16 Maja 2026, 14:48:01 czas Polski
Autor Wątek: Wiązary  (Przeczytany 4123 razy)
Offline Grzegorz90
Wiązary
« dnia: 05 Listopada 2017, 20:56:24 czas Polski »
w marcu tego roku rozpoczęliśmy budowę własnego wymorzonego domu. Aktualnie jesteśmy na etapie dachu i właśnie...
Czy ktoś z was ma dostęp do programu aby wyliczyć mi nośność takiego dachu. Albo jest w stanie mi jakoś podpowiedzieć że wszystko będzie ok.
Do zrobienia mam jeszcze 6 sztuk.
Wiązary wykonane z drewna świerkowego przecierane kantówki 120x120. Po przetarciu wyszło 55x120. Dolna część wiązarów wykonana z drewna 55x140
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2017, 21:08:59 czas Polski wysłana przez Grzegorz90 »
JanZ
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2017, 21:15:15 czas Polski »
Nie rozumiem, budujesz Kolego dom, znaczy się zgłosiłeś ten fakt w odpowiednich urzędach, posiadasz stosowne zezwolenie itd? W związku z tym posiadasz również projekt, który musi być wykonany przez uprawnionego projektanta, który osobiście ręczy za zgodność projektu z przepisami, normami, wytycznymi, warunkami technicznymi(i w tym również obliczeń statyczno-wytrzymałościowych). Co jeszcze chcesz liczyć?
sgt_raffie
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2017, 22:01:34 czas Polski »
ło matko i córko...
Nie wiem co powiedzieć..
JanZ - pewnie w projekcie nie było wiązarów tylko tradycyjna więźba. Dlatego Kolega pyta o przeliczenie.
W projekcie musisz miec obliczenia dla dachu. Jeśli projekt nie zakładał wiązarów to u mnie firmy robiące wiązary przeliczają sami na podstawie projektu i wydają do tego dokumentację. Ale to jak zamawiasz u nich. Zagadaj z jakimś studentem polibudy, może Ci zrobi jakieś wyliczenia za "flaszkę".
Czy będzie ok? Tego Ci nikt z fusów nie wywróży..
Ale jak tak patrzę to się mocno obawiam. Drewno wygląda na prosto z traka. Czy było suszone? Czy ma jakąkoliwek klasę wytrzymałościową? Jakie planujesz pokrycie dachowe? Jaki jest rozstaw tych wiązarów i jakie jest rozstaw ścian? Dlaczego te płytki perforowane łączone są wkrętami "z łapanki"?? Pytań może być jeszcze mnóstwo ale...
Nie zrozum mnię źle ale na parapetówę bym nie przyszedł do Ciebie..chyba że w kasku..
Offline Lopi1
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2017, 22:26:16 czas Polski »
Za flaszkę mówisz. A kto to podbije i weźmie odpowiedzialność ?. Jest przecież kierownik budowy, jak kumaty to policzy i zatwierdzi. No chyba, że to człowiek, który tej budowy nie widział, tylko robi za martwą duszę.
JanZ
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2017, 22:27:59 czas Polski »
http://www.oprawiebudowlanym.pl/2017/01/istotne-nieistotne-odstepstwo-projektu.html
Wydaje mi się że to w ten sposób będzie działać ;) czyli i tak konieczne jest potwierdzenie zmiany przez projektanta.
Nie wiem na ile cenią się studenci polibudy ale wydaje mi się że wzieliby więcej niż flaszkę, to nie jest takie hop-siup policzyć dach, program wcale za nas sam tego nie zrobi ;)
Offline drhambone
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2017, 22:29:26 czas Polski »
Kolego dla bezpieczeństwa swojego i swojej rodziny daj to lepiej do przeliczenia jakiemuś konstruktorowi. Kilkaset złotych zapłacisz, a śpisz spokojnie. Kąt nachylenia tego dachu masz dosyć mały, jak Ci tam spadnie pół metra śniegu to może być niebezpiecznie.
Tomek
sgt_raffie
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2017, 22:35:03 czas Polski »
No przecież wiadomo, że nikt. Napisałem, że policzy. Podpisać to już inna sprawa i nie kosztuję "flaszki"..
Nota bene, flaszka niezłej whisky to 500 stówek i raczej taką miałem na myśli ;)..
Fulicarius
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Listopada 2017, 08:51:36 czas Polski »
Kto wpadł na pomysł łączenia elementów tymi blachami i wkrętami? Większy ciężar (śnieg, ssanie wiatru) i łby będą ścinane... Wkrętmet to nie najwyższa jakość...
Masz projekt w AutoCad?
Przyślij mi na maila jeśli tak tropynatury (at) gmail.com
Offline fertigus
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2017, 09:23:41 czas Polski »
Wkręty, to raz ale ich zagęszczenie i odległość od krawędzi belki poraża. Osłabiłeś w ten sposób konstrukcję. Na stronie producenta złącz ciesielskich można znaleźć kreator gwoździowania takich blach. Wystarczy poszukać.
Daniel vel. Wąski
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Listopada 2017, 09:30:27 czas Polski »
....a miało być tak pięknie..... :P
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Listopada 2017, 18:03:46 czas Polski »
Wiązary wyglądają tak jak miały by się złożyć przy dużym nacisku  ;D
Fulicarius
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Listopada 2017, 19:24:06 czas Polski »
Tak jak piszesz niestety.
Wedle mojej skromnej ciesielsko budowlanej wiedzy te zastrzały powinny układać się naprzemiennie a nie równolegle...
JanZ
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopada 2017, 20:05:12 czas Polski »
Niekoniecznie, są różnego rodzaju wykratowania i przy dobrze dobranych słupkach i krzyżulcach nie powinno być problemów ;)
Fulicarius
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopada 2017, 20:58:57 czas Polski »
OK.
Faktem jest że mniej więcej w środku ma zmianę kierunku.
JanZ
Odp: Wiązary
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Listopada 2017, 21:15:21 czas Polski »
To prawda i szczerze mówiąc też mnie to dziwi, nie spotkałem takiego rozwiązania, kierunek pochylenia krzyżulców zmienia się raczej przy kalenicy a nie w środku połaci. Ciekaw jestem skąd jest ten projekt?
