06 Maja 2026, 21:33:06 czas Polski
Autor Wątek: Obróbka kantówek 80x100x2400mm - jaki sprzęt?  (Przeczytany 3854 razy)
Offline MichałB
« dnia: 08 Listopada 2017, 14:45:48 czas Polski »
Cześć,
Przygodę ze stolarstwem dopiero zaczynam dlatego mam nadzieję że znajdę tu jakąś podpowiedź co do zakupu sprzętu.
Może sytuacja będzie łatwiejsza przez to że temat jest mocno sprecyzowany.
Mam dostęp do kantówek 80x100x2400mm, zazwyczaj sosna/dąb, kantówki są wykorzystywane do transportu towarów na naczepach, więc często mogą być zabrudzone, obite, wykrzywione itp, po odpowiedniej obróbce jest to jednak naprawdę ładne drewno.
Chce je wykorzystywać do projektów wszelakich. Na horyzoncie jest mały domek (ok 40m2) na działke + pergola i podłoga tarasu, do tego jakieś ławki, krzesła, może nawet proste meble do domku.
Zaznaczam, że to wszystko jest na użytek własny! Nie stać mnie na profesjonalny sprzęt, tylko na taki który będzie spełniał swoje zadanie.
Budżet ok 5000 - 7000zł, choć jeśli będzie trzeba to dorzucę jeszcze pare złotych...
Potrzebuje sprzęt który bym wykorzystał do ich obróbki:
- pilarka, wydaje się, że najlepiej byłoby kupić stołową (myślałem też o ukośnicy ale to się chyba nie nadaje do cięcia wzdłużnego) ponieważ myślę o przecinaniu kantówki wzdłuż, o ile to w ogóle możliwe przy niewielkim budżecie, problemem może jednak być równiez wysokość kantówki. Fajnie jakby była mozliwość cięcia do 100mm, lub przynajmniej do 80mm (jaka min. moc silnika?), a te tańsze jakie widzę są do np max 65mm
- wyrównarka
- grubościówka, prześwit min 100mm
- frezarka też myślę że byłaby przydatna
Na starcie stwierdziłem że najlepiej będzie kupić kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne, które mógłbym np wrzucić do bagażnika i zabrac na działkę gdzię będę sobie wykonywał projekty.
Opcje jakie znalazłem:
http://www.hafen.pl/produkty/uniwersalna-maszyna-wieloczynnosciowa-cwm-,53,2,1003
http://www.km-maszyny.pl/maszyny-do-drewna/maszyny-holzstar/item/230-urz%C4%85dzenia-wielofunkcyjne/3627-maszyna-wieloczynno%C5%9Bciowa-holzstar-umk-6-590-5600*9
Jednak jak zacząłem zagłębiać się w temat, powoli dochodze do wniosku że belki które chce obrabiać są za duże na taki sprzęt. Więc może lepiej będzie kupić coś cięzszego, niestety nie mobilnego, ale wydajniejszego. W takim wypadku rozdzielenie zakupu na kilka osobnych urządzeń też wchodzi w grę.
Dajcie znać co myślicie.
Tylko proszę bez postów typu, ze za takie pieniądze to mozna co najwyzej zapałki strugać bo w to nie wierzę.
Sprzęt będzie wykorzystywany do celów prywatnych wiec ma być użyteczny, nie perfekcyjny.
Jeśli nie macie pomysłu na konkretne modele, podrzućcie chociaż firmy które warto wziąc pod uwagę, ze względu na jakość, serwis, gwarancje czy dostępne częsci zamienne.
Jak wszystko opcje się wyczerpią pomyślę też o rynku wtórnym...
Z góry dzięki!
Offline wertus23
Odp: Obróbka kantówek 80x100x2400mm - jaki sprzęt?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2017, 14:59:54 czas Polski »
Co do grubościówki i wyrówniarki. Powiem tak, mam PT200 (są też inne klony z tego wyglądu) - nie polecam, pomimo tego, że spełnia swoje zadanie jako tako. Teraz poszedłbym w rozwiązanie: osobno wyrówniarka i grubościówka. Maszyny tylko do jednego. Z grubościówek ostatnio widziałem Tritona i Dewalta ok. 1800zł.
Offline Filip
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2017, 18:06:07 czas Polski »
Koniecznie na 230 V?
Offline leeching
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2017, 18:31:37 czas Polski »
Rozcinanie wzdłuż małą piłą stołową pogiętych 80x100x2400mm może być bardzo trudnym zadaniem. Wolałbym robić to na pile taśmowej - dużo mniejszy odpad, przykładowa makita lb1200f da Ci 165mm na wysokość. Wystarczy dorobić odpowiednie kozły/prowadnice i przepuścisz prawie wszystko.
Pierwszy film z brzegu na ten temat:
Do tego grubościówka np. DW733, szlifierka taśmowa na duże taśmy 610x100 i ukośnica.
Te chińskie maszyny wieloczynnościowe bym omijał szerokim łukiem.
Offline L4
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2017, 19:35:08 czas Polski »
Rozcinanie bananów na taśmówce to chyba dublowanie sobie roboty później, skoro i tak przez wyrównywarkę/grubościówkę kantówki mają przejść?
Offline MichałB
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2017, 13:42:10 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi, w ciągu ostatniego tygodnia oczytałem się wystarczająco dużo żeby stwierdzić ze przenośna maszyna nie nadaje się do tak dużych kantówek. Pozytyw jest taki że mega wkręciłem się w temat stolarki i chce sobie przygotować jakiś pół-profesjonalny, no dobra może ćwierć-profesjonalny warsztat, ale w związku z tym otworze nowy wątek, bardziej ogólny to może i innym się przyda. Temat zamknięty. Dzieki
