18 Lipca 2026, 05:36:07 czas Polski
Autor Wątek: Laminat - jaki klej?  (Przeczytany 6326 razy)
Offline strokers
« dnia: 08 Listopada 2017, 15:31:58 czas Polski »
Potrzebuje zakryć ścianę w kuchni, chce obniżyć koszty więc lacobel nie wchodzi w grę.
Znalazłem Laminat EGGER H3331 ST10 Dąb Nebraska naturalny 0.8 mm
Chce to nakleić na cienką płyte np. 8-10mm i przykleić do ściany. Jednak nie bardzo więm jak to ugryżć, byłem w stolarni gdzie maja prasę i mogą mi to zrobić ale mówią że kleje jakich używaja butapren, wikol etc. nie są odporne na temperaturę i wyjdą bomble (przy ścianie na blacie jest płyta gazowa) - w hurtowni mówią że ludzie biorą tą okelinę i z powodzeniem używają na ściane nawet tam gdzie jest płyta gazowa.
Strokers.
Offline Nol
Odp: Laminat - jaki klej?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Listopada 2017, 16:59:04 czas Polski »
Nie pamiętam teraz charakterystyk Pattex universal (inaczej klej kontaktowy typu butapren), ale wydaje mi się,że akurat ten klej ma sporą wytrzymałość temperaturową. Ja mam w kuchni palniki powyżej 15 cm od laminowanej ściany, ale i tak w razie czego pokrywam scianę na czas intensywnego gotowania np deską do krojenia (wiadomo,że nie plastikową), bo jakbym musiał tą scianę demontowac, to by mnie chyba szlag trafił.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2017, 17:21:30 czas Polski »
klejem mocznikowym
Offline strokers
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2017, 19:25:01 czas Polski »
Podobno mocznikowy sie nie da ... bo musza obie strony byc nasiakliwe - o ile plyta MDF wchlonie to laminat juz nie wchlania.
maja tez kleje winylowe ktore nie sa odporne na temperature. Mowili cos o kleju  D4 dwuskladnikowym ale podobno nie maja takiego a kosztuje 500 zł za duze pudelko.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2017, 19:52:47 czas Polski »
To podobno , ale praktyka jest inna.
Offline Nol
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2017, 21:56:58 czas Polski »
Tak, jak pisałem powyżej - kontaktem spokojnie da się zalaminować taką ściankę. Jedna uwaga - jak palnik będziesz mieć blisko i polozysz dużą patelnię lub garnek, przez co płomienie będą praktycznie smagac laminat, to żaden klej Ci nie pomoże. Ja mam u siebie plytę 5-palnikową od paru lat, dystans do sporego palnika ok. 15cm i nic się nie dzieje, ale jak daję spory płomień to opieram o ściankę deskę do krojenia i po sprawie.
Offline strokers
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopada 2017, 17:11:27 czas Polski »
Dzieki po weekendzie bede testowal :)
Offline Andmat
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2017, 19:50:44 czas Polski »
A nie lepiej (i taniej?) zamówić 10 eggera nebraske. Przecież jest w ofercie... Od czasu do czasu tak robimy i nie ma problemu..
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Listopada 2017, 20:15:53 czas Polski »
ja  bym kleił na  płycie wiórowej ,a nie  na
mdf-ie
Offline konradk1k
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopada 2017, 23:41:38 czas Polski »
https://4technik.pl/Spray-Kon-B707-klej-kontaktowy-w-sprayu?gclid=Cj0KCQiAuZXQBRDKARIsAMwpUeRMFNXIrnbnmXzZ6Pdint0cOfjO2EgRsfxU0r9ENMNwWrIvJ5-v5YAaAmyqEALw_wcB
lub
https://4technik.pl/pl/p/SPRAY-KON-MAX-KLEJ-KONTAKTOWY-BARDZO-MOCNY-500ML/362
lub
https://4technik.pl/pl/p/SPRAY-KON-B717-KLEJ-KONTAKTOWY-BEZ-DICHLOROMETANU-500ML/373
Prędzej uszkodzeniu ulegnie laminat niż klej puści.
Wstaw sobie w razie czego tafle szkła hartowanego (a najlepiej ognioodpornego) między kuchenkę a ścianę, będziesz miał 100% pewności że nic się nie stanie. Ja czasami montuje szkło na czymś takim:
https://gryc24.pl/wsporniki-polek-szklanych-wspornik-szkla-mus-chrom-6-10mm,c36,p1150,08b33a0f394e7b605,pl.html?gclid=Cj0KCQiAuZXQBRDKARIsAMwpUeTeyce-SGBsWcjCCNSE2b-JeWXuJ1zS1sIutqu7Bmh_hXVkJyaS8AUaArOcEALw_wcB
przykręcam lub przyklejam do blatu, szkło zaciskam w uchwycie i gotowe, zawsze można wyjąć, umyć i zamontować czyste.
