyrzeźbiłem taki oto projekt jak w załączniku.
Planuję użycie sklejki 18mm i pytanie czy to wystarczy? Druga sprawa jak to łączyć? Kołki fi10 stykną? Czy pod blatem na środku dawać jeszcze jakieś wzmocnienie?
Odp: Biurko ze sklejki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2017, 22:24:32 czas Polski »
Kołki starczą a wzmocnienia  pod blatem nie potrzeba
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2017, 22:49:58 czas Polski »
Fajnieś to panie wymyślił ;)
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2017, 23:06:47 czas Polski »
E tam wymyślił.. zerżnąłem skądś ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2017, 23:15:23 czas Polski »
fajny pomysł z tym a'la domkiem :) ale jak będzie takie cienki ( 18mm) to tak delikatnie i słabo będzie wizualnie jak z kartonu, może doklej pod blatem od przodu listwę ze sklejki żeby go pogrubić wizualnie, 36 mm będzie masywniej wyglądało i pionowe ścianki też takie cienki się wydają też możesz dokleić drugą żeby pogrubić do 36 mm a że ma widok domku to może wyciąć drugą sklejkę w kształt cegły coś na styl jak nabazgrałem poniżej
Offline Strużyn
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2017, 23:24:23 czas Polski »
A do 18tki nie lepiej kołki 8mm ?
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2017, 23:47:01 czas Polski »
Faktycznie przy kołkach 8mm zostanie więcej materiału więc może i lepiej.
Co do pogrubienia blatu to pomyślę, z cegłami i drugą płytą na ścianki to na pewno nie będę się bawił :)
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2017, 07:38:50 czas Polski »
pomysł dobry . ja dokleił bym do krawędzi sklejki , jest to newralgiczny punkt uszkodzenia właśnie tej krawędzi. Można w doklejce zrobić płytki rowek na wklejenie papierowej miarki , przyda  się w praktyce, no a uchylany drugi blat ,to już wypas.
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2017, 08:19:33 czas Polski »
Możesz też zrobić krawędź jak u fila przy stole ;D
Kibicuje mocno. A może zamiast tej listwy na dole zrobić dłuższe plecy? Robota ta sama a nie będzie się tak rzucać w oczy...
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopada 2017, 08:29:24 czas Polski »
Czyli na sztorc do krawędzi blatu? Tak, że warstwy doklejki byłyby widoczne od góry?
No byłby ale to ma być szybki projekt. Wybór dla żony był taki: albo szybko biurko powstanie albo kupujemy jakiś marketowy twór. Sami rozumiecie, że na pewne ustępstwa musiałem pójść ;)
Celowo nie robiłem dłuższych pleców. Niby na wilgoć w domu nie narzekam ale gdzie się da staram się robić przestrzeń do "oddychania" ścian.
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2017, 09:52:28 czas Polski »
Tak.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopada 2017, 22:57:31 czas Polski »
No dobrze. Pierwszy bok rozrysowany.
Nie mając piły taśmowej zacząłem ciąć wyrzynarką i.. oczywiście dramat. Pływający brzeszczot na dodatek odginający się od pionu nie przyniósł spektakularnych efektów.
Jakoś to podrównałem ale muszę coś wymyśleć na pozostałe cięcia. I teraz pytanie brzmi co?
Zagłębiarka i resztę docinać ręcznie?
Jakieś inne pomysły?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopada 2017, 08:26:53 czas Polski »
Jeśli masz frezarkę to wszelkie otwory potraktowałbym frezem,
oczywiście wcześniej wyrzynarką.
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopada 2017, 08:30:17 czas Polski »
Tak, na pewno to zrobię jeśli chodzi o otwory ale bardziej pytałem o cięcia obrysu.
W sumie podsunąłeś mi pomysł, że można wyrzynarką wyciąć z pewnym marginesem a to linii dociągnąć frezarką z frezem z łożyskiem przy szablonie :)
Dzięki, młotek ze mnie, że nie pomyślałem wcześniej :)
Offline Strużyn
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Listopada 2017, 10:24:18 czas Polski »
Jak masz zagłębiarkę to wszystko co można bym nią ciął.
