12 Lipca 2026, 18:06:51 czas Polski
Autor Wątek: Piła włosowa Scheppach SD1600V z Juli  (Przeczytany 7168 razy)
Offline vitter
Odp: Piła włosowa Scheppach SD1600V z Juli
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Listopada 2017, 01:28:51 czas Polski »
meridox obejrzałem i tak się podnieciłem  8)
że ostatnie dwie szt. na nasz rynek wiozłem
i już po promocji w Julce  ;D
Offline Roobertt
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Listopada 2017, 20:10:18 czas Polski »
Sprawdziłem i niestety fałszywy alarm
To przez brak wiedzy i czasu
Sprawdziłem kabel z maszyną i przejście jest
Widocznie tam gdzie podłączyłem niby z uziemieniem tam go chyba niema bo w innym gniazdku działa poprawnie
Zostało mi tylko wyciąć większy otwór na brzeszczoty bez przetyczki
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopada 2017, 20:58:55 czas Polski »
rozumiem że podniecenie nastąpiło gdy na włosówkę i tylko włosówkę patrzyłeś ? ;D
Offline kewis
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Listopada 2017, 21:14:00 czas Polski »
Nic nie szlifuj. Masz po prostu źle przykręconą tą blachę. Na Twoim trzecim zdjęciu obok wystającej śruby (do której była przykręcona blacha) jest gwintowany otwór. Do niego powinieneś przykręcić blachę i będzie ok.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Listopada 2017, 22:26:05 czas Polski »
Ta blacha była zdemontowana aby działać na nowych brzeszczotach a przyłożona do zdjęcia
Offline Norberto
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Grudnia 2017, 22:40:41 czas Polski »
Ja dziś swoją oddałem i zwrot kasy. W ciągu miesiąca od zakupu 2ga awaria. 1 to pękł mechanizm napinacza po ok 30' pracy w sklejce 10mm, a 2 to zepsuło się przekazanie napędu z silnika na wahadło po 2' pray  w ww sklejce. Ulep, ale ja mam zawsze pecha do chinczyków i dlatego ich nie kupuję (tu zrobiłem wyjątek i skończyło się to jak zwykle). Nigdy więcej.
