25 Czerwca 2026, 19:26:12 czas Polski
Autor Wątek: Lódź drewniana tzw. pychówka  (Przeczytany 8130 razy)
Offline trzmi3lu
« dnia: 08 Listopada 2017, 14:09:43 czas Polski »
Ja trochę z innej beczki, wszyscy budują altany, tarasy, warsztaty itp, a ja zbudowałem coś całkiem innego -  Łódź drewniana o długości 6m i szer. 120 cm. Tak szczerze powiedziawszy od tego projektu zaczęła się moja przygoda z drewnem. Jako, że nie miałem zbyt dużo narzędzi do dyspozycji robiłem tym co miałem: stara zjechana pilarka ręczna która tnie jak sama chce, wkrętarka, wiertarka, piła stołowa(wykorzystana na samym końcu) szlifierka kątowa z krążkiem na rzep i kilka jeszcze drobnych narzędzi nie zapominając o młotku stolarskim. Co jeszcze było potrzebne, bardzo dużo wytrwałości i siły w rękach. Zresztą co tu dużo pisać zobaczcie i oceńcie sami.
https://drive.google.com/drive/folders/1SHapF6bWtvbcyOIynczBtauor8iN62Gu?usp=sharing
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2017, 14:14:39 czas Polski wysłana przez trzmi3lu »
Offline Lopi1
Odp: Lódź drewniana tzw. pychówka
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2017, 15:00:52 czas Polski »
Sporo pracy, efekt elegancki. Możesz teraz Cejrowskiego po Amazonce wozić  :-)
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2017, 15:53:22 czas Polski »
Dzięki.
Cejrowski to może pomarzyć o takiej łodzi ;)
pozdrawiam
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2017, 21:13:41 czas Polski »
Świetna robota! Zupełnie się nie znam na budowie łodzi ale wiem kiedy ktoś robi coś dobrze ;-) Ładny materiał na budowę. Kilka stołów by z tego zrobił ;-) Czym uszczelniałeś - bo wygląda na dozowane z aplikatora?
Offline MarekET
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2017, 21:43:23 czas Polski »
Myślałem że powodu nazwy to ma być pchane przy pomocy drąga lub wiosła , a tu silnik prawie jak z wodnej formuły F1 :))))))
A na poważnie miałeś jakieś plany takiej łodzi czy wszystko z głowy lub z jakiegoś wraku takiej łodzi pobrałeś wymiary  .
Marek .
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2017, 07:53:08 czas Polski »
Łukasz G. - To tak jak Ja się nie znałem kompletnie na budowie łodzi, a wyszło jak wyszło  ;). Materiał to nie była prosta sprawa zdobyć w takich wymiarach i jakości jakich potrzebowałem, a druga sprawa to sezonowanie przy tak długich i szerokich dechach to jest wyzwanie. Po 2 m-cach leżakowania w śniegu i słońcu górne deski zaczęły się wypaczać i musiałem je co kilka dni przekładać. Całość uszczelniana soudaflex-40-fc-600ml w ilości 6kg ;).
MarekET - Dobrze myślałeś bo nazwa (pychówka)właśnie pochodzi od pchania łodzi drewnianym wiosłem/drągiem, ale że czasy idą do przodu to i ludzie stają się wygodni i stąd silniki w takiej łodzi. A to, że taki silnik to już mój wymysł i po części też przymus, ponieważ mieszkam nad rzeką(San) na odcinku gdzie przeważa raczej płycizna to nie dało by się pływać z normalnym silnikiem zaburtowym. A ten napęd Long Tail sprowadziłem z Tajlandii. Do formuły to mu jeszcze daleko ;) Co do planów to powstawały one dość długo bo ponad rok, część wymiarów udało się przenieść(w przybliżeniu) ze zdjęć, a reszta to już wyszła podczas pracy.
Tu link do filmików z pływania :
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2017, 08:00:04 czas Polski wysłana przez trzmi3lu »
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Listopada 2017, 08:25:03 czas Polski »
Świetnie to wygląda.Gratulacje! Jak wygląda sprawa zwrotności przy tak długim wysięgu śruby?
Pozdrawiam Tomek
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopada 2017, 08:53:46 czas Polski »
Wiadome jest że nie da się tym manewrować jak łodzią ze zwykłym silnikiem zaburtowym, ale nie narzekam, kwestia wprawy i wszędzie da się nawrócić ;).
Łódź ma długość 6m a wał razem z konwerterem  ok 3m(wał 100") więc razem daje to 10m ;P
pozdrawiam
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2017, 08:59:44 czas Polski »
Cały rok trzymasz ją w wodzie ?
pytam, bo mieszkam niedaleko Wisły. Mam ilu znajomych,k tórzy posiadają podobne łodzie - trzymają je cały rok w wodzie, żeby drewno nie wyschło i nie porobiły się szpary
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2017, 09:15:46 czas Polski »
Mam ją na wodzie od maja i jak pozwoli pogoda jeszcze trochę popływa, ale w grudniu już będę ją ściągał na podwórko, a na wiosnę znowu na wodę ;). Nie mogę zostawić jej na zimę, ponieważ płynące kry lodu zabrały by ją ze sobą ;) Tak masz racje tego typu łodzie powinny być jak najdłużej w wodzie, wówczas się nie rozeschną i nie trzeba będzie uszczelniać.
pozdrawiam
Fulicarius
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2017, 14:29:33 czas Polski »
A mnie jeszcze bardzo ciekawi co to za rzeka? :)
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Listopada 2017, 14:35:02 czas Polski »
Chyba ta rzeka :P
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopada 2017, 21:48:19 czas Polski »
Tak kolego to jest San  ;D
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopada 2017, 22:11:19 czas Polski »
No to jak to San,to i piosnka ta,w refrenie to ma :P ;D
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2017, 22:13:45 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline MaJasiek
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Listopada 2017, 23:34:35 czas Polski »
trzmi3lu, a nie myślałeś co by dorobić kil rosnący w kierunku rufy? manewrowanie byłoby bardziej stabilne (kierunkowe)
Łubudubu, łubudubu... To pisałem, ja  Majasiek...
