16 Maja 2026, 14:22:05 czas Polski
Autor Wątek: Pozyskanie śruby trapezowej  (Przeczytany 3525 razy)
Nożyk
« dnia: 06 Listopada 2017, 11:38:47 czas Polski »
Tak mi się przypomniało odnośnie śrub trapezowych wykorzystywanych do ścisków czy imadeł.
W zasadzie za niewielkie pieniądze można wykorzystać stopy od rusztowań, a wybór gabarytowy jest spory.
KLIK
Offline Filip
Odp: Pozyskanie śruby trapezowej
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2017, 13:39:08 czas Polski »
Zauważ, że to nie jest wałek, tylko rura. Łatwo to ukręcić przy dociąganiu. Materiał kiepskiej jakości, duży luz na nakrętce. Generalnie - zły pomysł.
Offline pigmey
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopada 2017, 19:53:12 czas Polski »
Kup i spróbuj ukręcić, a później zdaj relację ;)
Zapewniam Cię, że ręcznie raczej nie dasz rady bez użycia naprawdę sporej dźwigni - produkty tego typu (rusztowania i akcesoria) są obwarowane bardzo rygorystycznymi normami i przechodzą szczegółową kontrolę.
Co do luzów to się zgodzę i tutaj rzeczywiście to nie wygląda najlepiej...
EDIT:
Nie zwróciłem uwagi na linka do produktu - to nie jest markowy produkt, do którego odnosiły się moje wcześniejsze wywody ;)
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2017, 19:57:28 czas Polski wysłana przez pigmey »
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopada 2017, 22:06:11 czas Polski »
Bez przesady z tym zrywaniem - przecież na tych stopach "siedzi" kilkunastometrowe rusztowanie, więc deko obciążenia to wytrzymuje. Jak coś to szukajcie też po złomach podnośników z malucha czy dużego fiata.
Nożyk
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2017, 22:11:02 czas Polski »
Po 1)
Luzy może i są, ale mowa tu o imadle przy strugnicy a nie stole krzyżowym przy obrabiarce CNC. Nie ten rząd dokładności.
Po 2)
Jak pisałem, wybór modeli nóg jest naprawdę spory i bez problemu można nabyć coś porzadniejszego, ale nawet te "rurowe" nie tak łatwo ukręcić.
I po 3)
Ja nie bronię zacięcie tych śrub jako jedynej i tylko słusznej koncepcji. Podesłany link też jest TYLKO przykladowy.
A po za tym Panowie, mówimy o wersji budżetowej, mającej konkurować ze śrubami od lewarków.
Wysłane z korniszona
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2017, 22:12:55 czas Polski wysłana przez Nożyk »
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2017, 22:30:57 czas Polski »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Listopada 2017, 22:45:34 czas Polski »
No ja już chyba z 5 lewarków ze złomu wytargałem - u mnie gościu na taką drobnice "macha ręką" więc mam za free. Generalnie śruba trapezowa nie jest przesadnie droga - nakrętka już stosunkowo tak. Aha - z tego co kojarzę to śruby w podnośnikach malucha chyba są calowe.
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2017, 17:23:02 czas Polski »
U mnie 30zł chciał,a w innym miejscu podnośnik od dużego fiata 60zł ::)
Offline Jureq
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopada 2017, 16:57:37 czas Polski »
a jak ktoś nie lubi lewarków ze złomu to można sobie nowe śruby od blatu odkręcić :) https://www.olx.pl/oferta/stol-stolarski-warsztatowy-z-dwoma-imadlami-nowy-nieuzywany-okazja-CID628-IDoD7Ai.html  ;D
