22 Sierpnia 2026, 23:44:01 czas Polski
Autor Wątek: Koń na biegunach - palomino  (Przeczytany 7117 razy)
Offline krys111
« dnia: 07 Listopada 2017, 22:00:47 czas Polski »
Co prawda do świąt jeszcze daleko ale czas zacząć myśleć o prezentach dla dzieci.
Ponieważ wnuk już podrósł i poprzedni konik zrobił się trochę mały. postanowiłem wykonać nowy model - większy.
Poprzednie realizacje zabawek do bujania.
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/kon-na-biegunach-5693/msg75193/#msg75193
albumy:
http://forum.domidrewno.pl/media/?sa=album;in=226
http://forum.domidrewno.pl/media/?sa=album;in=227
http://forum.domidrewno.pl/media/?sa=album;in=225
Zainteresowałem się planem z Wood Magazine rok 1995 nr 83. Wpadło mi w oko forma jak i wielkość. Poprzednie realizacje jeżeli chodzi o wysokość do siodełka miały około 45-46 cm, nowo budowany jest około 5-6 cm wyższy no i oczywiście pozwala się porządnie rozbujać.
Jako materiał wybrałem sklejkę trójwarstwową świerkową o grubości 20mm.
Elementy korpusu oraz biegunów będą wykonane z podwójnie sklejonej sklejki a więc grubości 40mm.
Dla ułatwienia pracy wykonam szablony.
Można oczywiście wycinać od razu wykorzystując wzorniki załączone do numeru Wood Magazine.
Na płytę HDF naklejam papierowe wzorniki i wycinam piłką włosową. Robię to bardzo starannie ponieważ od tego zależeć będzie  efekt końcowy ( dokładność wykonania).
Płyta nie należy do bardzo mocnych materiałów ale przekonałem się , że do wykonania nawet dwóch - trzech egzemplarzy spokojnie wystarczy ( na pewno odezwie się dalsza rodzina i znajomi). Lepszym materiałem była by sklejka 4mm.
Offline krys111
Odp: Koń na biegunach - palomino
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2017, 20:05:43 czas Polski »
Gotowe szablony.
Zabieram się za wycinanie poszczególnych elementów.
Szablony na mniejsze elementy konia wykonam później ( grzywa, grzywka, siodełko).
Na bieguny poświęcę specjalną uwagę bo wbrew pozorom to najważniejsza część konika. Bujanie musi być pewne i płynne bez zbędnych oporów i drgań.
Offline krys111
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2017, 17:59:45 czas Polski »
Mam gotowe szablony i przystępuję do wycięcia elementów konia.
Na spodnią stronę szablonu naklejam kawałki taśmy dwustronnej a następnie przyklejam szablon do sklejki.
Korzystam z piły taśmowej z niewielkim naddatkiem wycinam elementy ( naddatek zostanie zdjęty przy następnej obróbce).
Offline chaos
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2017, 18:40:36 czas Polski »
Podeślesz szablony? Zrobił bym dla syna takiego konika.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2017, 20:44:09 czas Polski »
też się nad tym zastanawiałem :) ale pewnie płatne są
Offline gebek
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2017, 21:08:47 czas Polski »
ca $15 -Sprawdziłem
Offline krys111
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopada 2017, 22:09:23 czas Polski »
 W załączeniu szablony.
Offline krys111
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2017, 21:51:05 czas Polski »
Po wycięciu  piłą taśmową obrabiam dokładnie na frezarce frezem palcowym z łożyskiem.
Trzeba przygotować po dwie sztuki   nogi przednie i tylne.
Zabieram się teraz za korpus. Ponieważ korpus powinien mieć około 40mm grubości. Skleiłem dwie sklejki po 20mm. Z tak przygotowanego materiału wytnę korpus konia ale o tym  następnym razem.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2017, 21:59:52 czas Polski »
aż normalnie nie mogę się doczekać jak skończysz i zobaczyć gotowego i pomalowanego :)
Offline krys111
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2017, 19:47:24 czas Polski »
Czas na korpus. Czynności właściwie takie same jak przy pozostałych elementach. Naklejenie szablonu na sklejkę wycięcie piłą taśmową z lekkim naddatkiem i obróbka frezem.
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2017, 19:58:35 czas Polski »
to jest taka sklejka czy klejonka zrobiona ?
Offline krys111
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2017, 20:03:59 czas Polski »
Jest to sklejka świerkowa trójwarstwowa o grubości 20mm.  Dla korpusu to 6 warstw gdyż skleiłem dwie płyty.
Offline krys111
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Listopada 2017, 19:18:47 czas Polski »
Mam już wycięty korpus oraz nogi.
Zrobiłem pierwszą przymiarkę. Przymiarka dla tego, że nogi wymagają jeszcze dodatkowej obróbki - mianowicie zeszlifowania części wewnętrznej tak aby nogi na dole uzyskały szerszy rozstaw.
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Listopada 2017, 08:08:17 czas Polski »
nabiera kształtu :)
nie powinien mieć bardziej podheblowane góry nóg? żeby się rozchodziły pod większym kątem? wtedy na dole były by szerzej rozstawione?
tak zerkam na Twoje zdjęcie i te pierwsze z projektu i nie wiem czy to perspektywa zdjęcia ale wydaje mi się że Twoje są węższe i może być mało stabilny przy wsiadaniu i zsiadaniu
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2017, 08:29:44 czas Polski »
Śrubek  coś malo. No chyba, że są jeszcze kołki ...
